Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему тормозит AutoCAD 20ХХ?
Непрочитано 20.09.2011, 10:43
Galchona
Ноут - новый, хар-ки Core i5, win 7 home basic, 3 Гб, видео карта 1 Гб. Может нужно win переставить на professional? Специалисты - посоветуйте от чего зависит (особенно подвисает, когда выделяю к-нибудь элемент)?
Добавлено:
Если AutoCAD тормозит всегда и на любом файле - Вам сюда.
Если AutoCAD "зависает" на строго определенных файлах - то в тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103878
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.10.2017 в 10:31.
Непрочитано 06.05.2020, 12:55
#721
Дегни Тагарт
Писец. Впервые вижу такое тонкое обсуждение железа для автокада. Это ж "валенок". Если он тормозит на чем-то, он будет тормозить на любом железе. Если не тормозит, летает и на 20-летнем "старике". Исключение - открытие/сохранение и прокрутка слишком насыщенной графики. Тут проц и память требуется, и чем насыщеннее, тем больше того и другого. А вот видео обычно вообще без разницы. Не зря совет "отключить аппаратное ускорение" является универсальным для множества глюков работы автокада. Правда, исключением является 3D, а для некоторых ещё и рендер (хотя рендер в автокаде для меня само по себе дико).
Вот я и уточняю - как акад лучше настроить чтобы летал, а не тупил?
В частности при компоновке листов - переключение между листами, ВЭ и т.д.?
ПС- так апаратное ускорение для того чботы летал должно быть включено или выключено?
Дегни Тагарт вне форума
Непрочитано 06.05.2020, 13:43
#722
Bull
Сообщение от Дегни Тагарт Посмотреть сообщение
теоретически - включено. На то оно и придумано. Но у автокада это не работает (добавлю на всякий - не у всех и не всегда). Более того, заложенные в ядро автокада "древние" принципы работы с железом при аппаратном ускорении часто (очень часто) вызывают нежелательные последствия. Хотя если кто об этом будет спрашивать у техподдержки, ясен пень, получит ответ "вы просто не умеете его готовить"
не делать насыщенных чертежей. Сплайнов - минимум, МТекст - не более xxx знаков, таблицы - не более yyy строк, одинаковое оформлять блоками, использовать хрефы, оформлять не более десятка листов и т.д. и т.п. Ну и мусор вычищать, само собой. Можно ещё почитать темку "помогите уменьшить файл"
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 08.05.2020, 14:29
#723
tigra-18
В последнее время также возникают проблемы с производительностью AutoCAD - в какой-то момент работа в файле начинает тормозить все больше и больше, приходится закрывать его (иногда и сеанс AutoCADa). При этом работа в других открытых файлах может быть безпроблемной, и после перезапуска файла производительность в нем на какой-то период времени восстанавливается. С чем это может быть связано?
ПК - не совсем калькулятор, И7-4770+16Gb+Quadra К600+ССД, чертежи плоские, AutoCAD-2016 со всеми обновами доступными.
tigra-18 вне форума
Непрочитано 08.05.2020, 14:38
1 | #724
Bull
tigra-18, процент быстрых сохранений попробуй в ноль поставить
Bull вне форума
Непрочитано 12.05.2020, 13:06
#725
tigra-18
В ноль поставил, не помогло.
tigra-18 вне форума
Непрочитано 12.05.2020, 14:33
#726
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Меня больше волнуют дополнения типа СПДС GraphiCS / SPDS Extension / MechaniCS etc.
Непрочитано 12.05.2020, 15:09
#727
tigra-18
...... / SPDS Extension /....
эта приблуда стоит, но в проблемных файлах ее компоненты не используются. От СПДС-а только энейблер установлен, т.к. некоторые несознательные проектировщики широко используются этим.
tigra-18 вне форума
Непрочитано 12.05.2020, 16:31
#728
SPDS Ext не отключается и при любых раскладах срабатывает. Да и ObjectEnabler'ы свободы не добавляют
Непрочитано 28.07.2020, 02:44
#729
RedAlex
Сообщение от rekarchook Посмотреть сообщение
Давно хочу спросить, может кто знает?
на больших чертежах автокад подвисает.
Методом научного тыка наше, ну скажем так, причину.
В приложенном файле скриншот.
Насколько я понимаю это ошибки при обмене данными между оперативной памятью и кэшем.
Кто нибудь знает, как с этим бороться?
https://social.technet.microsoft.com...?forum=vistaru
Уважаемый, Ilya Tumanov (MSFT), сообщает:
Если имеется в виду Page Fault то это не ошибки. Это просто значит что запрошеная страница (участок памяти размером 4К) была выгружена на диск и ее потребовалось загрузить в физическую память. Это совершенно нормальное явление в любых ОС с виртуальной памятью.
Черезмерное количество таких явлений однако может привести к снижению производительности и свидетельствует о недостатке физической памяти.
Сотни страниц - это кстати пустяки.
Напрашивается выход, нарастить память и ограничить файл подкачки.
RedAlex вне форума
Непрочитано 10.10.2020, 18:35 Помогите разобраться с файлом dwg! Забирает 4гб памяти когда работает. Тормозит на листах.
#730
artlogin88
Файл не тяжёлый. Но работать с ним не возможно.
Если смотреть в диспетчере, то кушает память .
Тормозит ужасно. Сохраняется долго.
artlogin88 вне форума
Непрочитано 10.10.2020, 23:37
#731
Сообщение от artlogin88 Посмотреть сообщение
Файл не тяжёлый.
И где он?
Непрочитано 31.10.2020, 10:50
#732
engngr
сети
Московия*
Из другой темы, но:
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
А что, если создать новый блок, зайти в редактор блоков и тут же выйти? Думаю, вы уже знаете ответ - тормоза исчезли. Слава макаронам!
Есть тормоза при позиционировании курсора - и этот совет сработал. Интересна механика - почему это работает? - то есть как устранить заторомженность/рывки прицела, минуя создание блока?
engngr вне форума
Непрочитано 31.10.2020, 11:44
2 | #733
VladimirUr
Проблема
Чертежи AutoCAD, содержащие большие объемы текста или люков, могут ухудшить производительность. В большинстве случаев это связано с более старыми или низкоуровневыми видеокартами, однако в зависимости от объема отображаемых данных могут быть затронуты также графические карты высокого класса.
Причины
Несколько новых системных переменных были введены с AutoCAD 2015. Эти переменные будут отображать информацию о наборах наборов в палитре свойств или объектах с высокой освещенностью при выборе или зависании. Это может повлиять на производительность некоторых графических карт.
Решение
Закройте или закройте панель свойств, пока она не понадобится.
Измените следующие переменные в AutoCAD (введите их в командной строке), пока они не понадобятся:
SELECTIONCYCLING - установить на «0»
UCSDETECT - установить на «0»
ORTHOMODE - установить на «0»
DYNMODE - установить на «0»
ROLLOVERTIPS - установить на «0»
SAVEFIDELITY - установить на «0»
QPMODE - установить на «0»
SNAPMODE - установить на «0»
SELECTIONPREVIEW - установить на «0»
PROPERTYPREVIEW - установить на «0»
COMMANDPREVIEW = "0"
ANNOALLVISIBLE - установить на «0»
WHIPTHREAD - установить на «3»
ISAVEPERCENT - установить на «0»
REGENMODE - установить на «0»
PALETTEOPAQUE - установить на «1»
DRAWORDERCTL - установить на «0»
LAYOUTREGENCTL - установить на «0» или «1»
Если вы работаете в ОС Windows Vista или Windows 7, попробуйте отключить Aero, изменив тему рабочего стола на «Упрощенный стиль Windows».
VladimirUr вне форума
Непрочитано 19.04.2021, 02:44
#734
sasha2245
Может кому поможет. Купил новый комп с отличными характеристиками и казалось бы не должно быть никаких проблем с таким приложением как автокад,но нет-лаги заключались в следующем:при любой попытке что-либо выделить или выделенное переместить или повернуть,а также нарисовать что-либо на чистом листе происходило дергание курсора,в общем работать было невозможно. Методом тыка нашел причину - надо отключить "динамический ввод". Да,работал в автокад 2019 и 2020 Civil 3D. Найти его можно в нижнем правом углу -адаптация и там он сидит.
sasha2245 вне форума
Непрочитано 19.04.2021, 22:59
#735
engngr
сети
Московия*
Динвод, циклический выбор, иногда координаты. Об этом всём уже писали не раз.
engngr вне форума
Непрочитано 14.05.2021, 06:07
#736
RNB
Проектирование мостов
Offtop: А еще давайте отключим динамические блоки, поля... Ну и сам компьютер из розетки. Кульман с карандашом и линейкой не тормозят
Об этом нужно писать в Автодеск всем, кто встретился с этой проблемой. Скидывать конфигурацию ПК и настройки системы по их просьбе, и тогда может быть что-то изменится.
RNB вне форума
Непрочитано 10.06.2021, 13:42
#737
cs_majestic
Геодезия, проектирование
г. Чернигов, Украина
Коллеги, прошу простить если подобная тема здесь уже обсуждалась.
Много лет работал в разных версиях AutoCAD и Civil 3D. Все компы и ноуты были с Win 7, и наверное с ХР, уже и сам не помню. Буквально месяц назад наша компания купила новые системники. Там тебе и Ryzen 5, и оперативы 16, и SSD. Казалось бы все железяки современные. А приехали они с Win 10. "Семерку" поставить пока возможности нет, потому как на встроенною Radeon Vega 11 дров на Win 7 просто не существует.
Так вот, открыт у меня один и тот же файл на ноуте и на десктопе, в одном и том же Автокаде - на Win 7 летает как самолет, всё как всегда, а на Win 10 лагает, как-будто "десятка" и Автокад стоят на первом "пне"!
Я заметил, что если на Win10 отключить окно Свойств, то работается более или менее. При открытых Свойствах, при выборе объектов, особенно размеров и мультивыносок, происходит задержка, хоть и меньше секунды, но все же довольно ощутимо. Такая проблема наблюдается и в пустых чертежах. В Win7 же ничего такого нет и никогда не было.
Буквально сегодня решил поэкспериментировать)) Поставил на "десятку" виртуальную машину с Win7. Установил там Автокад. Оказалось, что даже в таком случае Автокад на Win7 работает лучше чем на Win10)).
Может кто сталкивался с подобными проблемами. На англоязычных форумах народ советует вернутся (откатить) на Win7))
cs_majestic вне форума
Непрочитано 11.06.2021, 00:18
#738
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
На мой взгляд, WIN-10 с проектными программами можно использовать только если у вас не менее 16 гб. оперативки. И то будут тормоза, т.к. эта операционка в ее оригинальном состоянии дико прожорлива и мало того - постоянно задействует множество своих процессов.
Сколько у вас оперативки на компах? И сколько занимает одна только ОС, посмотрите - наверняка порядка 1.2 - 2 гб.
Лично я успешно использую и Автокад, и Макс и Ревит на ноуте с 8 гб оперативки, но только после обработки ОС теми или иными "твикерами" - ПО для оптимизации системы. Например, ознакомьтесь с Win-10 Tweaker-ом. Его легко найти простым поиском, сетапа он не требует, но надо внимательно ознакомиться с хелпами по нему, чтобы не поотключать лишнего.
https://www.google.ru/search?q=win-1...client=gws-wiz
После его использования у меня к примеру, ОС при загрузке занимает не более 1.1 гб и проектные программы работают вполне прилично.
Также, можно использовать-
Autoruns-
https://www.google.ru/search?q=autor...client=gws-wiz
Eso-optimiser
https://www.google.ru/search?q=eso+o...client=gws-wiz
o&o shutup10
https://www.google.ru/search?q=o%26o...client=gws-wiz
Снова подчеркну что с этими твикерами надо быть осторожным, т.к. они весьма мощные и не все одобрены Микрософт. К примеру, win-10 tweaker майкрософтовский антивирус вообще считает вирусом и блочит. Так что его надо добавлять в исключения.
Для блокирования обновлений винды, которые имеют подлость запускаться в самый неподходящий момент, весьма эффективен
stop updates 10
https://www.google.ru/search?q=stop+...client=gws-wiz
Дело хозяйское, конечно, по поводу твикеров есть разные мнения, включая и отрицательные. Но по моему опыту, без них проектные программы запускать на средних компах с WIN-10 просто бесполезно. В общем, я бы посоветовал сосредоточиться на оптимизации операционки, т.к. совершенно ясно что именно она не дает полноценно использовать Автокад.
VladiT вне форума
Непрочитано 11.06.2021, 00:23
#739
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
Одно "но" - советую перед тем, как его запускать, почитать отзывы и отчеты антивирусов.
Непрочитано 11.06.2021, 10:21
#740
cs_majestic
В данном случае проблема не в железяках. На всех компах, будь то ноут или десктоп, старый или современный, на Win7 все работает нормально.
На виртуальной машине с Win7 нельзя поставить больше 256Мб видеопамяти, оперативки я поставил вообще 6 Гб. В таком случае Автокад и Сивил работают лучше чем напрямую из под "десятки"!)) Проблема кроется в самой ОС. Что-то там "мелкомягкие" намудрили.
Возможно Автокад на "десятке" чувствителен к железу, к дровам...может вообще я просто рожей не вышел!))
За ссылки спасибо! Попробуем еще так!
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Почему в AutoCAD шрифт ГОТС А иногда не редактируется Марина_D AutoCAD 4 22.04.2010 05:37
Тормозит AutoCAD ignor AutoCAD 27 08.08.2007 18:05
AutoCAD 2005 - Русский - почему я его не люблю mAd!Duke AutoCAD 16 06.06.2005 08:03
Почему тормозит переменная? Valery Программирование 6 16.04.2005 16:16
