Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Solid Works 2012 - требования к компьютерному железу
Непрочитано 30.11.2012, 10:55 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
Какова оптимальная конфигурация, для того чтобы SW2012 быстро работал с многомпонентными моделями, в том числе в среде симулейшн? Фотоворкс использоваться почти не будет. Какие новые "железные" технологии поддерживаются в SW2012?
Непрочитано 30.11.2012, 11:12
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
SLI, CUDA
Автор темы   Непрочитано 30.11.2012, 13:05
Creator
SLI, CUDA
Сисадмин говорит, что CUDA вещь не дешевая. Можно ли узнать, CUDA насколько сильно дает прирост производительности, и более всего в каких приложениях, операциях солидворкс?
Creator вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 14:10
CUDA -это не вещь, а алгоритм обработки неграфических данных на графическом процессоре. В отрыве от видеокарты говорить о цене бессмысленно.
Этого не скажет никто.
Автор темы   Непрочитано 30.11.2012, 18:06
Creator
Значит, сисадмин имел ввиду: недешевая видиокарта, с которой может реализоваться CUDA. Он сказал, что для программы фотошоп CUDA дает очень значительный прирост производительности.
А я скромно предполагаю, что если многоядерность не сильно добавляет производиттельности солидворксу, то поддержка видеокартой CUDA сильно ли добавит?
Creator вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 20:22
1 | #6
Многоядерность в последних версиях ощутимо влияет. И потом, приличных видеокарт без CUDA Нвидиа не выпускает, для SW нужна приличная, так что вопрос CUDA -неCUDA вообще не стоит.
Автор темы   Непрочитано 03.12.2012, 12:59
Creator
Учтем.
Ну, может быть сисадмин не достаточно опытный... Купим Нвидиа поприличнее.
Creator вне форума
Непрочитано 03.12.2012, 13:38
1 | #8
JT
Строитель
Нижний Новгород
Можно здесь почитать кое-что: http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=13524
Старая, правда, информация немного.
JT вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 16:21
Krapivnik
Город П
В моем случае бутылочным горлышком для системы при операциях со сборками где больше 10 тыс. компонентов является не частота и кол-во ядер процессора, и не объем оперативки, а скорость работы оперативной памяти. Вторым лимитирующим фактором является скорость работы жесткого диска.
Во время подобных операций все ядра процессора загружены на 30%, оперативы еще 40% не занято, а солид всё думает и думает и думает... А спидпаки такая гадость, фу.
Конфигурация кратко такая:
Процессора: Intel Core i5-2300 (2.8 GHz)
ОЗУ: 8 Гб
Винчестер: SATA 6Gb/s 500GB
SW2012
Win7 64
Krapivnik вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 16:52
JT
Строитель
Нижний Новгород
SLI, CUDA
Как именно он задействует CUDA? Где ее можно "включить"? В справке ничего не нашел.
JT вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 19:42
Сообщение от JT Посмотреть сообщение
Я не писал ядро программы.
Всегда включена
Как в Solid Works перевести сборку в деталь? cybec SolidWorks 2 04.10.2012 11:07
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
Где можно скачать Toolbox для Solid Works ? 2008 желательно ) Оленька SolidWorks 21 15.03.2010 21:39
