Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > Как начать писать на NET под Autocad2020
Непрочитано 05.03.2020, 17:01
veb86
Проектировщик электрических сетей
Пенза
Здравствуйте!
Я разработал несколько инструментов на SharpDevelop под Bricscad 2014, сейчас условия труда у меня сменились и я сижу за Autocad2020. Подскажите какой VisualStudio надо скачать, и что еще нужно что бы пере компилировать свои наработки. Дайте пожалуйста связку программ.
Непрочитано 06.03.2020, 15:50
Сергей812
Сообщение от veb86 Посмотреть сообщение
acdbmgb.dll, acdmgdbrep.dll , acmgd.dll.
флаг копирования локально сброшен для данных библиотек в свойствах ссылок?
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2020, 15:59
veb86
Пенза
РАБОТАЕТ!!! Код скомпилировал, все заработало. Огромное всем спасибо. Ну по крайней мере сумматор заработал, а значит библиотека запустилась.
Еще глупый вопрос. А как Вы занимаетесь отладкой кода? В zcad-е когда компилируешь его из Лазаруса, запускается отладчик и при ошибке он показывает строчку. Как это же самое провернуть с Автокадом и VS?
Помогло добавление accoremgd.dll
veb86 вне форума
Непрочитано 06.03.2020, 16:01
Boxa
КЖ; C#
В настройках отладки, укажи запуск внешней программы - acad.exe
Boxa вне форума
Непрочитано 06.03.2020, 16:15
ИМХО это не решает проблему, когда в код надо вносить изменения "на лету" Приходится останавливать ACAD, вносить изменения, и снова запускать
Непрочитано 06.03.2020, 16:32
румата
Ну это же не встроенный лисп дебаг. За все в этой жизни нужно платить.
румата вне форума
Boxa
КЖ; C#
Кулик Алексей aka kpblc, это было в 2017 студии, в 2019 можно и на лету править (до определенного предела конечно и только при остановке на BP)
Последний раз редактировалось Boxa, 06.03.2020 в 16:39.
Boxa вне форума
Непрочитано 06.03.2020, 17:00
#27
Boxa, там, по-моему, что-то в настройках студии надо менять. А потом для релиза обратно ставить? Или нет?
Непрочитано 06.03.2020, 17:08
#28
Boxa
КЖ; C#
Кулик Алексей aka kpblc, ничего не меняю, само работает.
Boxa вне форума
Непрочитано 06.03.2020, 18:13
#29
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Странно. У меня как раз релиз, выпущенный под VS2019 без изменения (что-то там насчет отладки кода было, кажется. Вот блин, забыл!) рушил ACAD2018 и 2019. Надо будет вспомнить настройку, вернуть ее обратно и посмотреть, чего получается. Если код можно хоть чуть-чуть править - уже хорошо
Непрочитано 06.03.2020, 18:26
#30
Boxa
КЖ; C#
Маленький видео пример
Boxa вне форума
Непрочитано 06.03.2020, 18:28
#31
румата
Править ничего нельзя во время отладки. Кое-то можно только если приостановить отладку без закрытия программы, а затем продолжить дебажить с учетом изменений. Но компилируемые классы и объекты так менять все равно не получится.
румата вне форума
Непрочитано 06.03.2020, 22:45
#32
Что значит "компилируемые классы и объекты" и чем они отличаются от "некомпилируемых" или "не скомпилированных"? Мне это реально интересно, я без капли наезда.
Я искренне полагал, что все приложение собирается в единый модуль (ну или не единый, не столь суть важно) и объекты в нем уже "скомпилированы". Offtop: Понятно, что менять структуру класса, вводить новые структуры, классы и перечисления никто не даст.
Непрочитано 12.03.2020, 10:28
#33
румата
Да, не хорошо выразился.
Именно это имелось в виду.
румата вне форума
Непрочитано 12.03.2020, 10:57
#34
Сергей812
Ну развитость среды разработки + огромное количество готового кода в самом .Net фреймворке "из коробки" компенсируют эти недостатки, имхо)
Непрочитано 31.03.2020, 12:15
#35
Alex_ml
Пользуюсь последней версией VS Code, мне хватает
Alex_ml вне форума
Непрочитано 07.06.2021, 20:18
#36
doctorraz
электрик
Волгоград
Разбираюсь с дотнет и возник ламерский вопрос...
Возможно ли из внешнего приложения exe подключившись к автокаду, воспользоваться всеми плюшками .net api автокад, или это доступно только из подгружаемых dll. ?
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 07.06.2021, 21:27
1 | #37
trir
доступно только из подгружаемых dll, из внешнего exe - только COM
trir вне форума
Непрочитано 23.07.2021, 19:52
#38
Boxa
КЖ; C#
А ситуация с отладкой то налаживается.... https://devblogs.microsoft.com/dotne...et-hot-reload/ тут перевод: https://habr.com/ru/company/otus/blog/569094/#habracut
Boxa вне форума
Непрочитано 23.07.2021, 20:30
#39
Boxa, как мне кажется это не касается разработки под ACAD. Динамическое изменение XAML было доступно для "полноценных" exe как минимум с .NET Framework 4.7.1, если не раньше
Сейчас приходится поступать уже "по-взрослому", разделяя как минимум на "часть для ACAD" и "остальное"
Непрочитано 23.07.2021, 20:34
#40
doctorraz
электрик
Волгоград
А что разве dll можно скомпилировать, загрузить, потом перекомпилировать и еще раз загрузить? Ну и вроде писали, что dll по нормальному не выгрузить
Типа как lsp, загрузил, поправил, перезагрузил?
Мастерская СПДС
Подскажите, с чего начать изучения в сфере строительства/архитектуры. litxytxylb Прочее. Архитектура и строительство 13 03.12.2018 00:21
Нужен совет. Как решиться начать работать фрилансером. Roksan Профессии и трудовые отношения 225 28.04.2018 13:57
Что писать в разделе Энергоэффективность, если оборудования радиосвязи устанавливается в существующих зданиях взамен старого John1986 Прочее. Отраслевые разделы 20 29.11.2016 03:13
С чего начать? SIGMA777 Профессии и трудовые отношения 33 11.08.2013 22:10
С чего начать писать на C# под автокад? Yura Agafonov Программирование 9 31.05.2012 15:29
