СПДС для начала отключить - не?
С аппаратным ускорением поиграться - тоже мимо? Сброс настроек AutoCAD? В той ссылке, которую я привел, масса вариантов ответов.
инженер Регистрация: 03.08.2007
Oleg T, Странно, но на моем 2014-м аудит все равно находит 4 ошибки:
P.S. Единственное что помогло. В модели удалить все, отменить выбор для видимого на экране - выполнить. Где-то удаляет еще 6 объектов, после этого ошибок нет. Последний раз редактировалось AlexCondor, 04.02.2021 в 11:35. |
Руководитель проектной организации Регистрация: 15.09.2009
Помогите восстановить файлы, если это возможно. Автокад говорит "Файл чертежа не может быть восстановлен"
https://yadi.sk/d/DfkWqoyCrqGo1w https://yadi.sk/d/SY_HuJiH0BhDKw |
Помогите восстановить файл и найти решение, чтобы в дальнейшем так не случалось. Файлы с расширением dwg создаются программой Spotlight. После копирования или "сохранить как..." файл перестает отрываться Spotlight (программа просто вылетает), а Автокадом 2013 открывается только на 68% или 74%. Функция ВОССТАН в Автокаде проверяет, находи ошибки и зависает, либо просто зависает автокад. Файл перед сохранением чистили функцией Purge.
harol, Может стоит сохранять как dxf. Болеше вероятности что откроется...
P.S. Вообще-то я не прав. Файл в лоб действительно не открывается. Могу предложить эрзац - только модель. Так окрывается P.P.S. Неплохо было бы приложить еще SL_LINE_TYPE_MARKERS.shx и TIMES.shx. Может с ними дело пойдет на поправку... Последний раз редактировалось AlexCondor, 06.04.2021 в 14:47. |
О чудо-человек спасибо тебе!
Да, я тоже нашла в этом причину, и новые файлы все чищу. Но есть те, которые уже не открываются. Как Вы его почистили не открывая? Или у Вас открылся? У меня просто виснет автокад при открытии и все. У меня еще есть такие файлы, чтобы никого не обременять, как мне самой почистить? |
Открылся командой Восстановить, но в Брикскад.
Раз в автокаде не срабатывает, нужно пробовать в аналоге. Еще есть бесплатный Oda File Converter, который конвертирует файлы с возможностью проверки, причем пакетно и, соответственно, без их открытия (но не чистит, конечно). |
----- добавлено через ~16 ч. ----- И еще нашла, что это количество линий выгружается в DXF файлы, которые я экспортирую из mapInfo. Видимо есть какой-то файл с этим бешеным количеством линий, который подгружается при открытии после экспорта в Spotlight. Вот только где его искать в системе не знаю. И это глюк именно Spotlight, потому что в Автокаде после экспорта из mapInfo в файле DXF нет этих линий. |
Строительство Регистрация: 20.07.2007
Екатеринбург
добрый вечер,
версия автокада LT 2021 официальная лицензия без надстроек - на работе автокад 2020 студенческий без надстроек - дома работаю с жесткого диска так как продолжаю работу над проектом дома сегодня в конце работы было сделано сохранение файла проекта в 17.26 о чем проводник показывает в инфе о файле , после того как я убедился в том что файл сохранен он был закрыт и поехал на жестком диске домой. дома я открыл файл а в нем исчез результат работы за 4 дня, никак не восстанавливается, все временные файлы на рабочем компе которые сохранялись в течение дня так же не содержат этих данных (баковские файлы ) файл не могу приложить он весит 20 мегабайт. ( https://disk.yandex.ru/d/LuvQOw3Yf9TZaw) Последний раз редактировалось Newudu, 13.04.2021 в 21:20. Причина: добавил ссылку на файл |
Сделал _PURGE для блоков типа "A$..." и "*D...". Прокси на всякий случай не удалял. По привычке сохранил в 2010. Есть ли там нужное - нет критерия. https://disk.yandex.ru/d/kGUB95SH8H7l5Q
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
Вот и выросло поколение, незнакомое с понятием многотомных архивов...
Могу посоветовать разделить чертеж.
И у меня привычка всегда перед закрытием чертежа делать _AUDIT. Может помочь.
