13.05.2009, 22:47 | #1 | |
Проблема с пространством листа и ограничением печати
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
1. Видовой экран подгони по размерам печатаемой области (кликнуть на контуре вид. экрана, появляются опорные точки, за которые хватаешся и двигаешь видовой экран, внутрь печатаемой области.) а внутри видового экрана смасштабируй (уменьши масштаб) или перекомпонуй вид так, чтобы все, что надо напечатать было видно
2. рамку тоже надо так модифицировать ,чтобы она полностью находилась внутри пунктрной печатаемой области (печатать Лист (Layout))
Kiev, Ukraine |
Да вот в этом то и проблема, что мне нужна печатаемая область больше чем есть. А когда задаю формат листа в настройка (А4) - нужные пара сантиметров и справа и слева оказываются вне этой области
Модифицируя рамку нужное конечно помещается, но тогда всё смещается влево и в результатестандарт на поля 2 см слева, 0,5 см сверху, справа, снизу не соответствует действительности. Может я не так модифицирую??? |
С-Пб
На самом деле, оказывается, проблематично напечатать 1:1 формат... На предыдущей работе ни размер формата (по госту - не по госту...), ни масштаб отображения (1:100 на бумаге или 1:105) никого особо не волновали, поэтому элементарно вписывал формат в печатаемую область листа, в настройках листа задавал рамку, "вписать" и "центрировать". Теперь тоже приходится задумываться и извращаться, пытаясь гостовскую форматку вписать в лист; играть значениями x - y "смещение от начала". От принтера, может, зависит многое, но почему-то "не лезет" нормально ни один гостовский формат в лист.. И когда в pdf печатаешь или в dwf, тоже.
Рyslan, оно вписывается не так как мне нужно.
AlexV, уже пришла к такому же выводу. Извращаюсь таким образом, что создаю лист в формате Letter, в нем область печати больше чем в ISO A4. И уже там всё подгоняю, потому что Letter на несколько милимметров больше А4. Щас вот буду с x-y воевать, чтобы рамка по-нормальному встала. Радует, что не одна такая заморачиваюсь с ГОСТами |
вообще нужно отключить отображение области печати и фона листа. всё будет как в пространстве модели.
см. Настройка , вкладка Экран снять галки с "Границы области печати" и "Подложить заданный формат" При этом Лимиты чертежа надо будет перенастроить. левый нижний угол должен быть в точке 0,0 |
С-Пб
инженер-программист Регистрация: 12.02.2009
Иваново
Вот, вроде наконец-то нашел нужную тему)))
У меня проблема при печати больших форматов (А2-А0 и кратные им). Суть заключается в следующем: чертежи оформлены по ГОСТАм, т.е. слева-20, с других сторон по 5 мм, плюс ко всему по периметру идет тонкая обрезная рамка, которая как раз и отчерчивает эти отступы. Размеры этой рамки стандартны, например для А1 - 841 на 549. Задача передомной стоит в том, чтобы разместить всю эту конструкцию на предложеном формате ISO (841 на 549 мм), да так, чтобы даже внешняя обрезная рамка распечаталась. Плоттер имеется в наличие - Xerox 510 и Xerox 8830. Облазил все настройки: поля отключил, печатать фитом не вариант, масштаб нужен 1:1. Тока, пожалуйста, не спрашивайте меня зачем нужна видимость обрезной рамки - ГИПов не переубедить!!! Нужна, говорят. |
По-моему, в стандартах ЕСКД 2006 года уже внесены соответствующие изменения... В Download были.
ГОСТ 2.301-68 в pdf |
Рус
А если так попробовать?
В настройках Када поставить галку (рис.1) В диспетчере параметров листа выбрать нужную конфигурацию, принтер и поиграться со смещением по XY (рис.2) У меня на предпросмотре эта обрезная рамка видна. Печатать не пробовал-не на чем |
Иваново
На счет галки на рисунке 1 нада попробовать, может че и получится толкового.
А вот на счет ГОСТов, я их перечитал вдоль и поперек, почти наизусть выучил. И проблема то не в том, можно ли внешнюю рамку не печатать, а в том, что ее мне нада напечатать. А как пока не ясно((. |
Дело в следующем п.2 ГОСТ 2.301-68 введен из-за аппаратных ограничений абсолютно всех принтеров (экзотические сублимационные и прочие в расчет не берем. ), дело в том - что принтер физически не может печатать по всему листу, ему нужно место для транспортирующих валков или чего-то подобного. единственный выход как я понимаю, брать данные из документации принтера по поводу печатаемой области и подгонять вьюпорт под нее - тогда 1/1 будет обеспечено, но про внешнюю рамку надо будет забыть, т.е. использовать не рулон, а точно обрезанный формат, по типу А3,А4 , где интересно доп. форматы брать. И где такие жесткие требования хотелось бы знать? (машиностроение?)
P.S. В окошке по ^P есть полезная галка перевернуть при печати, тогда широкое непропечатываемое поле оказывается со стороны подшивки листа, где оно не критично, но если есть OLE графика то эту галку нужно снимать , OLE - не умеет корректно вращаться. Вопрос к отцам основателям, не встречалась ли кому проблема _wipeout и распечатки в dwf ? Темные полосы, после обьектов маскировка при печати на физ листе, на предпросмотре, в модели, в листе все ok. |
Нет, не встречалась
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
Подниму тему
Пробовал написанное тут - не помогает (возможно не так делал). Кто-нибудь нашел выход? Лазерный принтер. Нарисовал чертеж. Надо распечатать на А4. В автокаде, в модели, черчу рамочку А4 (с отступами 20,5,5,5). Далее нажимаю: печать, рамка, и выделяю рамку по контуру начерченной, тоесть 297х210, далее выставляю Х=0, Y=0, печатаю - и печатает как писали выше, тоесть принтер добавляет свои отступы по всем сторонам примерно по 5 мм. Как сделать, чтобы печатало нормально. Ну тоесть я понимаю, что отступы принтера не убрать (он неумеет иначе печатать, т.к. лазерный), но ведь можно наверно как-то пододвинуть, расширить это дело, чтобы границы рамки 297х210 совпадали с границами реального листа А4, выходящего из принтера. P.S. а то неудобно, когда преподавателю несу А1 на предпросмотр, и составляю его из 8-ми А4, склеивая их скотчем. При этом у каждого А4 приходится обстригать со всех сторон эти 5 мм, очень неудобно получается... |
PSG, это вы вообще что имейте ввиду? Если взять внутреннюю рамку - то вообще бред получится
Вот пока чисто для А4 думаю - начертить еще одну рамку наружную, которая будет меньше как раз на размеры полей, но это подгонять надо - хотя как вариант. А вот как быть с распечаткой А1 через 8 А4, чтобы не обстригать по 5 мм, вот это вопрос... |
Проблема с весом линий при печати в Autocad 2008 | chizer | AutoCAD | 13 | 11.05.2009 00:38 |
Проблема с толщинами линий при печати из пространства листа. | NESTER_AN | AutoCAD | 10 | 12.02.2009 11:31 |
Проблема при печати из acad 2007 и старше (круги вместо чертежа) | zaic3k | AutoCAD | 3 | 30.01.2009 19:27 |
проблема при печати | stadych | AutoCAD | 7 | 05.02.2008 11:37 |
Хочу наконец поставить точку с пространством листа! | Saha | AutoCAD | 21 | 04.09.2007 22:30 |
