20.01.2010, 23:26 | #1 | |
Какой тип КЭ для стропильной кровли?
Вот такой маленький коттедж
извините-медленный инет. сейчас попробую еще раз выложить А вот еще попутный вопрос- правильно ли я назначила объединение перемещений. Требуется шарнирное опирание монолитного перекрытия на стены из газобетона. А по эпюре усилий получается что на промежуточных опорах плита работает как неразрезная. помогите разобраться. и вот еще хочу определить реакцию опор от стен. через нагрузку на фрагмент. а получаю совершенно одинаковые значения по всем стенам. Это что глюк какойто? Последний раз редактировалось Danyi, 21.01.2010 в 01:26. |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Версия лиры какая? у меня не открывает (имею 9.4 r7). Может, кинете текстовый файл лучше
Offtop: Может, Вы еще раз внимательно прочитаете мой пост? Последний раз редактировалось Дрюха, 21.01.2010 в 01:25. Причина: текстовый файл гони:) |
По поводу моментов на промежуточных опорах: они там по сути и должны быть. Вы же не сборняк делает (грубо говоря, плита-то у Вас не прерывается на опорах)
Offtop: по поводу ГИС ща посмотрю импорт ваше текстового файла корявый. нету некоторых сечений |
Ну вообще для того, чтобы не было неразрезности, действительно необходимо расшивать узлы (подробности в расчетной схеме, приложенной к этому посту) Offtop: Но само моделирование сборных конструкций имеет свою специфику, поэтому объединением перемещений тут не обойдешься
А вот интересный момент. Почему в стенах под перекрытиями возникает растяжения. ведь несмотря на отрицательный момент в неразрезной плите на опоре. она же все-равно давит вниз на стену. т.е. должно быть сжатие. а у меня все стены выше цоколя растянуты??
Какой размер конечных элементов можно задать для фундаментной плиты в SCADе | nova | SCAD | 18 | 03.07.2012 23:22 |
Помогите определиться с материалом для ж.б. каркаса с сеткой колонн 16.2х16.2 м | G.A.W. | Железобетонные конструкции | 7 | 26.09.2009 10:37 |
ищу нг утеплитель для инверсионной кровли | lego_go | Архитектура | 6 | 01.02.2009 20:36 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
