град Воронеж
На мой взгляд, надо продолжать скат. А на углу будет клин, от которого не уйти. Но в силу его малого размера сделать вставки из кровельной фасонины и обеспечить надежность кровли. А небольшое понижение как у вас картины не меняет. Только создает бОльшую протяженность "узкого" места. В архитектуре тоже разницы нет.
С уважением, yarrus77 |
Чисто технический вопрос по скату. Давно подумывал. Если продолжать стропила, на навес и дальше - фундаменты разнонагруженные, если поедут вверх-вниз. Ну нет гарантии пока. Крышу же общую начнет крутить, отрывать от основной стены?
Как в таком случае быть: продолжать целиком стропилину такой длины или есть какой то узел на соединении стропил - шарнирный - через грубо болт с гайкой и шайбой, сделать то можно наверное, но как это сочетается с кровельным покрытием? Или велосипед придуман давно.
град Воронеж
У нас в основном пески, с учетом копеешных нагрузок в домах ИЖС больших разностей осадок не наблюдал. Был проект фундамента из ФБС с монолитным поясом. Дом дуплекс с террасами, вытянутый. По геологии вода летом чуть под подошвой, в осенне-весеннее время на 1,5 м выше. Заказчик летом откопал сухо воды нет, решил оставить подвал. Лет через пять позвал проконсультировать. Смотрю а от подвала осталось чуть более 1,5 м. Вода три раза топила подвал, пока он его не засыпал. В доме не единой трещины. Но с фундаментами пришлось повозится, учитывал что блок положенный на бок 580 мм а не 600. Что делаю редко, по причине незначительных давлений и осадок.
Это классика, но пока фундамент святой водой не попрыскаешь там всякие гадости могут произойти.
Эта моя самая любимая тема троллить дачастроевцев - любителей мастики с гидроизолом, типа пластырь от всех болезней. Наблюдаю каждый год по весне в поселке шланги из подвалов с напорной струей - прощай посевная картошка и припасы с осени. Можно экскурсии водить.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Почему же запинают , разные варианты можно обсудить, для этого и пишем сюда в форум |
град Воронеж
Ну так какие грунты. У деревенских подвалы сохранились еще довоенные. С куполом, говорят выкладывали по корзинке. Подтоплений нет, глубина около 2,5-3 метров
Расчет кирпичной колонны на устойчивость при внецентренном сжатии | strokat | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 10.06.2019 14:01 |
Как закрепить колонны к стене здания | АФ87 | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 20.04.2019 14:58 |
Где найти связь деформации середины колонны и её устойчивости при центральном сжатии ? | Tyhig | Металлические конструкции | 18 | 31.12.2018 21:23 |
Элемент каркаса здания кирпичные колонны | АрхитекторМ | Архитектура | 8 | 22.10.2018 21:07 |
Как правильно закрепить узлы решетки колонны | Алексей Дмитриевич Гук | SCAD | 2 | 16.01.2014 13:02 |
