07.09.2021, 15:58 | #1 | |
Как считать железобетонные пояса кладки ?
Над проёмами - как балку. В составе здания - на растяжение (как арматуру в ЖБ) при изгибе стены в своей плоскости (при неравномерной осадке) основания. Поэтому главная характеристика пояса не высота, а площадь арматуры. По той же причине используют не пояса, а просто армированный шов (между ФБСками).
Последний раз редактировалось eilukha, 07.09.2021 в 20:34. |
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Прикинуть можно по Далматову стр. 264 и далее. А, вообще, этот вопрос не очень-то исследован, на мой взгляд.
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
По-моему вопрос устройства арматурного пояса практически всегда решается "по-понятиям".
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
град Воронеж
блин, хотел сюда кинуть (удивился что в ДЛ его нет, я тогда и не помню где я его скачал, может на elima), но размер 15Мб не вписывается в ограничения. Поэтому вот так https://disk.yandex.ru/i/ZIgd4hiOBe080Q
С уважением, yarrus77 |
град Воронеж
В 1985 г стр.257-258 - там только описание конструктивных мероприятий. А в 1964 стр.227-230 там с расчетом.
Правильно ли я понимаю, что в реалиях начала 21 века это моделирование кладки в МКЭ, снятие с неё напряжений горизонтального растяжения и всё растяжение должны воспринимать арматурины поясов в каждом месте ?
Или это моделирование кладки, снятие напряжений, перевод их в усилия в вертикальном сечении, из усилий через НДМ получать армирование ? Как правильно действовать ? А то уж больно странный расчёт у Сорочана...
Да никак не считать ! Применение поясов принято необходимым при перекрытиях из сборных панелей особенно в сейсмических районах.При горизонтальных сейсм. толчках плиты разъезжаются и ширина их опирания на кладку уменьшается ( могут запросто выпасть вниз). А ж.б.обоймы из поясов объединяют панели как бы в монолит.Не надо мудрить - вникните в смысл слова ПОЯС !
vonkovalev, спасибо, учитель! Просто открыл всем глаза
К сожалению, так
Модуль упругости кирпичной кладки | Анна1 | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 30.12.2020 05:39 |
Соотношение ширины пояса пояса и элементов решетки фермы из ГСП | Сазоныч | Конструкции зданий и сооружений | 49 | 01.11.2018 10:49 |
Узел сопряжения кирпичной кладки с ленточным фундаментом будет жестким или шарнирным | vlasctelin | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 21.01.2018 18:08 |
Как правильно связать арматуру для монолитного пояса? | kollya | Железобетонные конструкции | 24 | 27.11.2013 19:29 |
Кристалл. Ферма. Вопрос по устойчивости и гибкости верхнего пояса | manzoni | SCAD | 4 | 18.06.2012 10:32 |
