07.04.2014, 13:24 | #1 | |
Помогите переделать dvb под Autocad 2014
Инженер
Нижний Новгород
Может легче сразу печатать из модели ? Зачем листы то создавать ?
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем..... |
Может, дело в настройках AutoCAD? Например, в галочке "создавать новый ВЭ при создании листа"?
Инженер Регистрация: 19.04.2006
Нижний Новгород
Питер
Нет чтоб изначально автора поискать Offtop: с подарками. Не уважаете Вы чужой труд - а на добровольных началах он вдвойне этого достоин - я без понимания "правильности" ситуации в чужой код из принципа не полезу.
Код был написан по просьбе на корпоративном форуме, просто ради практики в VBA (как раз тогда интенсивно изучал), в результате им пользуются в филиале в Нижнем Новгороде, а филиале в Екатеринбурге (где он был написан) - о нём никто не знает
TechNick может организуешь письмо в Екб-филиал типа "спасибо за помощь" - что бы там начальство прониклось just for lulz |
Нижний Новгород
Руководство не впечатлилось. Зато все сотрудники только и просят поставить им кнопочки в случае переустановки ----- добавлено через ~9 ч. ----- Галочка стояла. Хоть ставь галочку, хоть убирай всё равно эта ошибка возникает |
Нижний Новгород
Перестала исполняться функция dvb при переходе с 32bit на ACAD2014 64bit Win7. Насколько я понимаю проблема в считывании команд из библиотеки user32 Windows.
Библиотека "user32.dll"для 32bit находится в папке C:\Windows\System32 , а для 64bit в C:\Windows\SysWOW64. Подскажите, пожалуйста, что надо сделать, чтобы функция dvb заработала? |
Замени:
Set pviewportObj = ThisDrawing.ActiveLayout.Block.Item(1) На: Set pviewportObj = ThisDrawing.PaperSpace.AddPViewport(center, 1, 1) giprsk почитай Последний раз редактировалось trir, 09.04.2014 в 21:56. |
Нижний Новгород
В любом случае ругается на Dim pviewportObj As IAcadPViewport2 'Новый видовой экран говорит Compile error: User-defined type not defined. |
Советую прочитать (дополнительно) http://adn-cis.org/vbamacro-compatib...ad2014x64.html
P.S. В коде не копался
AutoCAD 2014+Raster Design 2014. Постоянная прединсталляция при запуске обычным пользователем! | Westroy | AutoCAD | 4 | 14.05.2014 10:27 |
AutoCad 2014 (2013, MEP2013). Win 8. Тормозит при простейших операциях, почему? | Prostofoxit | AutoCAD | 7 | 12.01.2014 11:44 |
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. | 0leg | AutoCAD | 10 | 13.01.2006 17:53 |
