05.04.2012, 20:31 | #1 | |
Допуски формы и срасположения поверхностей. Непонятки.
Все ответы по допускам (и размеров, и расположения) даёт сборочный чертёж. Как и материалы, их конечные свойства, шероховатость и т.п. и т.д. Т. е., во главе угла ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ и только. Поэтому вцелом нужно говорить с автором СБ. Или у вас учебные примеры, и достаточно дать типичный образец таких деталей?
А "лепить базу на ось" можно и нужно, но только в случае, если это ось КОНКРЕТНОЙ поверхности (или двух), являющейся конструкторской базой СОГЛАСНО СБОРКЕ. Последний раз редактировалось STAJOR, 06.04.2012 в 02:53. |
Если меньше, то правильно — такое возможно. А наоборот — нет. Допуск на размер указывает на возможную величину зазора в соединении, а цилиндричность на его равномерность по сопрягаемым поверхностям.... Но тут все основы не в допусках, а в предмете ДЕТАЛИ МАШИН. Книга довольно толстая.
Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
Граф Улитка
А вот допуск цилиндричности в 12 мкм как бы говорит нам, что диаметры, замеренные с обоих концов отверстия не должны отличаться более чем на 12 мкм.
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) |
Так, но не совсем. Цилиндричность — это ограничение ВСЕХ отклонений формы от идеала (см. ГОСТ 24642-81; п. 2.4.1.), а не только конусообразность и не только по краям. У нас, к сожалению, не очень умеют проверять именно цилиндричность, поэтому в чертежах её разделяют на "вдоль" (прямилинейность образующих) и "поперёк" (некруглость отдельных поперечных сечений).
Последний раз редактировалось STAJOR, 06.04.2012 в 18:33. |
Да, разумеется. То, что я привел в качестве примера - один из возможных случаев, но более иллюстративный для тех, кто недопонимает.
Виноват. Согласен. Просто поздно заметил, что пост конкретно для автора темы...
Изобрели замечательный приём, помогающий лучше понимать, что наваял: вообразить себя на месте детали, в зазоре и т.д. Лучше понимаешь и работу механизма, и действующие силы, и проч., хотя теперь всё это показывает акад. |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
