Банк России выпускает в обращение памятные монеты с авиаконструкторами к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 14.03.2020 в 09:36. |
Российский производитель комплектующих РЛС и авиатехники
полностью заменил все элементы производимые на Украине. Цитата:
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 14.03.2020 в 11:41. |
Беларусь
подобные заявления про Иран как правило фейки на процентов 99 ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Лос Анджелес
Чтож, факты, так факты...
Черноморский флот получил новейшие разведывательные вертолеты Ка-31Р Цитата:
Есть конечно. Вопрос о радарах целей которые облучает вертолет. Вот у них дальность меньше.
Они же не будут с собой возить мобильные РЛС большой дальности действия, типа такой Цитата:
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 15.03.2020 в 18:27. |
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 21.03.2020 в 16:54. |
И самое главное - даже засекут направление на излучатель и... а по существу ничего и не значит, бо висит он вовсе не над несущим его кораблём, при обнаружении противорадиолакационной ракеты передавать перестанет да сбросит километр высоты -это по сухопутным ракета "по памяти" может, да и работать он может "фонариком" - он "светит" а принимают сигнал совсем другие "уши" благодаря чему многие моменты снижения видимости идут лесом
Четвёртый опытный образец самолёта МС-21 прошёл испытания в Иркутске
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 17.03.2020 в 18:04. |
Только хреново видно.... там под НУРС или воздух-воздух....?
Под земля-земля.
Красивый самолет. Видно, что красиво расчитали "уголь" в крыльях. Красиво работают при подъеме и, наверняка, при посадке. Я себе не представляю сложную работу расчетов по тем же ланжеронам. Поля напряжений, распределения армирования, выбора материалов, изготовления. Ребята колоссальную работу провели. Кажись установку вакуумной формовки углепластика в Ульяновске поставили, еще в 2008-ом? |
Это не пилоны, это обтекатели опор элементов механизации хвостовой или задней части крыла (Закрылки).
На маленькие элементы две опоры, на большие элементы может быть по три опоры. Внутри криволинейный рельс с кареткой, и винтовой преобразователь или шестерня, выдвигающие или убирающие элементы в разных режимах полета (как правило взлет-посадка).
Нет, механизация крыла не относится к композиционному т.н. чёрному крылу".
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 17.03.2020 в 18:54. |
МАИ — 90 лет. И рад был бы поздравить коллег, Но... придётся позже.
Это старый Ту-154, уже не летающий. Но пока не утилизированный.
Авиация: история, техника, экономика, инфраструктура. 2015 | T-Yoke | Разное | 2702 | 01.01.2020 19:47 |
Помогите найти Geomprops for AutoCAD 2020 | АннаАлександровна | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 10.12.2019 17:32 |
Отметка уровня SPDS 2020 | sparky911 | Прочее ПО от Autodesk | 2 | 09.12.2019 15:59 |
Авиация: история, техника, экономика, инфраструктура. | T-Yoke | Разное | 5114 | 05.01.2015 15:55 |
