Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Непрочитано 01.06.2009, 11:45
#221
Алекс Т
КСКТВ
Они все уроды, и работать не умеют. Ноль на ноль дает бесконечность. Ответ - они никогда не сделают эту работу. А вообще на троих, да еще мотнуться до палатки... Бедные их жёны - парни зависнут до утра, кошмар, они просто поработают -но Гарри досталось семь часов работы, а Тому только пять. Делаю вывод - Гарри - негр, а Том - индеец, потому, что Вася Пупкин - белый, его в этой задачке нет, и он спокойно пил пиво, смотря, как эти черти работают.
Дурацкая задача с тремя неизвестными. Абстракция.
Алекс Т вне форума
#222
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
LSN
Просто в условии не сказано, что решение должно быть единственным. Это s_konstr позже сказал
Ну вот как это не сказано. Вот уже несколько раз это условие приводил.
Если вам удастся пересчитать все пальцы в комнате, то вы сможете точно узнать, сколько там находится инопланетян
S_konstr вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 11:51
#223
GWA18
Черновцы
Сообщение от S_konstr Посмотреть сообщение
Ну ладно, тем более LSN уже решил.
Решил где?
Здесь?
Сообщение от LSN Посмотреть сообщение
если пересчитать все пальцы в комнате все равно нельзя определить точное кол-во инопланетян, т.к неизвестно сколько пальцев в сумме на руках каждого. В этом то наверное и есть правильный ответ
Признаюсь, не понял, что хотел сказать LSN: запятых не хватает.
Или здесь?
тогда 17 инопланетян с 17 пальцами итого 289 пальцев
А почему не 15*15=225? или 16*16=256?
Наконец - загадочная фраза
Непонятно, что может помешать пересчитать пальцы? Что: эти пальцы - как щупальца у амебы? Одни втягиваются, другие вылазят?
Или таким образом тонко намЭкуется на то, что сначала нужно задаться количеством пальцев (т.е. перебрать все варианты от 200 до 300), и для каждого варианта определить количество инопланетян? Так ведь все равно несколько вариантов получится!
GWA18 вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 11:52
#224
Sid Barret
летчик
Крым
Алекс Т, ответ принят! )))))))) класс!
Sid Barret вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 11:57
#225
Настаиваю на правомочности ответа с 2-я инопланетянами по 127 пальцев у каждого.
Непрочитано 01.06.2009, 11:59
#226
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
GWA18
Эка завернули!
А вот мне больше понравилось слово "вам" в условии. Кому нам?
Вы представляете себе толпу разнопальцевых инопланетян?!
И вот мы оказались в этой толпе, и авторы задачи предполагают, что кроме того, что считать ихние пальцы, нам собственно делать здесь нечего...
P.s. задача, кстати, из книги Ф.Картер, К.Рассел "Логические головоломки".
S_konstr вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 12:04
#227
RrRR
Кстати, неплохо поразмять мозги можна вот тут http://www.braingames.ru/
RrRR вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 12:05
#228
kelserivik
Lipetsk
[quote=GWA18;404216]сначала нужно задаться количеством пальцев (т.е. перебрать все варианты от 200 до 300), и для каждого варианта определить количество инопланетян
вот здесь наверное и есть правильный ответ
задаешся кол-вом пальцев и счмтаешь инопланетян
Когда дела идут как по маслу, главное - не тормозить, не гнать и не сворачивать. Скользко:mosking:
kelserivik вне форума
#229
Алекс Т
КСКТВ
Сообщение от VadimVG Посмотреть сообщение
Хотите еще загадку? Ниже представлен список животных и соответствующая каждому животному цифра :
кошка-3,
корова-2,
лягушка-3,
утка-3,
собака-3,
петух-??? - какая цифра соответствует петуху и почему?
Кто не знает, алгоритмы составлять не нужно, загадка для первокласников.
Поскольку все здесь дамы, то мужику (т.е.) петуху должна быть нечетная цыфра присвоена. Я думаю так:
- кошке -кот,
- корове - бык,
- лягушке - лягух,
- собаке - кобель,
- петух - сам себя,
а цифра ( число) - это единица, втыкается легче, попробуй воткнуть семерку, цепляться будет. Однозначно кол - единица.
Алекс Т вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 12:06
#230
kelserivik
Lipetsk
сначала нужно задаться количеством пальцев (т.е. перебрать все варианты от 200 до 300), и для каждого варианта определить количество инопланетян!
вот здесь нав точно
Непрочитано 01.06.2009, 12:23
#231
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Мой вариант решения задачи про инопланетян.
Ограничения:
1)кол-во пальцев от 200 до 300;
Если предположить, что существует единственно правильное решение, т.е. фиксированное кол-во инопланетян, тогда и число пальцев на руках (все равно сколько их у одного) и число инопланетян должно быть простыми числами, причем еще и одинаковыми (в противном случае возможно 2 варианта: 1)Х пальцев у У инопланетян; 2)У пальцев у Х инопланетян). В таком случае единственным вариантом будет простое число, квадрат которого находится в пределах 200-300.
Это легко проверить:
13*13=169
17*17=289
19*19=361
LSN был первым!
Алекс, боюсь Ваше решение (про петухов) не совсем верное, хотя прикольное - в описании задачи сказано про одноклассников...
Per aspera ad astra.
Последний раз редактировалось Deimos, 01.06.2009 в 12:28.
Deimos вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 12:31
#232
Алекс Т
КСКТВ
Дядьки,конструктора, инженеры - тщательней надо (как говорит Жванецкий), тщательней. Это забивка мозгов, её надо перетерпеть, а завтра (во вторник) будет гораздо легче. Два плюс два сколько будет? Я сам сейчас не понимаю.
Вот скажите мне умные и начитанные (серьёзно, не шучу) как расчитать стрелу провиса кабеля и его натяжение - есть в Инете варианты, но для какого случая? Завтра (не дай Бог) шлепнет минус 20 и ветрище штормовой, а послезавтра (дай Бог) плюс 25 и безветренно. Кубические уравнения уже задолбался решать.
Вот вам задачка:
Папе 36, дочери 9, маме 28. И это не возраст. Ответ позже.
Ответ: это количество в граммах, кто сколько пьет:
- папа вечером 350-360 спирта,
- мама 280-300 чаю,
- дочка 9 печенюшек и поллитра молока.
И никто не отгадал.
Алекс Т вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 12:36
#233
kelserivik
Lipetsk
поясните, не совсем понял почему и чило пальцев и число инопланетян должно быть одинаковым?
И про 2 варианта не совсем понял
Непрочитано 01.06.2009, 12:44
#234
Deimos
инженер
Сообщение от kelserivik Посмотреть сообщение
Если число инопланетян не соответсвтует числу пальцев при прочих выполненных условиях, например, 13 инопланетян и 19 пальцев у каждого, то возможен еще один равнозначный ответ: 19 инопланетян с 13 пальцами.
13*19=247
19*13=247
Deimos вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 12:48
#235
kelserivik
Lipetsk
согласен, что эти два решения верны, но где же правильный?
решений несколько
Непрочитано 01.06.2009, 12:51
#236
RrRR
Потому и не верны, что их несколько
RrRR вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 12:52
#237
kelserivik
Lipetsk
а где же тогда единственное и верное решение?
Непрочитано 01.06.2009, 13:18
#238
Дмитррр
НЛО
Решить задачу в математика означает найти все решения или доказать, что их нет. Но задача мне не понравилась...
Дмитррр на форуме
Непрочитано 01.06.2009, 13:27
#239
rybin74
Такая же задачка, смыслом которой является единственность правильного решения:
Сидят два мужика, один другому:
- У меня двое детей оба дошкольники (до 7 лет), произведение их возрастов равно количеству голубей вокруг нас;
Второй:
- Условий недостаточно!
Первый:
- старший похож на мать!
Сколько лет каждому ребенку?
rybin74 вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 13:31
#240
RrRR
17*17=289
т. е. если стало известно, что в комнате 289 пальцев есть три варианта разложения его на сомножители:
1*289=289
289*1=289
17*17=289
где первое число количество пальцев, второе количество инопланетян.
Первый и второй вариант не удовлетворяют условиям задачи, а вот третий подходит. Других вариантов я не нашел.
RrRR вне форума
