Подкиньте лиспик или подскажите как это сделать.
Инженер по системам безопасности
Рига
Инженер по системам безопасности Регистрация: 23.11.2003
Рига
>Лентяй
Спасибо что откликнулся. Правда требовалось еще чтобы объекты которые имели свойства не ByLayer их сохраняли а не брали их из свойств слоя. В общем задача чтобы выглядело как было, но на одном слое. Накатал тут по быстрому свой вариант, немного непродуманно но работает: Код:
Лос Анджелес
Все выгладит нормально, за исключением (vla-put-color). Не помню, как в пердыдущих версиях, но в 2005 вытаскивание цвета из описания слоя впрямую невозможно за отсутствием свойсва Color. Вместо него существует объект TrueColor, имеющий свойство ColorIndex, соотв-е номеру цвета в Color Palette. Потому вместо (vla-get-Color curLay) сдудует использовать (vla-get-ColorIndex (vla-get-TrueColor curLay)). А в остальном, прекрасная маркиза...
(vlax-for blk bks..., и далее, как уже сказано выше. |
Рига
Лос Анджелес
Я тоже не помню каких-либо проблем с (vla-get-color *LAYER*) в 2000-2002. Более того, не понимаю этого извращения с TrueColor ваще.
