24.11.2008, 20:11 | #1 | |
Надстройка над существующим ж/б каркасом
г. Новоалтайск
1. Выложили бы поп.разрез.
2. Надстройка из МК конечно, из-за нагрузок. И как собираетесь кстати проверять фундаменты и основания? 3. греть монолитную плиту - не так дорого, как кажется. Дело упрется в возможности оборудования и отпущенную мощность (не путать с кВт.часами). 4. Фермы нисколько не сложнее в расчетах. Но у Вас напрашивается балка по многим параметрам. 5. Связи в уровне балок(видимо имеете ввиду горизонтальные) не нужны в любом случае - перекрытие же ж.б. Можно на момент монтажа. 6. При монолитном перекрытии ВБ совмещать по отметкам с ГБ по нижним поясам или ВБ чуть выше, а перекрытие лить между ГБ. Уровень пола выше отм. ГБ на толщину стяжки или чего там. 7. Пока хватит.
Воскресе |
конструктор Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Отвечаю:
1. Разрез прилагаю из отчета. Если вы пр оновый проект то его еще нет, только "обсуждение". 2. Фундаменты проверил - проходят. грунты хорошие "попались" - пески. Е=25 и 35 МПа. 3. "Но у Вас напрашивается балка по многим параметрам" - по каким? не перечислите? Балку легче защищать от огня... опять же расчет жестких узлов, ИМХО проще. |
Ферма по расходу металла мало выигрывает у балки на этом пролете. А многодельность фермы делает балку дешевле. Распределенную нагрузку от перекрытия передавать балке сам бог велел. Ферма же любит узловые нагрузки. Насчет расчета узлов недопонял - мне кажется наоборот, жесткое примыкание фермы просчитывается веселее и яснее. Про огнезащиту уже сказали. Притом если плиту выполнить "в" балке, защищать остается нижние пояса.
А могли бы узел примыкания ригеля к колонне из серии приложить - сразу бы интереснее стало в теме.
Воскресе |
Это первое на что я обратил внимание. Готов в принципе поучаствовать. Перекрытие думаю разобрать бы нужно |
г. Новоалтайск
Про серию я может "погарячился" (наклонный случай не моню чтобы был), а вот класический случай есть. Прикладываю картинку из одной книжки
г. Новоалтайск
- ж/б пустотная плита или монолитна ребристая по профнастилу (Н=12-14см); - стяжка=40мм; - плитка половая на растворе; усе Чесно говоря что там решит заказчик я точно не знаю, но думаю в нагрузку заложить 80мм стяжки будет достаточно. |
с. Алексеевка
Artiznov,
Слишком много вопросов. Лучше по очереди разберись. Цитата:
В общем по очереди задавай вопросы. |
г. Новоалтайск
По средней колонне - конечно новые балки будут выше и горизонтальные. |
г. Новоалтайск
новый поперечник еще не проектировался. Нету даже архитектуры. прошу уточнить вопрос: новый "поперечник" нужен или старый? Прошу прощения - габариты здания6 длинна 72м, ширина 24, 2-х пролетное по 12м. |
Способы крепления закладных к существующим ж/б колоннам. | Николай.Б | Железобетонные конструкции | 18 | 13.04.2011 13:00 |
Надстройка над существующим зданием... | chertegnik | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 03.08.2008 15:11 |
плита над существующим фундаментом | teddy-lu | Основания и фундаменты | 4 | 26.04.2008 12:13 |
надстройка металлокаркаса над существующим зданием | Fool | Металлические конструкции | 46 | 24.02.2008 02:40 |
надстройка этажа над железобетонным каркасным зданием | alex_high | Железобетонные конструкции | 2 | 15.02.2008 15:59 |
