14.06.2013, 15:04 | #1 | |
Вальмовая кровля. опирание элементов кровли на плиту перекрытия возможно?
пытаюсь быть инженером
Екатеринбург
Щелково МО
P.S. когда можно опереться на плиту, а когда - нельзя. в вашем случае вообще ни хрена не понятно, так как не хватает разреза - есть ли чердачное перекрытие или потолок подшит по стропилам... |
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
мне казалось, этого достаточно, чтобы сделать вывод о том, что чердачное перекрытие, все-таки, есть.
виноват, если недостаточно развернуто задал вопрос. Цитата:
вопрос в другом был, допустимо ли вообще опирать конструкции кровли на плиты перекрытия? делается так или нет? грамотно. обоснованно. если нельзя, то сошлитесь, пожалуйста, на конкретный документ. потому и прошу помощи здесь.Offtop: я его не знаю и не нашел. опять же, если такого документа нет, то имею ли я право поступить так, как не запрещено?))) ну, это философия уже. работать по принципу "но ведь стоит" я не сторонник. скотчем тоже можно надежно примотать и будет держаться, но это не значит, что так правильно.
хочу всё знать понимать |
Щелково МО
Вы как себе представляете подобный запрет - запрещается опирать деревянные стойки на сборные плиты перекрытия?! Прямым текстом и большими буквами? Даже если несущей способности достаточно? И условия прочности по нормальным и наклонным сечениям проходят? Логику сарказма не улавливаете? |
Екатеринбург
спасибо, просто ни разу не встречал такого решения в проектах, а только в "самодельных" домах, где никаким проектом и не пахло. это и смутило не подскажите где можно глянуть подобные узлы? в гугле картинок много, но никакой конкретики. кстати, плиты будут полистиролбетонные, армированные. думаю, что стойки нужно опирать не точечно на плиты перекрытия а через какую то "разгрузочную поверхность". может, даже уложить деревянные брусы вдоль (или поперек) плит, чтобы нагрузку равномерно передать.
Екатеринбург
а плиты несущей способностью 500кг/м2. так производитель утверждает. вроде как даже испытания проводил. спасибо. может, кто подскажет, где посмотреть грамотные узлы деревянных конструкций? для моего случая, и в общем Offtop: (кроме альбома ТСК)
Производитель даже гарантирует что на пенополистиролбетонных блоках вентилируемый фасад на анкерах будет держаться. Не решились - так как даже фонари подсветки на анкерах hilti (далеко не слабых) к утру повисли как ушки спаниеля... Вот тебе и гарантия производителя...
Екатеринбург
Dusty, был бы очень призателен. всё полезно!
[email protected]
Опирание колонны на плиту перекрытия | lamblike | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 21.11.2020 18:13 |
Опирание косоура лестницы на монолитную плиту перекрытия 1-го этажа? | Dus2003 | Архитектура | 3 | 25.04.2010 17:56 |
Опирание металлической колонны на пустотную плиту перекрытия | ILSUR | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 09.02.2009 16:34 |
опирание трех стоек на плиту перекрытия | _Nikita_ | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 12.11.2008 09:37 |
