12.11.2010, 16:45 | #1 | |
Внешний вид автокад 2010 такой как 2008.Как сделать?
переключить рабочее пространство в классическое.
плюс FAQ Как привести вид AutoCAD 2009 к виду предыдущих версий? |
Странно, все предлагают прямой ответ на вопрос, а не предложение понять новый интерфейс, поработать с ним, найти преимущества (лично я их не вижу, но многие от ленты тащатятся). А уже потом можно показать ту знаменитую шестеренку
С-Пб
Я больше скажу, мне даже 2005 автокада до сих пор "за глаза хватает", и пока мне не встретилось ни одной реальной задачи, с которыми я сталкиваюь по работе, где необходимы были бы появившиеся "приблуды" последних автокадов. Так что если бы не смена форматов, то и ставить себе на комп эти новые "кады" не было бы смысла.
Так могут сказать люди, которые покупают автокад из своего кармана. Естественно, все (или почти все) чертежные задачи можно решить и на старых версиях. Но те, кто переходят с новых на старые (поменяли место работы) сразу замечают неудобства. Маленький пример: 2010 имеет для штриховок грипсы, которыми можно легко починить штриховку при необходимости, а в предыдущих версиях надо было ее делать заново. 2008, кажется, научился ту-же штриховку обрезать (Trim). Ну и так далее, от мелочевки вроде этой до крупняков, вроде дин блоков, палет, 3Д новых возможностей и др. Вот в 20011 привязки появились для 3Д тел. Так или иначе, скорости выполнения чертежей потихоньку возрастают. А значит, можно увольнять лишних людей (ха-ха, которые не используют новых возможностей)
ИМХО, быстрота работы, в первую очередь зависит от организации чертежа (блоки, слои, цвета). С хорошо организованным чертежом легко оперировать и делать изменения. Например, делал проект больницы, все комнаты имеют стандартный размер и одинаковую расстановку мебели и сантехники-все это сохранил в один блок, включая размеры и тексты, и скопировал в план. В итоге, когда в проекте изменили число больничных кроватей или вносили дополнительные обозначения, редактировать было очень просто. Вот такие вещи ускоряют процесс работы. |
Сделал я классический вид в 2010 автокаде, а мне все не нравится!Можно ли оставить ленту, но к ней добавить вытянутую панель инструментов с моим набором кнопочек( на одной панели изм.расстояние, линия и допустим удлинить).Или хотя бы просто в классическом виде свою панель скомпоновать?
покупать конечно накладно, но так как Ревитом новый автокад идет бесплатно каждый год, почему не пользоваться ? |
То им достаточно знать команду _.AecExportToAutoCAD2004
А эта команда выполняется в чистом АвтоКаде2011 ? |
С-Пб
Можно еще поставить demandload = 2, программно грузить некоторые необходимые arx (типа wipeout.arx), а потом принудительно применять ExplodeAllProxy.arx. Не забыть в настройках поковыряться и заставить AutoCAD не грузить и не искать все доступные ObjectEnabler'ы.
С-Пб
ASD и ADT (Autodesk Architectural Desktop) - это два отдельно растущих дерева.. Если надо экспортировать модель ADT в 3d solidы dwg, то "_RBCS_exportmodel" в модуле steel, "rbcx_acis_export" в модуле "строительные чертежи"
Можно ли сделать такой узел? | finn | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 12.11.2010 13:06 |
Можно сделать такой узел крепления л.м. к площадке или нет | RUS_BRV | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 23.07.2010 11:10 |
Реально ли сделать такой купол из древесины? | Sarman | Конструкции зданий и сооружений | 37 | 31.05.2010 09:51 |
Как сделать такой endcap style в ADT? | Om81 | Прочее. Программное обеспечение | 9 | 21.02.2006 15:34 |
Как из 3-d модели сделать чертеж (вид сверху, слева, справ.) | СергейизКиева | AutoCAD | 16 | 13.10.2005 10:41 |
