Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Определение гибкости связей между коллонами
Непрочитано 14.09.2011, 15:09 #1
Катя Ронина
Друзья.Такая задачка,на рисунке показаны две колонны, связанные между собой связями,какую расчетную длину и какую лямбда взять для подбора этих связей по гибкости?По СНиПу не могу что-то разобратьсч.Рисунок поверните на 90градусов,что-то у меня не получилось...Спасибки,заранее.
Непрочитано 14.09.2011, 15:35
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
Расчётная длина ветвей опоры в плоскости фермы 3,6 м, из плоскости не знаю, нужно знать где, как и чем она раскреплена из плоскости, для элементов решётки я вы взял расчётную длину равной геометрической как в плоскости, так и из плоскости опоры. Предельно допустимую гибкость - по п. 5 таблицы 19 СНиП II-23-81*, либо его аналога, действующего в районе строительства объекта.
Yu Mo вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2011, 16:08
Катя Ронина
а расчетную длину для наклонного элемента связи какую принять? Я так понимаю 4382мм? И что-то не понятно как альфа посчитать по формуле для льмбда 210-60*альфа,может кто может пояснить?
Катя Ронина вне форума
Непрочитано 14.09.2011, 16:33
Yu Mo
Донецк
Насчёт 438,3 см согласен. Альфа - отношение фактического напряжения ( с учётом коэффициента продольного изгиба ) в элементе к расчётному сопротивлению, т. е. процент загрузки. Принимается не менее 0,5. В СНиПе в примечании к табл. 19 это есть, читай.
Yu Mo вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2011, 16:57
Катя Ронина
хм... Вот смотрю на формулу в СНиПе альфа=N/ф*А*R*гамма ,вот что есть что в этой формуле?гамма=1,R примем 245мпа, а остальные величины как определить?У меня на одну колонну в опору приходится 2т,может это N?
Непрочитано 14.09.2011, 17:02
Yu Mo
Донецк
Сообщение от Катя Ронина Посмотреть сообщение
Да.
Yu Mo вне форума
Непрочитано 14.09.2011, 17:25
Нитонисе
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Да.
Нет. Имеется ввиду продольное усилие в связи, ведь тема о расчетной длине именно связей.
Посмотрите раздел 8 СП Стальные конструкции, эта формула оттуда (формула 7). А Yc - это коэффициент условий работы, принимаемый по табл.1.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2011, 17:26
Катя Ронина
а ф и А какое принять? А скиньте ссылку на этот СП? Тогда может разложить N на составлящие которые приходяеся на связь,только вот как?
Последний раз редактировалось Катя Ронина, 14.09.2011 в 17:33.
Непрочитано 14.09.2011, 17:27
Нитонисе
ф - см. пояснения к формуле 7, а А - это площадь поперечного сечения элемента.
http://dwg.ru/dnl/1245
N определяется из статического расчета. Скорее всего вам "альфа" для связей можно будет принять по минимуму - 0.5.
Последний раз редактировалось Нитонисе, 14.09.2011 в 17:39.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2011, 17:47
Катя Ронина
спасибо,всем за помощь,статический расчет не делался,просто по гибкостм необходимо подобрать связи,в итоге думаю принять лямбда 180,и для расчета одинарную длину связи(т.к. непересекающийся элемент),т.е. ее геометрический размер 4383 мм,верно?
Непрочитано 14.09.2011, 17:56
1 | #11
Нитонисе
Да.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 02:05
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Катя, у вас не крестовые связи и простой подбор по гибкости не получится. Надо посчитать вашу схему с приложением сил которые приходят с торцевых колонн по распоркам. Геометрический размер да будет единица в плоскости и из плоскости, но не гарантирую что нет сжатых элементов (зависит от ветрового района). Статический расчет тут как два пальца об асфальт, но тем не менее что бы спать спокойно. Как говорил один из моих учителей, мало связей не бывает как в конструкциях так и в жизни.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 05:07
Проектирование зданий и сооружений
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Может учитель говорил "много связей не бывает..."?
611611 вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 08:13
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Катя, у вас не крестовые связи .. не гарантирую что нет сжатых ...
Сжатые непременно будут.
Катя Ронина:
расчет не делался, просто по гибкостм необходимо подобрать
Так не делается. Сооружение обрушится же...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 08:32
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Катя Ронина:
я так понимаю речь идет об опоре под лестничные марши. она будет раскреплена минимум по верху. а то еще и по середке. и апполептическая картина от Ильнура вряд ли сбудется. а вообще он прав. расчет хоть на пальцах делать надо.
13forever вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 08:35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
... она будет раскреплена минимум по верху. а то еще и по середке...
Если это лестничная клетка, то она вроде стоит обычно автономно, а к зданию перекидываются только площадочки-листочечки. И вроде они не являются раскреплением всей "башни".
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 08:54
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
ну я писал основываясь на личном опыте. всегда стараюсь минимум в одном месте привязать опору к каркасу. а тут думаю тс до конца не раскрыл чего он хочит.
кстати по серии на лестницы и площадки стойки вообще никакими связями и распорками не обвязываются. марши жесткости дают ого-го.
Непрочитано 15.09.2011, 10:54
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... по серии на лестницы и площадки стойки вообще никакими связями и распорками не обвязываются. марши жесткости дают ого-го.
Совсем никакими?
Я что-то таких серий не помню... Хотя может и есть. Это смотря какая схема и т.д. И еще бывает, что шахту обшивают негорючим материалом - парусности добавляется.
Название: Связи и лестницы.jpg
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 12:58
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Offtop: а ежели ее в горном ветровом районе вывести на высоту 120м, для эвакуации...
Совсем никакими?
Offtop: по людски картинку прикрепить не умею, не кидайтесь гайками.
Тип файла: doc ЛЕСТНИЦА ЭВАКУАЦИОННАЯ 1.doc (336.0 Кб, 105 просмотров)
Тип файла: doc ЛЕСТНИЦА ЭВАКУАЦИОННАЯ 2.doc (426.5 Кб, 82 просмотров)
Последний раз редактировалось 13forever, 15.09.2011 в 21:47.
excel отключение связей между листами baaba Прочее. Программное обеспечение 6 04.03.2010 11:50
Графическое определение угла между точкой приложения силы и неизвестной осью. Ринат M. Разное 10 04.05.2009 17:13
Определение угла между отрезками Mazai Программирование 2 07.04.2008 12:27
Рад. инерции двухплоскостных распорок и связей из уголков с планками SergL Конструкции зданий и сооружений 5 17.01.2008 01:26
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
