08.07.2008, 12:14 | #1 | |
Нужна помощь с деталью В SW
Конструирование в области нефтеразведки
Гомель
Конструктор Регистрация: 11.06.2008
г. Москва
А где во вложении уголок170_2? Появился еще один вопрос: А уголки как собираетесь делать - из листового металла или нет? И еще один вопрос- а почему в деталях не определены эскизы элементов? CB. Надо бы Вам пройти "курс молодого моделиста", выполнив учебные примеры. Последний раз редактировалось GriSt, 08.07.2008 в 14:29. |
А как ты собрался уголки друг к другу крепить? Полагаю, сваркой. Так почему бы при создании листовой детали не использовать сварку, чтобы эти самые зазоры и заварить? Всё нормально получается
Формально все верно, но там зазор 8 мм, сомнительное удовольствие его проваривать. Вставочку надо бы сделать.
Деталь дорогой получится. У тебя в развертке не полоса, а вырезанный из листа кусок. 1. Как ты будешь этот кусок вырезать? 2. Куда пойдет вырезанный ненужный кусок, в утиль? 3. А допуски для гнутой детали как соблюдать будешь?
г. Москва
Почему дорогой? все равно все будет делаться из листа. 1. Также как и все остальные куски. 2. Тот кусок пойдет на полосу, которая лежит сверху или любую другую деталь. Мы же не знаем производственных возможностей автора топика. И, кстати, куда он сам запропал? |
Конструирование в области нефтеразведки Регистрация: 10.02.2006
Гомель
Чтобы исключить домыслы об объединении уголков 170_1 и 170_2 в одну деталь скажу сразу : сначала варится основание - уголок 170_1, последовательно n-ое количество уголков 170 (около 14 штук), пара прямых пластин и последней снова уголок 170_1. Общая ширина основания получается около 1200мм, при длине 2000мм. Затем по торцам привариваются уголки 170_2. Задача - закрыть щели по углам (т.е. 4 шт.). Для наглядности я прилепил гнутый уголок как я его представляю, только он сделан совсем не правильно - позтому и попросил помощи в создании правильной развертки...
г. Москва
CB. Это что же будет за "каракатица"? Варить запаритесь. Не проще ли сделать все из листа и приваривать к нему ребра? И еще вы так и не ответили на вопрос: как собираетесь делать уголки 170, 170_1 и 170_2? Последний раз редактировалось GriSt, 09.07.2008 в 12:34. |
Гомель
GriSt
1. Цитата:
2. Цитата:
Кстати листы сверху и снизу основания привариваются, только к сути вопроса они не имеют никакого отношения... |
г. Москва
Только не надо пугать. Я тоже работаю конструктором больше 20 лет. Вариантов выполнить закрытие угла много: а) свести профили под 45 градусов, б) промежуточный угол, в) уголок 170_2 сделать с углами, г) ну и, если хотите, вставка. "Держите" сборку со вставкой. |
Нужна помощь с расчетами площадок(детская,спортивная,хозяйств.,стоянка для хранения автотранспорта)) | Ягода | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 08.05.2008 19:37 |
Нужна помощь! Полилиния с равными интервалами опорных точек. | pffafer | AutoCAD | 8 | 14.03.2005 21:24 |
Нужна помощь | Николай1 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.02.2004 12:47 |
