Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Восстановление *.DWG
Непрочитано 14.11.2007, 07:16 10 | 1
Данная тема предназначена для восстановления файлов DWG, испорченных по тем, или иным причинам. Вопросы ошибок самого Автокада (устойчивости его работы, проблемы "где взять обновления; невозможности скопировать через буфер обмена) и прочие проблемы не рассматриваются. Если AutoCAD открывает файл, но отказывается выполнять какие бы то ни было действия, то Вам сюда.
Если необходимо преобразовать файл в более раннюю версию, займитесь поиском - бесплатные конвертеры существуют.
Для того, чтобы получить максимально быструю и эффективную помощь, необходимо придерживаться нескольких простых правил:
Для открытия файлов dwg более поздних версий, чем Ваша, существует отдельная тема по Конвертации файлов
1. Для начала, необходимо попробовать самостоятельно восстановить файл стандартными средствами Автокада:
Файл –> утилиты –> восстановить / File -> Utilities -> Recover, либо набрав в командной строке для русской версии
[Выделить все]
ВОССТАН
либо
Второй вариант сработает в любом случае. В дальнейшей команды будут указываться сразу для обоих вариантов, через слеш ("/").
2. Попытаться открыть резервную копию файла (bak, sv$), заменив расширение .bak или .sv$ на .dwg. Директорию по-умолчанию для хранения временных файлов можно определить, вызвав окно настроек (команда настройка / _.options), закладка Файлы / Files, ветка Папка хранения временных файлов / Temporary Drawing File Location.
Еще один метод - попытаться вставить "испорченный" файл в новый как внешнюю ссылку
[Выделить все]
ВНССЫЛКИ / _.xref
или блок
[Выделить все]
ВСТАВИТЬ / _.insert
3. Если Ваш файл открывается без каких-либо ошибок, но часть объектов чертежа или все объекты пропали, при этом Вы абсолютно уверены, что не удаляли их, то это скорее всего говорит о наличии в файле ошибок. Нужно выполнить проверку чертежа:
Файл -> Утилиты -> Проверить / File -> Utilities -> Audit, либо набрать в командной строке:
[Выделить все]
ПРОВЕРИТЬ / _.audit
На запрос: "Исправить все обнаруженные ошибки?" надо ответить "Д" или "_Y". По завершении операции (обычно не более 10 секунд) в командной строке отобразится лог (журнал) проверки и количество всех найденных и исправленных ошибок.
Далее, для отображения на экране изменений, следует выполнить регенерацию:
Вид -> Регенерировать все / View -> Regen all или в командной сторке:
[Выделить все]
ВСЕРЕГЕН / _.regenall
За п.3 отдельная благодарность skkkk
4. Если в конторе есть AutoCAD Map 3D (обратите внимание - Map, а не MEP), можно попытаться подключиться к DWG как к внешнему источнику и с помощью запроса извлечь из него всю графику. Информация пока не проверена, озвучена на форуме autodesk.
5. Еще один метод восстановления файла. В некоторых случаях может сработать.
Утилита пакетной очистки, оказывается, может не только чистить файлы, но иногда и помогает их восстановить.
  1. Сначала сами проверьте - а AutoCAD'овский ли файл Вы пытаетесь восстановить. Для этого откройте файл в Блокноте или любом другом простом текстовом редакторе и посмотрите на символы, с которых начинается содержание файла. Если первыми 6 символами не являются AC10(и тут две цифры), можете даже не пытаться - это не файл AutoCAD.
    Соответствие первоначальных символов и версий AutoCAD:
    • AC1014 - AutoCAD R14
    • AC1015 - AutoCAD 2000, 2000i, 2002
    • AC1018 - AutoCAD 2004, 2005, 2006
    • AC1021 - AutoCAD 2007, 2008, 2009
    • AC1024 - AutoCAD 2010, 2011, 2012
    • AC1027 - AutoCAD 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
  2. Оставьте в этой теме заявку на восстановление. Необходимо указать полное название (AutoCAD / ADT / AA / MEP ...) и версию и локализацию программы, в которой Вы открывали файл, наличие надстроек (СПДС, MechaniCS, VetCAD и т.п.), и наличие обновлений (сервис-паков); по возможности, обстоятельства краха файла. Ну и конечно, приложить сам файл. Если файл чрезмерно большой - архивируйте его и прикладывайте в виде архива.
    Единственная просьба: прикладывайте файлы прямо к посту, не все и не всегда имеют доступ на Ваши любимые файлообменники. Человек, может, и рад бы Вам помочь, да вот беда - файл скачать не может.
    Ограничение на размер загружаемого файла можно обойти с помощью многотомных архивов.
  3. Не нарушайте правила форума: Не надо 20 раз поднимать топик вопросами «Ну как там мой файл?», «Что, никто помочь не хочет?!» и т.п. Помните, что дело помощи ближнему - сугубо добровольное, Вам НИКТО НИЧЕМ НЕ ОБЯЗАН, но, как правило, если починить файл можно, то Вам его починят, если Вы не будете чрезмерно назойливы.
  4. Если Ваш файл успешно восстановили, не забудьте поблагодарить, но по возможности не растекаясь во флуд на 5 постов. Не засоряйте тему оффтопом!
    Добавлено: на форуме действует кнопка [Спасибо], рекомендуется использовать именно ее.
Если Вы восстановили чей-то файл, особенно каким-нибудь экзотическим методом, желательно в ответе описать методику, этим Вы сбережете время и нервы тем, кто столкнется с проблемами впоследствии.
Не сохраняйте восстановленный файл в версии, которая выше, чем у испорченного! Этим Вы можете свести полезность своей работы к нулю, человек просто не сможет открыть Ваш файл. Autocad 2099 стоит не у всех!
Если Вы хотите заранее избежать проблем с восстановлением утерянной не по Вашей вине информации в *.dwg-файлах, установите в опциях AutoCAD'a процент автосохранения в 0 (значение по умолчанию 50). Время не регламентируется
Для английской версии: Меню Tools -> Options, закладка Open and Save -> группа File Save, значение Incremental save percent
Для русской: Меню Сервис -> Настройка, закладка Открытие и сохранение -> группа Сохранение файлов, значение Процент для быстрых сохранений.
Или установите в командной строке значение переменной _ISAVEPERCENT равным 0.
Спасибо Bullу за дополнение.
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Со всеми этими сохранениями я решил вопрос так.
1. Автосохранение 10 минут (переменная SAVETIME = 10). Это подразумевает создание копий чертежа каждые 10 минут, но не резервных, а тех, которые будут появляться в окне Диспетчера восстановления чертежей (_drawingrecovery) с расширением .sv$.
2. Сохранять резервные копии (переменная ISAVEBAK = 1). А вот это резервные копии, с расширением .bak, которые по умолчанию создаются в папке с данным файлом.
3. Процент быстрых сохранений (переменная ISAVEPERCENT = 0). Эти файлы .bak создаются или обновляются тогда, когда некий "процент изменения чертежа" превысит число, установленное в этой переменной. Если стоит "0", то файл будет обновляться при каждом сохранении чертежа. Иными словами, в этом файле всегда будет версия предпоследнего сохранения.
4. С помощью команды MOVEBAK из набора ExpressTools можно установить папку, в которую будут "складываться" все эти файлы .bak. Очень удобно - файлы не мешаются в основной папке, и к ним всегда есть доступ в назначенной папке, да в идеале - отсортированной по дате изменения. За два года такого использования моя папка ACAD BACKS разрослась всего до 7 Гигабайт и кушать не просит.
Спасибо skkk за дополнение
Некоторые типичные причины "падения" файлов.
Никогда не работайте напрямую с флешки! Поведение подобных устройств не всегда предсказуемо. Рекомендуется либо
а) копировать работу на жесткий диск компьютера и работать уже с HDD
либо б) купить съемный USB-HDD и работать с него.
Самый популярный совет по восстановлению таких файлов: искать файлы автосохранения (расширения $sv и bak), менять им расширение на dwg и восстанавливать именно страховые копии.
Попробуйте найти файлы автосохранения (расширение $sv) или bak-файлы. Ваш "порушенный" файл, скорее всего, восстановить не удастся.
Если Вы считаете, что какой-то метод достоин добавления в шапку - предложения модераторам в личку.
Убедительная просьба не слать призывы о помощи по восстановлению модераторам и пользователям на почту, в личку, в ICQ! Все запросы только в этой теме!
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.07.2021 в 09:42.
Непрочитано 30.07.2019, 19:00
#4701
Сергей812
это веткад дурит, без него открывается, аудит ошибок не находит
Сергей812 вне форума
Непрочитано 30.07.2019, 19:04
#4702
dimasbl
Сообщение от Elena Lav Посмотреть сообщение
Все-равно сразу же с фаталити закрывается (((
попробуйте его не открывать а восстановить, у меня нормально работает
dimasbl вне форума
Непрочитано 30.07.2019, 19:50
#4703
Oleg T
В Autocad 2018 все-равно сразу же с фаталити закрывается (((
Еще вариант
Тип файла: dwg
DWG 2018
Ramy pod oborudovanie.dwg (2.28 Мб, 11 просмотров)
Oleg T вне форума
Непрочитано 30.07.2019, 19:56
#4704
Elena Lav
Не ожидала такой подставы от Vetcad. Не верится((((
В поддержку Vetcad - другие файлы работают, не глючат
Сообщение от dimasbl Посмотреть сообщение
Похоже, у меня глюк с Autocad 2018 ((( Его надо лечить, а не файл. НО проблемы-то с одним файлом!
Часть файла смогла скопировать при открытии 2014 версией и опять фаталити (((
Elena Lav вне форума
Непрочитано 30.07.2019, 20:10
#4705
Сергей812
ну у меня его никогда и не было, и все нормально открылось. Можете попробовать отослать к разработчикам Веткад пример файла, если они принимают баг-рапорты.
Непрочитано 30.07.2019, 20:25
#4706
Oleg T
BricsCAD 19 нашел 70 ошибок типа:
Значение: Double - 1.79769e+308
Проверка: Неверно
Заменить на: Set to 0
79493 objects audited
Total errors found during audit 70, fixed 70
Кроме того, следы PROXY:
Файл выложил выше, если интересно.
Название: Сохраненное изображение 2019-7-30_20-21-45.313.jpg
Oleg T вне форума
Непрочитано 30.07.2019, 20:34
#4707
Elena Lav
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Проверка: Неверно
Я, к сожалению, не понимаю отчет, где искать проблему.
Я чистила прокси (EXPLODEALLPROXY) и audit и purg , все делала. Но результат не радует, все заканчивается фаталити.
Непрочитано 30.07.2019, 21:09
#4708
Oleg T
Файл, который я выложил в #4703, тоже приводит к фаталити?
Не понял, открывали его или нет.
Oleg T вне форума
Непрочитано 30.07.2019, 21:11
#4709
Elena Lav
Да, открывала. Три раза пробовала))))
Не работает. С него последний скриншот. Сначала начинается загрузка, потом фатальная ошибка(((
Непрочитано 31.07.2019, 06:58
#4710
Oleg T
Может, дело просто во внешних ссылках (Xref_zadanie)?
Попробуйте без них:
Название: Сохраненное изображение 2019-7-31_6-55-47.534.jpg
Тип файла: dwg
DWG 2013
Ramy pod oborudovanie_без_ссылок.dwg (2.27 Мб, 5 просмотров)
Oleg T вне форума
Непрочитано 31.07.2019, 07:26
#4711
Elena Lav
Oleg T, спасибо Вам огромное за участие.
Я сдаюсь, не помогает ((((
Походу, это реально глюк из-за Веткада.
Непрочитано 31.07.2019, 07:46
#4712
Да там не только VetCAD. Там и CSoft отметился, и вертикалки, и Topoplan, и до фига чего еще:
[Выделить все]
Command: _-PURGE
Enter type of unused objects to purge [Blocks/DEtailviewstyles/Dimstyles/Groups/LAyers/LTypes/MAterials/MUltileaderstyles/Plotstyles/SHapes/textSTyles/Mlinestyles/SEctionviewstyles/Tablestyles/Visualstyles/Regapps/Zero-length geometry/Empty text objects/Orphaned data/All]: _r
Enter name(s) to purge <*>:
Verify each name to be purged? [Yes/No] <Y>: _n
Deleting registered application "ACAD_BCONSTRUCTION".
Deleting registered application "ACAD_DSTYLE_DIM_EXT1_LINETYPE".
Deleting registered application "ACAD_DSTYLE_DIM_EXT2_LINETYPE".
Deleting registered application "ACAD_DSTYLE_DIM_LINETYPE".
Deleting registered application "ACAD_DSTYLE_DIMARC_LENGTH_SYMBOL".
Deleting registered application "ACAD_DSTYLE_DIMEXT_ENABLED".
Deleting registered application "ACAD_DSTYLE_DIMEXT_LENGTH".
Deleting registered application "ACAD_DSTYLE_DIMJOGGED_JOGANGLE_SYMBOL".
Deleting registered application "ACAD_DSTYLE_DIMRADIAL_EXTENSION".
Deleting registered application "ACAD_EXEMPT_FROM_CAD_STANDARDS".
Deleting registered application "ACAD_MLEADERVER".
Deleting registered application "AcadAnnoAV".
Deleting registered application "AcadAnnoPO".
Deleting registered application "AcadAnnotativeDecomposition".
Deleting registered application "AcadBPTGraphNodeId".
Deleting registered application "AcDbAttr".
Deleting registered application "AcDbBlockArrayActionTag".
Deleting registered application "AcLayerTools".
Deleting registered application "AEC_XDATA_BOUND_SPACE".
Deleting registered application "AECGUIBASE".
Deleting registered application "ARKO".
Deleting registered application "ARWALL".
Deleting registered application "AVE_ENTITY_MATERIAL".
Deleting registered application "AVE_FINISH".
Deleting registered application "AVE_GLOBAL".
Deleting registered application "AVE_MATERIAL".
Deleting registered application "AVE_RENDER".
Deleting registered application "DCO15".
Deleting registered application "GCSF_CONTOURS".
Deleting registered application "GCSF_REDCONTOURS".
Deleting registered application "GCSF_REDPOINTS".
Deleting registered application "GCVT_DATA".
Deleting registered application "MAGI".
Deleting registered application "MC_VERSION_DATA".
Deleting registered application "McDocData".
Deleting registered application "MCS_DIM1".
Deleting registered application "MCS_DOCUMENT_ID".
Deleting registered application "MCS_PARAMS_DATA".
Deleting registered application "MCS_PARAMS_HIDDEN_DATA".
Deleting registered application "McsXdata5".
Deleting registered application "PalladioXData".
Deleting registered application "PE_URL".
Deleting registered application "TMP".
Deleting registered application "TOPOPLAN".
Deleting registered application "WALLW".
45 registered applications deleted.
Тип файла: dwg
DWG 2018
Ramy pod oborudovanie(wb).dwg (2.49 Мб, 6 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2018
Ramy pod oborudovanie(recover).dwg (4.42 Мб, 6 просмотров)
Непрочитано 31.07.2019, 07:47
#4713
Elena Lav
Значит, с задания заразу подцепила
Непрочитано 31.07.2019, 07:49
#4714
Хоть что-нибудь открылось? Кстати, а ссылки-то открываются сами по себе или тоже загажены по самое не балуй?
Непрочитано 31.07.2019, 07:52
#4715
Elena Lav
Нет, не открывается. Автокад 2018 начинает загружать и потом сразу фаталити
Непрочитано 31.07.2019, 11:49
#4716
VetalBY
г. Минск
У меня на AutoCAD 2018 c VetCAD++ 3.15 файл открывается.
Чтобы проверить, виноват ли веткад, можно при закрытом AutoCAD переименовать папку VetCAD++ и он не будет грузиться. Попробовать открыть файл.
VetalBY вне форума
Непрочитано 31.07.2019, 11:57
#4717
Elena Lav
Сообщение от VetalBY Посмотреть сообщение
Спасибо за совет. Попробовала выгрузить веткад. Все равно фаталити.
Непрочитано 31.07.2019, 12:10
#4718
Сергей812
Выгрузить или как советовали выше: закрыть акад, переименовать папку веткада и снова запустить акад?
Непрочитано 31.07.2019, 12:12
#4719
Elena Lav
Переименовала, как советовал Виталий сделала
Непрочитано 31.07.2019, 12:16
1 | #4720
Сергей812
попробуйте сделать новый профиль пользователя в акаде и под ним открыть
Восстановление *.DWG - Помогите Солидворкер AutoCAD 257 17.06.2008 23:07
