17.10.2017, 10:32 | #1 | |
Цветовое решение на ступенях для слабовидящих
студентишка Регистрация: 26.09.2015
Что касается параметров цветовой разметки на ступенях:
п. 5.1.12 СП 59.13330.2016 На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08 - 0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м. Пример размещения полос можете посмотреть на рис. В.19 СП 136.13330.2012 |
более того, наличие на каждой ступеньке только навредит незрячему.
Век живи, век учись - ... |
архитектор Регистрация: 30.11.2018
Добрый день!
Согласно действующему СП 59.13330.2012 п.5.2.31: "Верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц следует окрашивать в контрастный цвет..". В жилом доме, который проектируем, на каждом этаже есть зоны безопасности мгн, и по идее все мгн тусуют там до оказания помощи при пожаре. Смущает, что окрашенные ступени видела только в общественных зданиях, в новых жк ничего подобного не видела. Стоит ли выполнять этот пункт? |
В ЖК застройщики-строители зачастую не делают этого, и это прокатывает, хотя, по идее выполнять этот пункт нужно.
Архитектура - это диагноз. |
Возможно, ли автоматически подобрать сечения у статически неопределимой стержневой системы, так что бы это было единственно верное и оптимальное решение? | Sivolday | Расчетные программы | 9 | 22.10.2015 06:49 |
Фатальная Ошибка: Недостаточно памяти - закрытие приложения. Решение проблемы. | Ded_M03ay | AutoCAD | 9 | 04.07.2013 13:05 |
Решение простой пластической задачи | Genesls | ANSYS | 2 | 15.11.2012 12:19 |
Цветовое решение | Демиан | AutoCAD | 3 | 17.10.2005 21:02 |
Требуется нестандартное решение | Serz | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 13.09.2003 01:15 |
