Украина (после Урала и Алтая)
Речь-то шла не об этом, а о длине резьбы в сквозном отверстии из под сверла, предназначенного для изготовления резьбы.
В свое время, я работал в ремонтно-механическом, в том числе и в тех.бюро, на инструменте второго порядка, ну дык мы сами удлиняли сверла, когда это требовали обстоятельства Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 28.07.2020 в 18:12. |
Речь не о том. Удлинять это понятно. И для этого гидравлику знать необязательно. Но там написано "сделают любое". Т.е. имеется в виду закупка инструмента, а не колхозные методы на коленке, которые применялись и применяются. Купить длинные ф8 / ф10 / ф12 можно, хоть и относительно дорого и долго ждать, возможно. А вот длинные ф6,75, ф8,5, ф10,25, чтобы и канал просверлить, и сразу резьбу нарезать... Сделать конечно сделают, но цена уже будет в разы выше "круглых" размеров.
Век живи, век учись - ... |
Прошу забрать камешек из моего огорода: там написано "в инструментальном цехе сделают любое".
а, ну если имелся в виду не цех по производству режущего инструмента, а "на коленке" в цеху производства пресс-форм/штампов, то вопросов нет.
В 80-е годы, позднего СССР, у нас использовался ОСТ 100022-80 (ныне не действующий!), сейчас в общемашиностроительной практике есть что-то аналогичное. Кажется ГОСТ 30893.1-2002 В любом случае вы должны представлять, какая технология будет использоваться при выполнении резьбовых отверстий: обычное механическое нарезание резцом, метчиком, накатывание резьбы, эрозионные методы, вибрационные методы, методы 3D-технологии или методы порошковой металлургии (MIM-технология, PIM-технология). Везде будут свои допуски на изготовление. И ещё. Мы предположили что деталь из обычной стали, но вы же это не подтвердили, а при изготовлении резьб в других материалах (нержавейка, жаропрочка, титан, медь и проч.) допуски будут другие.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 29.07.2020 в 10:44. |
Это аналог ставшего знаменитым "хайли лайкли". Не правильно за конструктора решать, как должно выглядеть его детище.
Если конструктора устроят параметры, которые "могут быть" или "чаще всего" получаются, то пусть так и скажет, но домысливать за него это не комильфо!
Хозяин - барин, никто за него и не должен решать. Хотя выслушать мнение коллег не повредит. Ограничивать технологов жёсткими допусками без необходимости - дурной тон. Кстати, я выше говорил, что "Допуск устанавливает конструктор в зависимости от назначения детали".
ГОСТ, кстати, который Вы указали - это просто общие допуски, там параметры резьб не регламентируются. А вот вырезка из ОСТа уже ближе к истине. Где бы его, этот ОСТ, найти целиком. |
А вот с заборостроением Вы переборщили. Я на военно-промышленном предприятии, так-то, работаю. Не авиастроение, конечно, но допуски тоже на каждый чих требуются.
Ну, я тоже не из заборостроительной отрасли, а из оборонки. При возможности - не ограничивать технологию изготовления. Технологи любили говорить при необходимости выполнения моих разработок по приличной технологии, чтоб я вышел за забор и прочитал название предприятия, которое подразумевало изготовление своей продукции с помощью кувалды и какой-то матери.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 02.09.2020 в 09:28. |
Размер в формате "NхШаг" | sam_n | Программирование | 32 | 30.06.2019 17:50 |
Revit 2016. Передача задания на отверстия для инженерных сетей | IvanNS | Revit | 4 | 11.04.2019 09:19 |
Ищу чертеж резьбы каретки BSA, 1.37 in x 24 TPI | san822 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.05.2013 13:22 |
Размер отверстия в закладной детали!? | Beginer | Железобетонные конструкции | 4 | 06.01.2011 13:24 |
