6 -Покажи конкретный пример, какие инструменты не работают, у меня все работает нормально, подробнее, что делаешь и как 3 -"Под полкой" просто поставь в параметры -свойства документа галку "обозначать по стандарту 2002 г" в обозначении шероховатости По прежнему не ясно, что за другие полезные вещи, ты скажи, что надо конкретно. Хотя, можешь порыться тут, есть куча вкусного 14 -в уравнениях фигурируют оригинальные имена элементов, эскизов и размеров. Единственный разумный путь копирования уравнений -сохранить исходную деталь под другим именем. Скопируются все уравнения |
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
А, уже есть пробная версия SW2009 ?!
В SW2007 попробовал поработать с блоками (есть примеры в обучалке). Но блоки можно создавать только на основе 2D эскизов. Но у меня сейчас стоит задача исследования кинематики подвески, которую надо изобразить 3D (трехмерным) эскизом, но в SW2007 такое не предусмотрено. Может в 2008 или 2009 это есть? А пока застряло дело на таком уровне: создал 3D эскиз подвески (пять реактивных щтанг на один мост, плюс два пневмо-гидроцилиндра), некоторые размеры сделал регулируемыми, и стал смотреть как они меняются при изменении регулирующих - отображающих в моей кинематической схеме длины цилиндров (имитация втягивания и выдвижения штоков), но при некоторых положениях звеньев эскиз внезапно становится переопределенным (нерешаемым). Хотя на практике такая подвеска работает (я хотел оптимизировать геометрию). Вот, думал, что с помощью создания блоков получится, ан нет такой возможности, по крайней мере в SW2007... Может быть иной выход подскажешь? |
Я имел ввиду работу в сборке (притом - многоэтажной). Включить в уравнение результат измерения между произвольными элементами (грани, оси) в разных компонентах.
Creator, в 2008 блоки из трехмерных эскизов можно создавать, но с ограничениями, как в 2009 пока тайна. Релиз выйдет не раньше конца сентября.
Касательно поста 24. Деталь в контексте сборки -не то? |
В каких-то случаях, может быть и то, но хотелось бы использовать данный размер в уравнении.
Это просто импортированное тело, можно редактировать в контексте детали-родителя, после восстановления заблокированных связей
А далее рутинные вопросы: 1) Не меняется значение масштаба в основной надписи чертежа после применения масштаба пользователя. Что делать? 2) Как сделать линии перехода на чертеже - тонкими (они у меня - основные)? 3) В сборке - две детали. Одна из них получена как зеркальное отражение, и она в дереве фигурирует отдельным файлом. Как сделать чертеж, чтобы на одном листе были 2 детали, причем одна из них - как исполнение (согласно ЕСКД)? |
Конструктор Регистрация: 11.06.2008
г. Москва
1. А где вы задаете масштаб? 2. В настройках чертежа (а лучше в шаблонах) настройте типы линий. 3. В чертеж можно вставлять любое количество деталей. |
2. Не обнаружил в настройках толщину линий перехода. А только отображать их или не отображать (скрывать). 3. Пошагово - как? Вот, создал чертеж из детали, но другую деталь втавить - никто не предлагает. Если хотите действительно помочь - попрошу дать подробные пояснения и можно картинки с рабочего стола (PrtScr), чьобы виден был интерфейс солида. |
1. Примечание "масштаб" в основной надписи не может быть связано с масштабом вида, оно может быть связано только с масштабом листа, я в какой-то теме уже об этом говорил.
2. Ответ на картинке 2 3. Кнопка Вид модели (картинка 3). При вставке в чертеж первой модели она нажимается автоматом, для вставки следующей уже надо жать ручкой и выбирать какую модель вставлять |
г. Москва
3. Можно еще открыть два окна, модели и чертежа, и затащить вторую деталь из дерева в чертеж. |
1. Я хотел бы, чтобы после применения масштаба пользователя к ГЛАВНОМУ виду, значение масштаба в основной надписи - менялось соответственно. 3. Интересно. Я и не догадывался... |
г. Москва
Проблема в том, что система не знает, какой именно вид пользователь считает главным.
г. Москва
1. Этот вид может быть удален. 2. Все проекционные виды должны иметь один масштаб (в терминах ЕСКД), который и записывается в форматку. Поменяв масштаб главного вида, все остальные останутся с другим масштабом, что будет противоречить ЕСКД. |
Почему они должны остаться с другим масштабом? Проекционные виды по дефолту наследуют масштаб родительского. |
Кстати - продолжается проблема с толщиной линий перехода, см. рис. |
ПКМ на виде -касательная кромка -линии перехода по стандарту Если оставить линии перехода видимые, то они будут отображаться сплошной основной независимо от настроек |
Клуб любителей мячиков (инженерная игра-головоломка Armadillo. Теперь с уровнями специально для DWG.RU) | Дмитррр | Разное | 148 | 30.01.2018 17:54 |
а как в 2007 АВТОКАДЕ ? | 005 | AutoCAD | 1 | 21.06.2007 20:36 |
Autocad 2007 Ctrl+C и 3DMax? | Ravil | AutoCAD | 5 | 13.11.2006 12:22 |
Акселераторы или Autohook 2007 в ADT 2007 | Grinzaid | AutoCAD | 2 | 12.06.2006 18:11 |
Autodesk® Autocad® 2007 | Bkmz | AutoCAD | 83 | 14.04.2006 09:53 |
