Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Программы для проверки стальных сечений: что используете?
Результаты опроса: Нуждается ли рынок проектирования в достоверной программе-калькуляторе по СП16?
Да 19 57.58%
Нет, достаточно уже существующих программ 10 30.30%
Нет, достаточно применения Excel или Маткада 4 12.12%
Голосовавшие: 33. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 03.10.2019, 21:28
Renat1001
Екатеринбург
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Сейчас довольно много всяких приложений для проверки/подбора стальных сечений по СП16 - NormCAD, Кристалл, встроенные алгоритмы в Лиру и т.д.
Однако мой опыт использования этих программ говорит о том, что они:
1. Неудобны. Согласитесь, что для подбора обычной однопролетной балки как то слишком труднозатратно запускать Лиру (имею ввиду Лиру-софт, насчет Лиры-САПР ничего сказать не могу), строить пусть и элементарную, но все-таки модель и уже внутри Лиры подбирать сечение, вместо того, чтобы запустить легкое приложение и нажатием пары клавиш рассчитать сечение балки и получить отчет.
2. Допускают элементарные ошибки (NormCAD, Кристалл) - не буду вдаваться в подробности ошибок, но за свой небольшой опыт применения данных приложений я нашел их немало.
3. Имеют недружелюбный интерфейс времен Windows 98 (тот же NormCAD).
Многие инженеры заменяют подобный софт самописными эксельками. Я бы хотел в данной теме обсудить "мелкий" расчетный софт для стальных сечений. Кто чем пользуется? Так как по мне, на данный момент достойного простого и надежного "калькулятора" просто нет. Или я ошибаюсь!?
Непрочитано 20.10.2019, 17:49
#161
crossing
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
И лира сапр умеет подбирать сечения сварные
По усилиям (не нагрузкам) заданным оператором?
И опять повторю - речь про оптимальный подбор дающий варианты.
То что у лиры и скада есть составные сечения и они подбираются - это понятно и с этим вопросов нет.
crossing вне форума
Непрочитано 20.10.2019, 18:09
#162
Tamerlan_MZO
В Лире есть ЭСПРИ. В справке программы написано, что там можно подбирать 33 типа сечений из металла.
По причине того, что данный модуль всегда шел отдельно от программы и не имеет демоверсии, распространённость и популярность его очень низкая. Сами понимаете почему.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 20.10.2019, 18:20
#163
crossing
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
В Лире есть ЭСПРИ.
С этой сателитой не знаком абсолютно. Даже ни когда не открывал.
crossing вне форума
Непрочитано 20.10.2019, 18:23
#164
Tamerlan_MZO
Это аналог скадовских сателлит.
Непрочитано 20.10.2019, 18:38
#165
And_T
стк-сапр?
Есть алгоритм-прога его выполняет-получает сечение. Оно или прошло по алгоритму, или нет. И пошел подбор опять. Какие могут быть варианты?
And_T вне форума
Непрочитано 20.10.2019, 18:51
#166
crossing
стк-сапр?
СТК берёт либо усилия либо рсу выбранные машинным критерием. А ИБЗ предлагает ручной ввод оператором и вариативность. Вон у него 10 балок подобралось. Там можно весь отход при производстве пустить в дело.
Что касается ручного ввода - IBZ объяснял, что не согласен с критериями выбора машиной. Ну это уже решает каждый сам.
crossing вне форума
Непрочитано 20.10.2019, 20:53
#167
And_T
Почему только усилия, выбранные машиной? Берешь и вводишь, какие хочется
10 балок может и подобралось, а по экономичности среди всех будет только одна самая самая
Если есть отходы, которые нужно пустить в дело, то какие тут варианты могут быть? Нужно их и задавать. Можно отдельный каталог только с толщинами листов состряпать, которые есть в наличии
Чтобы не предложила машина, все равно последнее слово не за ней Это вроде как преимущество, а не недостаток
And_T вне форума
Непрочитано 20.10.2019, 20:58
#168
crossing
Раскрой.
crossing вне форума
Непрочитано 20.10.2019, 21:10
#169
IBZ
Расчетчик МК
А вот это уже проблема изготовителя. Для заказчика цена тонны от этого никак не изменится.
Конечно. Например, у нас в программе имеются различные механизмы для удобства принятия окончательного решения.
IBZ вне форума
Непрочитано 20.10.2019, 21:14
#170
crossing
А Вы (условно Вы) для кого работу делаете?
Мне кажется это важно - 10 полос из листа на полки или стеки можно накроить или 7.5.
crossing вне форума
Непрочитано 20.10.2019, 21:23
#171
Vavan Metallist
Україна, Львів
Проектировщик, который создает ТАКИЕ проблемы изготовителю потому, что ему гордыня не позволяет ознакомиться с длиной штанг профильного проката, или размерами листового и учесть это при принятии решений долго не протянет.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 20.10.2019, 21:36
#172
IBZ
Расчетчик МК
Условный "я" делает работу для условного заказчика. Но чтобы заказчиком выступал ЗМК - не припомню.
Какие ТАКИЕ? Я принимаю минимальные сечения, которые получаются. С учетом конструктивных требований, разумеется. При этом некоторую "заботу" об изготовителях я всё-таки проявляю. Например, программа при формировании сварного сечения следит за соотношениями полок и стенки для возможности использовать механизированную сварку . А Вы что предлагаете закладывать листы без реза, наказывая тем самым непосредственного инвестора?
IBZ вне форума
Непрочитано 20.10.2019, 21:52
#173
eilukha
- естественно, Вы их злейший враг: им тоннаж подавай, а не оптимизацию.
eilukha вне форума
Непрочитано 20.10.2019, 22:36
#174
crossing
Ну так заказчик идёт на ЗМК.
Вы ли это, Игорь Борисович?
Как же учёт при проектировании технологии изготовления, унификации, экономической целесообразности?
А с какой целью у Вас программа выдаёт 10 вариантов балок?
Хотя понятно, что чушь это всё собачья "экономические целесообразности" и раскрои. Ни кто об этом сегодня не думает. Если только персоналу премии срезать руководству на новогодние каникулы.
Последний раз редактировалось crossing, 20.10.2019 в 22:43.
crossing вне форума
Непрочитано 20.10.2019, 23:29
#175
bigden
"длина штанг"?
bigden вне форума
Непрочитано 21.10.2019, 08:23
#176
IBZ
Расчетчик МК
Всё это, безусловно, так или иначе учитывается. Но вот обеспечить безотходное производство проектировщик не должен, да и не может в принципе. Для последнего надо досконально знать возможности соответствующего завода, местный рынок металла и ещё много чего. Предлагаете для разных предприятий одного региона разные сечения закладывать?
IBZ вне форума
Непрочитано 21.10.2019, 09:59
#177
oleg_ua
Большинство заказчиков скажет - ДА. Желательно в самом начале работы над проектом, ну день-два спустя на крайняк, выдать спецификацию для заказа с учетом раскроя. Чертежи - фигня, потом нарисуешь, ты мне главное материалку дай. У тебя ж программа расчеты в три-дэ делает.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 21.10.2019, 10:04
#178
eilukha
Сортамент ширин полос надо давать, если таковой на ЗМК имеется. Эффективность оптимизации тогда, правда, понизится.
eilukha вне форума
Непрочитано 21.10.2019, 10:34
#179
Tamerlan_MZO
И почему это должен делать проектировщик? Ну, за 10-15% от стоимости металла, я ещё хоть как-то допускаю. Только кто ж их даст? Поэтому подобные махинации -- дело ЗМК, а не проектировщика.
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Выдавать спецификацию через 2 дня после начала работы? Спецификация -- это итог всей работы. Если её выдать в начале -- это будет откровенная лажа.
----- добавлено через 50 сек. -----
Как и эффективность работы проектировщика.
Непрочитано 21.10.2019, 10:41
#180
oleg_ua
знамо дело. Спасибо за хорошее настроение.
У вас разве все заказчики строго после получения всего комплекта чертежей строят? И все ли заказчиков беспокоит сложность нормального проектирования? Ну там, то что строим "снизу-вверх", а конструируем "сверху-вниз".
oleg_ua вне форума
3D проектирование в нефтехимической промышленности. Программы? Опыт? Andrey.K Другие CAD системы 36 12.11.2010 13:43
Вопрос по поводу проверки сечений в скаде Suom SCAD 11 24.08.2010 15:28
Ошибка в постпроцессоре проверки сечений из металлопроката power_trunk Расчетные программы 14 04.02.2010 07:45
различие армирования SCAD в постпроцессоре бетон и при проверки в сопротивлении сечений human SCAD 6 10.12.2009 19:00
Импорт из АutoCAD 3D в расчетные программы (Лира, Скад) Вовчанцый SCAD 4 07.12.2009 05:19
