05.06.2011, 18:36 | #1 | |
Лазерное хонингование, кто сталкивался?
Спасибо, очень ценная информация Попробую перевести.
Пока кроме как у Gehring, я такой технологии не встречал, похоже они лидеры в этой технологии?
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 06.06.2011 в 19:36. |
Я думаю, что немцы тут слегка кривят душой, называя сей процесс хонингованием. При хонинговании вожделенные риски на поверхности остаются, так сказать, в нагрузку к улучшению цилиндричности отверстия, а лазер, как я понял, позволяет получить только риски, без изменения общей геометрии поверхности.
Щелково МО
Какая, пардон?
Сильно |
К точности перевода у меня претензий нет
Только к смыслу |
Придется все-таки обращаться за разъяснениями к
Благо свои координаты они любезно предоставили. Заодно и поспрашиваю про маленькие станки, (в идеале настольные) может подскажут. А то как-то искал, только картинку нашел американского станка. Цитата:
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 07.06.2011 в 20:33. |
вот и мне показалось что они фактически текстуру наносят на подготовленную поверхность
Удержание смазки, равномерность сглаживания микронеровностей, поверхностное упрочнение на участках обработанных лазером или еще что-то?
Шабашник Регистрация: 11.12.2009
Омск
Насколько я знаю, лазерное хонингование это отделочная операция, призванная заменить финишную полировку стенки цилиндра, по простому-"набивание зеркала". Оплавление вершин оставшихся после плоско-вершинного хонингования, при этом не скрывая при этом графитовые гранулы и не снижая, а даже увеличивая маслонесущую способность поверхности, позволяет избавится от не контролируемого периода приработки цилиндро-поршневой группы. Высокая скорость обработки, возможность применения болие дешёвых колец и поршней позволяют удешевить производство дизелей, как в своё время, алюминиевые цилиндры- у бензиновых.
С уважением Ваш... |
Полировка это не размерный, а отделочный вид обработки, повышающий только класс шероховатости, а хонингование позволяет гарантировано получать нужный размер. Суть обычного хонингования - сбивание гребешков шероховатой поверхности, распределенного по максимально возможной поверхости контакта режущей части брусков, за счет наложения нескольких движений. При лазерном хонинговании возникает принципиально другое взаимодействие обрабатывающего инструмента (лазера) и поверхности детали. От хонингования тут осталось только наложение нескольких движений, а вот сам процесс "резания" принципиально изменился. Соответственно меняются и результаты. А вот каким они стали, я пока не понимаю, мало информации
Омск
Позволю заметить, что хонингование, в классическом понимании этого процесса, не обеспечивает размерной точности, поскольку абразивные бруски "плавают" в хоне.
ребят кто сталкивался с монтажом РВС 5000м рулонируемый, требуется ППР | BurVas | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 29.05.2013 21:39 |
кто нибудь сталкивался с бескаркасными арочными покрытиями. | TEN | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 21.12.2009 20:40 |
Просадочное основание. Может кто сталкивался? | Николай | Основания и фундаменты | 21 | 22.11.2005 15:18 |
Кто сталкивался с 3D Flat? Откликнитесь. | Shtirlitz | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 04.09.2003 17:00 |
