Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Программы для проверки стальных сечений: что используете?
Результаты опроса: Нуждается ли рынок проектирования в достоверной программе-калькуляторе по СП16?
Да 19 57.58%
Нет, достаточно уже существующих программ 10 30.30%
Нет, достаточно применения Excel или Маткада 4 12.12%
Голосовавшие: 33. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 03.10.2019, 21:28
Renat1001
Екатеринбург
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Сейчас довольно много всяких приложений для проверки/подбора стальных сечений по СП16 - NormCAD, Кристалл, встроенные алгоритмы в Лиру и т.д.
Однако мой опыт использования этих программ говорит о том, что они:
1. Неудобны. Согласитесь, что для подбора обычной однопролетной балки как то слишком труднозатратно запускать Лиру (имею ввиду Лиру-софт, насчет Лиры-САПР ничего сказать не могу), строить пусть и элементарную, но все-таки модель и уже внутри Лиры подбирать сечение, вместо того, чтобы запустить легкое приложение и нажатием пары клавиш рассчитать сечение балки и получить отчет.
2. Допускают элементарные ошибки (NormCAD, Кристалл) - не буду вдаваться в подробности ошибок, но за свой небольшой опыт применения данных приложений я нашел их немало.
3. Имеют недружелюбный интерфейс времен Windows 98 (тот же NormCAD).
Многие инженеры заменяют подобный софт самописными эксельками. Я бы хотел в данной теме обсудить "мелкий" расчетный софт для стальных сечений. Кто чем пользуется? Так как по мне, на данный момент достойного простого и надежного "калькулятора" просто нет. Или я ошибаюсь!?
Непрочитано 09.10.2019, 23:33
1 | #61
IBZ
Расчетчик МК
- тогда 57,6 см2.
Корректнее сравнивать погонный вес, но можно и приведенную погонную площадь, которая с учётом 2-х сторонних ребер 55х4 составит 61,3 (см2)
IBZ вне форума
Непрочитано 09.10.2019, 23:56
1 | #62
eilukha
- тогда уж с односторонними, они легче.
eilukha вне форума
Непрочитано 10.10.2019, 00:09
1 | #63
IBZ
Расчетчик МК
Можно и так, хотя я и недолюбливаю всякие односторонние наварки.
IBZ вне форума
Непрочитано 10.10.2019, 00:11
1 | #64
eilukha
- можно чередовать приварку с обоих сторон.
eilukha вне форума
Непрочитано 10.10.2019, 00:18
1 | #65
eilukha
Предлагаю подобрать более реальную колонну здания: одноэтажное, однопролётное, высота колонны 9 м, шаг колонн 6 м, пролёт 30 м, полная нагрузка на покрытие 3,5 кПа, третий ветер (динамичность=1,8), колонна в середине раскреплена из плоскости. Все нагрузки и результаты расчётов в архиве. У меня получилось 70,9 см2. Прошу учитывать разный момент для проверки устойчивости в плоскости и из плоскости (стенки двутавра), как это предписывают нормы, см. пп. 9.2.3 и 9.2.6 СП 16.2017. (2 ГПС не рассматриваем). (В модели сечение «от балды»).
Тип файла: rar Условное здание.rar (53.9 Кб, 24 просмотров)
Последний раз редактировалось eilukha, 10.10.2019 в 07:40.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2019, 06:27
#66
Renat1001
Екатеринбург
Отправить сообщение для Renat1001 с помощью Skype™
Я правильно понял полный набор исходных:
Продольная сила: N= 30 (т)
Момент в плоскости рамы Mx=8.5 (тм)
Момент для проверки на устойчивость из плоскости Mc=8,5 (тм)
Момент из плоскости рамы Mу=1.5 (тм)
Поперечная сила в плоскости рамы: Q=2.5 (т)
Расчётная длина в плоскости рамы: lx=8 (м)
Расчётная длина из плоскости рамы: ly= 6,8 м
Класс стали: С255
Предельная гибкость: 180-60a
Коэффициент условий работы: Gamma(c)=0,9
Если да, то завтра поберу оптимальное.
Моя дипломная программа почему-то не хочет подбирать сечение с 2-я моментами (вылетает), поэтому оставил только в плоскости рамы. Полный набор исходных данных тот, что я привел выше:
N=30 т, Mx=8,5 тм, lx=8 м, ly=6,8 м, гамма_с = 0,9, Сталь С255, макс гибкость как для колонны (180-60а).
Поперечную силу не задавал, так как считаю, что она мало на что влияет, а тем более всего 2,5 т. Поперечные ребра не учитывались. Площадь сечения 59,6 см2 (само сечение писал выше).
Хоть одну тайну приоткройте
1. Например, сразу интегрировать расчет узлов после подбора сечения, но только с несколько иной позиции, по сравнению с которой это же можно реализовать например в Excel. В Excel мы можем написать лишь алгоритмы проверки заданных параметров узла, а я же хочу сделать алгоритм который сам законструирует оптимальный узел нужной (по выбору пользователя) конфигурации (например балка на планке или на столике) и выдаст dxf узла если нужно будет.
2. Для расчета узла базы я бы сделал возможность загрузки данных из Excel файла с РСУ, полученного из Лиры, чтобы пользователь не искал самое худшее сочетание - программа просто переберет все что насчитала Лира.
3. Есть еще несколько идей.
Предлагаю подобрать более реальную колонну здания: одноэтажное, однопролётное, высота колонны 9 м, шаг колонн 6 м, пролёт 30 м, полная нагрузка на покрытие 3,5 кПа, третий ветер (динамичность=1,8), колонна в середине раскреплена из плоскости. Все нагрузки и результаты расчётов в архиве. У меня получилось 70,9 см2. Прошу учитывать разный момент для проверки устойчивости в плоскости и из плоскости (стенки двутавра), как это предписывают нормы, см. п. 9.2.3 СП 16.2017. (2 ГПС не рассматриваем). (В модели сечение «от балды»).
Можно по подробнее про разный момент по п. 9.2.3? Если честно, то впервые об этом слышу.
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
Renat1001, в какой среде писали?
На языке C# в среде Microsoft Visual Studio
Последний раз редактировалось Renat1001, 10.10.2019 в 06:32.
Renat1001 вне форума
Непрочитано 10.10.2019, 07:39
#67
eilukha
Сообщение от Renat1001 Посмотреть сообщение
- если они требуются по нормам, то о них должна быть информация.
- где именно?
- сравните какие моменты берутся для проверки по пп. 9.2.2. и 9.2.4. СП 16.2017 (см. соответственно пп. 9.2.3 и 9.2.6).
----- добавлено через ~27 мин. -----
Алгоритм работал по методу полного перебора всех возможных сварных сечений
- т. е. фактически программа занимается подбором пароля по заданному словарю символов.
Расчет занимал 10-20 секунд
- это для одного расчётного сочетания?
Последний раз редактировалось eilukha, 10.10.2019 в 08:07.
eilukha вне форума
Непрочитано 10.10.2019, 10:42
1 | #68
IBZ
Расчетчик МК
Давайте. Только не могли бы Вы выписать усилия принятые в расчёт, ну вот не люблю я эпюры и всё тут. Наверное потому, что программы, зачастую, в них врут. А лучше, во избежании разночтений и возможности быстрого просчёта другими участниками, заполните "опросный лист" по приведенной выше схеме (п 55).
P.S. Ваше сечение Ст-400х4 + 2П-260х8 не проходит у меня по "объёмной устойчивости" - k=1.11. Но тут надо разобраться и просчитать вручную по СП 16.13330.2017 (напомню: у меня заложен СНиП II-23-81*). Различия в нормах вполне могут присутствовать, но 11%, да еще в сторону "либерализации", представляются с первого взгляда многоватым. Не исключаю, естественно, и своих ошибок. Одним словом, сделаю такую проверку, как только немного освобожусь.
IBZ вне форума
Непрочитано 10.10.2019, 11:00
1 | #69
eilukha
не люблю я эпюры
- это какой пункт СП16 ?
11%
- такого не может быть, таблицы Фи_е не менялись.
Последний раз редактировалось eilukha, 10.10.2019 в 11:05.
eilukha вне форума
Непрочитано 10.10.2019, 11:50
1 | #70
And_T
Да, Лира то же считает, что по СП16...2017 не проходит:
And_T вне форума
Непрочитано 10.10.2019, 12:29
1 | #71
eilukha
У меня момент из плоскости (стенки) не учитывается, поэтому не проходит.
eilukha вне форума
Непрочитано 10.10.2019, 12:46
1 | #72
IBZ
Расчетчик МК
Вот тебе и на ... А в Лире и Скаде можно сделать оптимальный подбор с моментом из плоскости ?
Я так называю как раз тот случай, который у Вас не реализован: сжатие моментами в 2-х плоскостях (п 9.29 СП 16.13330.2017)
Последний раз редактировалось IBZ, 10.10.2019 в 13:08.
IBZ вне форума
Непрочитано 10.10.2019, 13:09
1 | #73
And_T
По моему была тема по Лире Сапр-там вроде через текстовый файл можно было все возможные комбинации сварных сечений в отдельный сортамент запихать и вуаля. Значит и по Скаду скорее всего аналогично
В Лире с нулевого до n-го диапазон указать, то же дело недолгое:
And_T вне форума
Непрочитано 10.10.2019, 13:14
1 | #74
eilukha
Вот тебе и на
- по СП 16 невозможно проверить местную устойчивость при эксцентриситете в двух плоскостях, см. табл. 22 и 23. К счастью, это почти никогда не требуется.
eilukha вне форума
Непрочитано 10.10.2019, 14:42
1 | 1 #75
IBZ
Расчетчик МК
Как я понимаю, по СП 16.13330.2017 нужно просто делать 2 проверки: с "ey" и "ex". А изгиб в 2-х плоскостях лично мне встречается довольно часто.
IBZ вне форума
Непрочитано 10.10.2019, 14:48
1 | #76
Ayvengo
Что посеет человек, то и пожнет
Электросталь
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™
В СТАРКе можно.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 10.10.2019, 14:56
1 | #77
eilukha
- и что принимать? Почему? Как влияет соотношение ey и ex? Уверены, что сочетание ey и ex не даст худший вариант, чем каждого в отдельности? На чём основана эта уверенность?
Пример ошибочности «просто делать 2 проверки»: на местную устойчивость при изгибе в двух плоскостях влияет каждый из моментов, и если взять напряжение от каждого в отдельности момента, вычислить для каждого местную устойчивость полки и принять более жёсткий вариант, то это будет ошибкой.
Последний раз редактировалось eilukha, 10.10.2019 в 15:05.
eilukha вне форума
Непрочитано 10.10.2019, 17:03
1 | #78
IBZ
Расчетчик МК
А если для внецентренно-сжатых элементов не брать в расчёт никаких моментов - это тем более ошибка, не правда ли? Ведь потеря устойчивости происходит именно при достижении критических напряжений различной природы. А вот в СНиП II-23-81* все местные устойчивости изначально не зависели от напряжений вовсе. Нет такой зависимости и сейчас. Поясните, плиз .
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
В СТАРКе можно.
Если не трудно, приведите, пожалуйста, пример с исходными и результатами оптимального подбора.
IBZ вне форума
Непрочитано 10.10.2019, 17:17
1 | #79
And_T
Убрал момент из плоскости. Все равно не проходит
IBZ, вы свой результат так и не показали
And_T вне форума
Непрочитано 10.10.2019, 17:50
1 | #80
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Ваша правда - закрутился. По исходным из поста 55 наша программа выдала 2 десятка сварных сечений весом от 49,69 д0 51,14 (кг/пм) и с высотой стенки от 275 до 335 (мм), ребер во всех случаях нет. Самым лёгким получилось сечение Ст-330х5+2П-260х9 площадью 63,3 см2.
IBZ вне форума
3D проектирование в нефтехимической промышленности. Программы? Опыт? Andrey.K Другие CAD системы 36 12.11.2010 13:43
Вопрос по поводу проверки сечений в скаде Suom SCAD 11 24.08.2010 15:28
Ошибка в постпроцессоре проверки сечений из металлопроката power_trunk Расчетные программы 14 04.02.2010 07:45
различие армирования SCAD в постпроцессоре бетон и при проверки в сопротивлении сечений human SCAD 6 10.12.2009 19:00
Импорт из АutoCAD 3D в расчетные программы (Лира, Скад) Вовчанцый SCAD 4 07.12.2009 05:19
