Нач. отдела САПР Регистрация: 14.05.2004
Тюмень
Появился AlxdDike for BricsCAD 12.
строительство Регистрация: 01.11.2012
Гвинея
Добрый день! У меня вопрос, я скачал AlxdDike v4.9, у меня установлен акад 2008
Начал делать все, как описано Тигрой в 12 посте Установка: 1 Запустить Autodesk AutoCAD 2007 2.Вызвать команду _appload 3.Загрузить файл alxddike.arx 4.Использовать приложение командой _dike 5.При последующих запусках Autodesk AutoCAD 2007 приложение будет загружаться автоматическитр Дошел до третьего пункта, но alxddike.arx не загружается, выдает ошибку. Что я не так сделал? |
Пост "4 Я делаю все именно так, задаю расстояние, энтер пишет :Enter the dike step or что дольше. А выложили ли мануал по этой программке. Где подробно расписано как ей пользоваться?
Мне нужно все |
Прочитать прочитали, перевести - поленились? |
Попробуйте разные варианты в зависимости от масштаба чертежа. Это не программа, это Я для вас адаптировал перевод. Хотябы по слову step = шаг могли бы догадаться о чём речь. Dike - вот перевод дословный. Интуицию приложить немного, и всё понятно. Цитата:
Гвинея
Что дает режим Shift, и как им пользоваться?
Инженер Регистрация: 10.11.2008
Владимирская обл., пос. Вольгинский
AutoCAD 2014 |
Добрый день, проблема схожая с описанной ранее. Программа версии 4.8. автокад 11. Откосы не объединяются в группы, не изменяется цвет и вес (изменяют цвет только точки на укрупненных откосах). Я так понял группировка находится в settings, но я в упор не вижу данной опции, исправьте пожалуйста!
Последний раз редактировалось pentaone, 11.05.2013 в 10:18. |
Тюмень
Разместил AlxdDike 4.9 for AutoCAD 2013 в Autodesk Exchange store.
При работе в редакторе блоков сбивается переключение режимов рисования | Geor9e | AutoCAD | 5 | 23.06.2016 10:47 |
Есть ли спец. инструменты для рисования улично-дорожной сети (пересечения, примыкания) | DanielDem | AutoCAD | 9 | 06.10.2015 15:03 |
В AutoCAD Architecture 2013 исчезли все панели для рисования | antikrolik | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 16.05.2015 22:40 |
Штрихование откосов - сравнение программ | АлексЮстасу | AutoCAD | 14 | 26.01.2011 03:56 |
Флаги рисования в Лире 9.6 | oleg_81 | Лира / Лира-САПР | 2 | 28.11.2010 09:40 |
