19.03.2020, 09:46 | #1 | |
Как ставить позиции на сборочном чертеже?
Конструктор
Позиция одна. В спецификации указывается применяемость по исполнениям. Всё просто. Даже если конфигурации отличаются кардинально. Но обозначения при этом конечно отличаются. Т.е. это могут быть как детали по групповому чертежу, так и совершенно разные. Но у вас вроде как групповые.
Век живи, век учись - ... |
Конструктор Регистрация: 24.09.2019
Bull, наверное Вы меня не поняли, тк я мало дал информации. Пример. К детали приклеивается лента войлока 220х44х5 поз.44 в спецификации в примечания я пишу что допускается замена материала детали на поз.68. Под поз. 68 стоит лента пенополистирола размером 220х44х5 и примечании я пишу взамен поз.44. На сборочном чертеже как показать позиции? Группового чертежа не будет, тк деталь одна и я допускаю замена одной детали на другую.
Пока я поставил на сборочном чертеже позицию "44 или 68" будет ли это правильно? |
PS Можно было бы и в вашем случае обойтись без исполнений, но тогда следовало бы не создавать новую позицию/чертеж, а прямо в чертеже и допустить замену материала. Правда только в том случае, когда использование того или другого не принципиально. Если есть факторы, определяющие то или иное, то опять-таки возвращаемся к необходимости ввода исполнения сборки. ----- добавлено через ~4 мин. ----- нет
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 19.03.2020 в 10:29. |
инженер Регистрация: 03.08.2007
Исполнение детали по материалу или то что допускается замена материала указывается в чертеже самой детали. Во втором случает в спецификации (и на сборочном чертеже) указывается только одна позиция. В случае если деталь имеет исполнения по материалу, в спецификации уже надо вводить переменные данные для всех исполнений
У меня на работе делается так:
каждое принципиально различное исполнение - на своём рисунке со своими позициями. + таблица исполнений на чертеже + указания в примечании СП. Не пугайтесь, на чертеже исполнения в два ряда (основное и дополнительное) На данном чертеже рисунков аж семь и исполнений: 40 основных +8 дополнительных |
P.S. Я знаю что такое "военная приемка". И у меня такое не пропустили бы... Последний раз редактировалось AlexCondor, 19.03.2020 в 11:17. |
просто очень много вариаций и сочетаний по давлениям (больше 3 десятков областей), присодинительным резьбам и пр. А изделия внешне мало отличались. А у меня пропускают... |
Не меняет абсолютно ничего. БЧ позиции так же подчиняются правилам ЕСКД.
----- добавлено через ~1 мин. ----- нет. На деталь БЧ все нужные данные пишутся в спецификации. В т.ч. основной материал и материал-заменитель
----- добавлено через ~1 мин. ----- неправильно
Tekla. Параметры 3D вида в сборочном чертеже | Yuzer | Tekla | 3 | 23.09.2015 11:54 |
Проблема с отображением различных линий в Autocad и PDF при смене масштаба | JimmyTodeski | AutoCAD | 3 | 13.01.2015 09:45 |
"повёрнуто" нужно ли ставить в чертеже согласно СПДС? | F0xik | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 24.10.2014 15:36 |
Оформление технических требований на сборочном чертеже | sergelen | Машиностроение | 17 | 08.10.2009 05:34 |
Отслеживание ТАБЛИЦ на чертеже [программно] | TwoZero | Программирование | 7 | 07.05.2008 10:52 |
