guliaevskij, большое спасибо. Именно о нём, думаю.
МЧС загадочно, конечно. СП 4 редакции 2013 года внесли, а СП 2 не отредактировали. Не успеваю следить за всеми зигзагами нормотворчества
Архитектура - это диагноз. |
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
пс http://docs.cntd.ru/document/902158428 я тут озаботился списками)) вложение дублирует ссылку http://docs.cntd.ru/document/902219721 |
Мда. Там смотришь - безопасность по вот таким "понятиям". А там - пожбезопасность по другим "понятиям". Что делать, куда смотреть... Требуется синхронизация... Особенно со здравым смыслом очень требуется синхронизация...
Разработчик профессиональных справочных систем и услуг торговых марок «Кодекс» и «Техэксперт». Регистрация: 06.09.2013
Сэндвич-панели Регистрация: 26.12.2012
Краснодар
Kodeks, здравствуйте
Пользуюсь ИС "Техэксперт", по словам сисадмина это полная версия, которая регулярно обновляется. А что значит Ваш вопрос "какой именно"? Где это посмотреть? Ищу как обычно - в строчке поиска по номеру - СП 2.13130.2009 или СП 2.13130.2012 - в списке 0 элементов. Если добавить к номеру СП "системы противопожарной защиты" - находит. У СП 2009-го года такой статус: СП 2.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (не действует на территории РФ) Вид документа: СП (Свод правил) от 25.03.2009 N 2.13130.2009 Принявший орган: МЧС России Статус: Недействующий Тип документа: Нормативно-технический документ Дата начала действия: 01.05.2009 Дата окончания действия: 01.12.2012 Опубликован: официальное издание, М.: ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2009 год Последний раз редактировалось Наталья Хбр, 09.09.2013 в 02:39. |
здесь могла быть ваша реклама
Краснодар
Хотя Перечень у них актуализированный, с СП 2.13130.2009 [i]ПРИКАЗ от 30 апреля 2009 года N 1573 Об утверждении Перечня национальных стандартов и сводов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями на 30 июля 2013 года)[/I] Последний раз редактировалось Наталья Хбр, 20.09.2013 в 10:32. |
С приказом № 1573 всё понятно.
Но, приказы - приказами, а сегодняшние проекты завтра будет сдаваться в эксплуатацию... Поди потом объясни ГАСНу почему у тебя композитные панели на фасаде ДОУ, НСФС без "отсечек" между этажами, и где сертификаты EI 30 на двери в помещених уборочного инвентаря... По текущим объектам принято следующее решение: Нормативную базу проекта принимаем по дате подписания Технического задания на проектирование, - если до дата подписания ТЗ до 01.12.2012=> принимаем положения СП 2.13130.2009 - если до дата подписания ТЗ до 01.12.2012=> принимаем положения СП 2.13130.2009, + все "отягащающие" пункты СП 2.13130.2013. Нормативную базу проекта принимаем по дате первой сдачи проекта в экспертизу. *Если дата сдачи проекта в экспертизу от 01.07.2010 и до 30.07.2013 - применяем нормативы по перечню в ред. Приказа Росстандарта от 01.07.2010 № 2450 *Если дата сдачи проекта в экспертизу после 30.07.2013 - применяем нормативы по перечню с учётом изменений внесённых приказом Росстандарта от 30 июля 2013года № 854. По остальным изменённым и заменённым СП - применяем такую же логику... Offtop: Эксперты же пишут всё подряд. Не глядя на дату подписания ТЗ и перечень нормативной документации приведённый в общих данных и пояснительных записках. Последний раз редактировалось bernata, 03.01.2014 в 14:16. Причина: УТОЧНЕНИЕ ДОБАВЛЕНО СИНИМ ЦВЕТОМ |
Я так думаю, что принятое в СП 2.13130.2012 положение об огнезащите металлоконструкций до R90 для промпредприятий (в отличие от действовавшего для жилых зданий) зданий II степени огнестойкости тонкослойными вспучивающимися красками с приведенной толщиной не менее 5,8 мм обрушивает рынок этих покрытий. Возможно, поэтому принятое положение 2012 года "потерялось" по дороге к перечню.
Краснодар
А экспертиза не все подряд пишет, неа. Вот наша, например, аккуратно сверяется с перечнями. И еще у них есть какой-то секретный внутренний список норм, которому они следуют. Ну да, бывает иногда, подходят к работе творчески А мало ли, что у вас в кладовой уборочного инвентаря хранится. Вот "помещение уборочного инвентаря" гораздо пожаробезопаснее звучит |
www.vniipo.ru/resources/0034.zip
Приказом МЧС России от 23.10.2013 № 678 утверждено изменение № 1 к своду правил СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». Введено в действие с 2 декабря 2013 г. |
Кто-нибудь может поделиться этими изменениями?
На сайте http://www.vniipo.ru (ЕДИНСТВЕННОЙ организацией, осуществляющей официальное опубликование норм пожарной безопасности!) СП стоит 265р. плюс ещё не известно это СП у них с изменениями или старое. |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Ещё в августе 2013г. опубликовала Замечания и предложения по CП 2.13130.2012 с проектом изменения №1 Читаем, наслаждаемся... Спасибо Red_line за наводку. Последний раз редактировалось bernata, 22.02.2014 в 12:44. Причина: приложил документ к посту |
Письма ВНИИПО - 2014.03.20_№1220эл-13-2-02_О статусе СП 2.13130.2012
http://yadi.sk/d/YPFlRbuWM8KeE Для определения пожарного отсека для гостиниц (ф1.2) пользоваться см ниже?: 6.8 Общественные здания 6.8.1 Площадь этажа между противопожарными стенами 1-го типа в зависимости от степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности и этажности зданий должна быть не более указанной в таблице 6.9, зданий предприятий бытового обслуживания (Ф3.5) - в табл. 6.10, предприятий торговли (магазинов, Ф3.1) - в табл. 6.11. |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Актуализация старых СНиП: в чем отличия новых СП? | SkyMan | Прочее. Архитектура и строительство | 460 | 10.04.2013 14:41 |
Новые санитарно-эпидемиологические требования к детским санаториям и ЛТО | FOXAL | Архитектура | 2 | 31.03.2011 08:03 |
Есть какие требования к пешеходным тротуарам из брусчатки? | dermoon | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 13.09.2008 22:46 |
