Пермь
Навряд ли где то используются линейные двигатели
В подавляющем большинстве для транспортеров используются 3-х фазные асинхронные двигатели с вращающимся валом ~220 В - для чего такая экзотика?
сам транспортер движется достаточно медленно, с помощью электрического привода можно достич идеальной точности подачи и автономности. |
цепи сейчас, конечно, другие, однако, принцип ясен.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Проблем три у существующих моделей: 1. автономные с ДВС дорогие и опасные 2. много ломаются (двигатель, гидравлика и т.д.) 3. не получается достичь идеальной точности дозировки при распределении песко-соляной смеси. А инвертор может преобразовать энергию от аккумулятора самосвала в 220, в большее преобразование, думаю, не получится... Последний раз редактировалось andrey9447, 24.04.2019 в 10:40. |
Ага, вот что за северный олень, теперь вижу. Ну, я бы на шнек точно перешел, если только там какие глыбы местами не встречаются. Становится понятным и 220 вольт, хотя логичнее прозвучали бы 12 или 24... А ещё есть такая штука как пневмолоток - цементовозы иногда им оснащают, опять же воздух сжатый проще добыть, но вот с точностью дозировки у него напряженка. P.S. над скребками сделать классическое укрытие в бункере и глубоко плевать сколько там этого песка будет сверху. P.S.S. можно тупо и померить тянущее усилие на цепи, только динамометр нужен Последний раз редактировалось Fogel, 24.04.2019 в 10:57. |
Ну, если исключить промышленное оборудование, конвейеры, строительную технику, монорельсы и прочие маглевы, то да, навряд ли.
Судя по постановке вопроса, именно от этого и норовят уйти. Хотя небольшую гидростанцию с питанием от 220 вполне можно и поставить и не мучиться с переделкой - сам гидропривод довольно компактен и воткнуть на его место классику не всегда выходит. Я так понимаю, что приволокли этот силос и поставили где на прикол и по мере необходимости отгружают чего надо, а шасси (ака трактор) давно уже уехало по другим делам.
----- добавлено через 47 сек. ----- можно поподробней? |
Вал отбора мощности - это самое автономное, что можно придумать, но увы он на тракторе.
https://youtu.be/711QOVEUoJI |
А что тут может быть подробнее? Гидростанция, по существу бачок с гидравлической жидкостью, да движок обычно торчком на этом бачке стоящий. Особого расширения и расхода нет, посему бачок не слишком большой. Этакий бачок омывателя ветрового стекла от машины, только движок чуть побольше Обычно такие ставим где надо гидроцилиндрами поуправлять (теже затворы и прочее), но магистрали и маслоподвалы излишни. Поставить с обратными клапанами в ту же магистраль где основная подача и вполне можно электричеством крутить (правда движки трёхфазные в основе своей, поэтому электронику прикупить надо) P.S. всё едино добавил бы крышку над конвейером |
Судя по первому сообщению, у них сейчас как раз гидропривод, в котором не устраивает время отклика и соответственно - точность дозировки. |
А всякие такие бункера обычно имели колесо прижимавшееся к основному колесу машины и лента и разбрасывалка через редуктор от того колеса и работали уж больно на посыпалку дорожную походит. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Такие вопросы решаются с помощью промежуточного бункерочка - в него валится как придётся и когда получится, а у него питатель более точный, но не расчитаный что в него прилетит сверху при загрузке кузова. |
Обычно чисто гидравлическое быстрее чем посредством электроуправляемых гидроклапанов. (чистая пневмоавтоматика ещё быстрее) |
Гидрораспределители бывают с гидравлическим, пневматическим и электроуправлением.
Какие катушки? Электроуправление что ли? Поставьте гидроуправление оно быстрее электрического. Сменить систему управления гидросистемой проще, чем менять гидромотор на электродвигатель. У гидромоторов крутящий момент намного выше, чем у э.мотора той же мощности. |
Гидрораспределитель электро-пневматический |
Нужно поставить цистерну 6 тонн на 20фут контейнер. Какой двутавр выбрать? | Сергей 999 | Металлические конструкции | 17 | 28.04.2016 01:03 |
Какой вывод сделать по графику зернового состава песка? | katerina_t_b | Железобетонные конструкции | 0 | 20.03.2016 20:32 |
Какой канальный нагреватель лучше выбрать для вентиляции: водяной или электрический? | o.s.ivanov | Инженерные сети | 2 | 16.04.2015 12:07 |
Какой срок гарантии согласно ГК РФ на арматурный прокат А500С, поставляему постащиком ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 23.01.2014 23:47 |
Какой нормативный документ действующий по эвакуационным путям и выходам? | kolja | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 13.08.2010 10:19 |
