Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Аэродинамические коэффициенты для такого здания
Непрочитано 18.05.2013, 22:21 #1
Alexspartakman
помогите пожалуйста с коэффициентами, диплом горит.. расчет делаю. Спасибо за оперативность и всем , кто откликнулся просмотрел кучу литературы , похожего не нашел. Читал и Савицкого и руководство по расчету на действие ветра , и атлас Катюшина
Тип файла: pdf разрез.pdf (151.5 Кб, 274 просмотров)
Тип файла: pdf план типового этажа.pdf (396.5 Кб, 282 просмотров)
Непрочитано 18.05.2013, 22:52
Николаевич
Корочка для ГИПа
РБ
Поинтересуйтесь у СергейД: http://forum.dwg.ru/member.php?u=1618
Талант не пропьёшь, ... :tease:
Николаевич вне форума
Непрочитано 18.05.2013, 23:14
zebs
Бери как для прямоугольника на ветренную сторону 0,8 на подветренную 0,6
zebs вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2013, 23:30
Alexspartakman
Считаете, что лучше не заморачиваться по поводу расчета в дипломе?А если бы реальный был объект?
Alexspartakman вне форума
Непрочитано 18.05.2013, 23:39
zebs
Сообщение от Alexspartakman Посмотреть сообщение
Тем более, это в запас. А так если хотите точно, на продувку в ЦАГИ например.
zebs вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2013, 23:51
Alexspartakman
а почему в запас ? если для округлой формы для некоторых участков будет отсос, а для прямоугольной формы сжатие?
Непрочитано 19.05.2013, 00:08
vedeks
Проектировщик
Главное расчёт сделайте по новому СП. Преподаватели это любят.
Аэродинамические коэффициенты думаю не столь принципиальны.
Как вариант можете принять какие то свои и преподнести их как условно полученные при продувке именно этого здания (посоветуйтесь со своим руководителем)
vedeks вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 10:00
twilight
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
В запас?? 0,8? А это ничего что по-факту можно легко -2,4 коэффициент получить?
twilight вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 10:40
swell{d}
Düsseldorf
Ничего. Ветер толком влияет только на фундаменты всего здания, а для расчёта фундаментов можно брать 1,3 (0,8+0,5)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 11:07
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Если хотите считать так, для диплома то считайте по СП "Д.1.4 Круглые в плане здания с купольными покрытиями" (хотя там чёрт голову сломит в этих графиках), а если хотите понятных результатов то считайте по СНиП "Нагрузки и воздействия" в плане по пункту 12б, а по высоте по пунту 12а. И всё это интерполировать одно относительно другого.
РастОК вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 11:33
twilight
Хм, а какой смысл расчет делать если данные в него от балды брать? Или я чего-то не догоняю?
twilight вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 12:59
swell{d}
Düsseldorf
twilight, Вы всё правильно говорите про 2,4, но это может быть актуально при расчёте, например, ограждающих конструкций в какой-то конкретной точке фасада.
Если смотреть на здание в целом, как на стержень, то всё не так страшно... Мне сложно сформулировать это текстом, на листике бумаги я бы это быстрее и проще объяснил...
swell{d} вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 13:18
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
два направления ветра (со стороны вертикальной стены и со стороны "дуги")
общее (total) давление ветра (с учетом турбулентности) для скорости ветра 15м/с
p.s. пренебрежение - скорость ветра принята линейной по высоте (не стал заморачиваться с графиком задания), а на самом деле должна увеличиваться по графику http://clip2net.com/s/55GESh
ID:	103665  Нажмите на изображение для увеличения
обо мне
DJ AntOn вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 13:25
palexxvlad
DJ AntOn, а как задать скорость ветра в XFlow по скадовсому графику не подскажите? область обдува маловата, по-моему, по сравнению с обдуваемым телом
Непрочитано 20.05.2013, 13:28
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от DJ AntOn Посмотреть сообщение
обо мне
Offtop: магазин колбас очень понравился
swell{d} вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 13:37
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
бонус
завихрения (они же турбулентность)
palexxvlad, ну может ты и прав с областью.. не хотелось значительно увеличивать время расчета ..
по поводу графика http://clip2net.com/s/55ILEn
p.s. попробовал существенно увеличить туннель, аэродинамич. коэф. стал больше (вырос с 1,2 до 1,5) .
какой оптимальный размер туннеля по отношению к объекту должен быть? (где-то встречал цифры, но уже не помню..)
ID:	103672  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103690  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103692  Нажмите на изображение для увеличения
обо мне
Последний раз редактировалось DJ AntOn, 20.05.2013 в 22:02.
DJ AntOn вне форума
Непрочитано 07.01.2020, 12:12
Gustaf
Выпуск 2013
МО
Апну старую тему, так как название под мои вопросы подходит.
1. Есть в СП20 схема для определения аэродинамических коэффициентов для прямоугольных в плане зданий. А есть здание на картинке ниже, представляющее из себя в плане параллелепипед. Указал угол 60 градусов, хотя интересна ситуация с произвольным углом. Какие в таком случае будут коэффициенты? Какие направления ветра необходимо рассмотреть?
2. Теоретический вопрос: чем мы пренебрегаем, когда не учитываем отсос с боковых стен по схеме В 1.2 СП 20.13330.2016 (коэф. А, В и С)? Когда такое пренебрежение не допустимо?
З.Ы. Если будете скидывать литературу, то укажите пожалуйста страницы, где точно есть ответы на вопросы.
Gustaf вне форума
Непрочитано 07.01.2020, 17:12
eilukha
Сообщение от Gustaf Посмотреть сообщение
Когда допустимо? Кто допускал?
eilukha вне форума
Непрочитано 07.01.2020, 17:45
Gustaf
Выпуск 2013
МО
Тут на форуме. Раз уж Вы ответили в теме, чтобы не флудить просто так, расскажите, где при расчете будут участвовать коэффициенты для боковых стен в прямоугольном здании?
Gustaf вне форума
Непрочитано 07.01.2020, 19:11
eilukha
Везде: ригель ветер растягивает, колонны изгибает.
на форуме
Ладно не заборе.
eilukha вне форума
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Расчет площадей здания в соответствии приказом №531 от 30 сентября 2011 года. Makson Архитектура 24 05.05.2015 20:52
Как спускают лифт из жилого здания в паркинг Regby Архитектура 15 01.04.2013 13:25
помогите с расчетом и подбором типа фундамента для 15-этожного здания. Ryntik Основания и фундаменты 20 20.03.2013 14:12
применение СНиП 2.09.04—87 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ jola Архитектура 11 24.12.2012 11:10
