24.11.2021, 13:52 | #1 | |
Как рассчитать стойку на опрокидывание
Шаг 1:
См. схему 3 (сверху вниз по списку) по картинке 1. Вот и опрокидывающие нагрузки. Схему поверните на 90 градусов влево, так нагляднее))). Разберитесь, что есть q (ветровая нагрузка) в вашем случае. На пог.метр должна быть, а у Вас на что, общая на столб? От ветра еще динамику надо накинуть. Шаг 2: СП 22.13330.2011 от п.5.6.27 до п.5.6.29. Это если по серьезному. Если нет см. шаг 3. Шаг 3: Если только знать упадет или нет. см. 2-ю картинку. Момент опрокидывания у Вас получен в шаге 1. Удерживающий момент будет от веса столба и фундамента. Ну коэффициент устойчивости возьмите 1.05-1.1 хотя бы, если это курсовая работа.
Честно сказать, я произвел расчет на ветровую нагрузку не совсем уверенно. Делаю сейчас доклад на эту тему, учусь самостоятельно с 0, кидаю доклад, сильно не бейте) Не совсем уверен в конечном расчете на ветровую нагрузку. а тут еще опрокидывание .. |
Адекватная-то она адекватная, только замучаешься искать значение упругого отпора грунта, который будет от ветра всё приближаться к бесконечности при повторном ветровом воздействии.
Н.К.Снитко. Статическое и динамическое давление грунтов и расчет подпорных стенок. 1963. |
1000/60=16,6 Нашел W, а вот дальше начинается какая то ересь, ничего не указано что делать везде все по разному, пришлось даже сюда писать |
Псков
да, виноват, не посмотрел размерности, не оценил значения.
конечно меньше, обычно q дают в виде погонной нагрузки. попробуйте калькулятор отсюда |
в общем пересчитал и получил 33кгс на всю конструкцию т.е труба 60мм высотой 10м, при 1 ветровом районе, похоже на правду? а вот программу нашел на опрокидывание, да только не понятно правильно ли я подставил значения нагрузки, потому что сила у меня на всю конструкцию а не только на верх, это принципиально? |
Вы посмотрите свой расчет: У Вас нагрузка получилась не 60кг/м2, а 98,18кгс/м2 (п.1.4). Суммируете: нагрузку в лоб, динамику, трение и прочую..
А дальше Вы перемножаете и делаете чисто на столб 0.6м2 =>58,9кгс нет или так ? (п.2) Тогда по логике на погонный метр трубы интенсивность будет 5,89кгс/м. И момент опрокидывания берется от нее. https://spk-bs.ru/d/vetrovyye_rayony.pdf Фундамент не проходит. C какого бодуна нагрузка приложена на верхушке столба? Вот если бы там знамя висело))), а ветра не было))) ,так болталось...
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 25.11.2021 в 11:35. |
Вы считаете по СП, я Вам там какие то выдержки сбросил, проверьте.
Вы не ошиблись пройдите математику заново, спокойно, еще раз. 60кгс/м2 почему бы и нет. Составляющая. Да базовая 23кгс/см2. Но там пошли навороты - динамика и т.п. Видели бы Вы, как эти молниеотводы в ветер колбасил от порывов ветра - того и гляди переломит. Тоже самое с флагштоками - флаги рвет или срывает от порывов, грузы бабахают, стволы шатаются от динамики. Извините беллетристика))).
Только здесь следует учитывать, что в упомянутой SergeyKonstr методике используется коэффициент постели C, который зависит условно от нормативных (длительных) нагрузок и осадок от них же. А вот опрокидывание может считаться от нагрузок не относящихся к таковым. Следовательно модуль "деформации" грунта Е, и следовательно к-т постели С, должен приниматься при таких расчётах несколько иной = больше. Про модуль "деформации" при мгновенных нагрузках, кстати, может дать ссылку сам SergeyKonstr (как то читал тему, где он упоминал такого рода характеристику). |
Загляните на п. 11.3 СП 20...2016 и во вложение.
В общем никто не дает прямого ответа на вопросы, я же не прошу научить меня делать расчеты ферм и сложных конструкций, всего лишь то нужно палку и фундамент рассчитать на ветровую и опрокидывающую нагрузку.
----- добавлено через ~11 мин. ----- ВЫ меня извините а причем тут это, я ничерта не понимаю и даже не решал такого |
Как рассчитать металлическую трубу на опрокидывание в скальном грунте? | ДенисВ | Основания и фундаменты | 7 | 08.07.2018 08:50 |
Подскажите как правильно рассчитать сваю стойку | Александр3214 | Железобетонные конструкции | 7 | 24.04.2018 05:13 |
Как рассчитать анкеры, удерживаемые фундамент на скале | sanek88 | Основания и фундаменты | 5 | 31.08.2015 23:18 |
Как правильно рассчитать стойку с консолью? | TipaVoffka | Металлические конструкции | 6 | 22.12.2014 11:01 |
Можно ли стойку фахверка опирать на фундаментную балку? Как правильно рассчитать эту балку? | Belvoille | Основания и фундаменты | 5 | 15.10.2013 15:56 |
