02.02.2010, 20:33 | #1 | |
Как интерфейс AutoCad 2010 перенастроить в интерфейс AutoCad 2007
А еще попробуй прочитать статью на главной странице. Может, раздумаешь...
И вообще странно. Увидев новый интерфейс сразу-же его в помойку, даже не попытавшись разобраться, в чем отличия и где у него закопаны преимущества. В FAQ найдешь ссылку на тему о ленте |
konovik
не надо ничего перенастраивать, привыкай |
инженер Регистрация: 30.06.2009
Биробиджан
Привет.
Пользуюсь АвтоКадом Сивил-2010 русским, там есть снизу в панели задач вкладочка "Переключение рабочих пространств" с нее выбираю "Классический АвтоКад". Внешний вид меняется на интерфейс как в Акаде 2007-2008. С новым интерфейсом разбираться некогда, там все поменялось пока найдешь нужную опцию уже пора на обед двигать. Короче производительность труда выше на старом интерфейсе, проверено. |
Tы всегда с новыми фитчами так обходишься? Например, в 2006 надо было разобраться с динамическими блоками, да еще с CUI. Но ведь
Лента уже на второй версии, и все некогда? И как проверено про производительность, если не работал хотя-бы месяц? |
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Думаю, что ни кто не против нового, в том числе и противники ленты. Вспомним, как мы переходили на кждую следующую версию. Например при переходе на 2006 мы испытали приятный шок от нововведений но, интерфейс при зтом не поменялся и потому переход проходил плавно (я бы сказал в состоянии эфории). Что касается CUI, то это коснулось ну наверно процентов 30 из тех кто работает в АКАДЕ, тоесть работа конторы продолжалась практически в прежнем ритме и постепенно ВСЕ осваивали нововведения а более продвинутые осваивали CUI и передавали знания остальным. Что мы получили с лентой - на долго головную боль в если переходить ВСЕМ то практически остановку работы (да еще думаю не каждую "тетку" сломаешь). Уверен, что нет конторы где у всех одинаковые рабочие пространство и выполнить настройку ленты под свой вкус сегодня готовы далеко не все даже продвинутые. Достаточно пчитать настоящий форум чтобы отложить вопрос на будущее (когда найдется время). |
А кто-нибудь заметил, что вот эта хрень "_dashboard" (Пульт Управления) тихо и мирно исчезла из интерфейса? А ведь какой-то умник в Autodesk разрабатывал эту хрень.
И еще, только сейчас заметил. В статусной строке справа появилась кнопочка "Быстрый просмотр чертежей". Таким образом пропала необходимость в программах для переключения между открытыми чертежами типа DocBar, DWGMan и т.п. Последний раз редактировалось Profan, 03.02.2010 в 08:42. |
Плохо искал - в #2 уже есть ответ...
Биробиджан
А FAQ по AutoCAD специально не читается?
(/= RegDate StartReadDate) |
Добрый день.
При импорте настроек из сохраненного ранее файла "AutoCAD 2010_cust_settings" интерфейс поменялся, и стал выглядеть так как и выглядел, так как мне и надо. НО! С кнопками какая-то шляпа. Половина кнопок перепутались местами. Допустим кнопка создания нового файла стала кнопкой Сохранить. Т.е. она выглядит как Создание нового файла, но при наведении появляется подсказка Сохранить, и при нажатии происходит сохранение. Тоже самое кнопка Копировать. Стала выполнять команду Зеркало... И так съехало штук 10 разных кнопок. Что делать, кроме как заново настроить с нуля? ОТБОЙ. Проблема решилась путем удаления одной из кнопок и возврата её на место. Интерфейс перерисовался. Все встало на свои места как надо. Последний раз редактировалось Danil77, 26.03.2013 в 11:03. |
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными | Андрей Х. | AutoCAD | 24 | 27.05.2015 10:17 |
AutoCAD Architecture 2010 и волшебный экспорт .dwg для 3ds max 2009 | shihi | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 11.01.2010 20:14 |
Автомаштаб в autocad 2010 (маштаб "Вписать) Как сделать чтобы он указывал тот самый, маштаб "вписать". Сам указывал. | Jeku | AutoCAD | 3 | 10.01.2010 17:56 |
Как установить русский ширифт в AutoCAD Electrical 2010? | alexandr_lex86 | AutoCAD | 14 | 04.01.2010 09:19 |
Как на VBA добраться до Project Navigator в AutoCAD MEP 2010 | Vladmart | Программирование | 1 | 12.10.2009 10:36 |
