Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Распорная или безраспорная конструкция крыши?
Непрочитано 07.11.2020, 11:14
alanfil
Доброго времени всем. На ютубе просмотрел видео от Антона Вебера, просвещающего народные массы на предмет строительства и заодно продающего свои услуги по проектированию. В видео представлена сборка стропильной системы крыши с подшивкой упорного бруска к стропилам с упором в мауэрлат. При этом в коньке стропила врезаны в прогонный брус и упираются торцами друг в друга и таким образом имеют минимальную степень свободы. По моему мнению, данная схема является распорной. Хотя распор воспринимается мауэрлатом, закрепленным на бетонном армирующем поясе по верхнему обрезу кладки. При этом убрать распор можно элементарным демонтажом упорных брусков в нижней части стропил. Впрочем, можно также порассуждать, что бруски, укрепленные на пару гвоздей, и сами оторвутся при приложении существенной распорной силы.
Однако автор убежден, что его крыша собрана безраспорной.
У кого какие мнения? Спасибо заранее.
Забыл добавить ссылку на видео)
https://www.youtube.com/watch?v=plrZ3T8m6cM&t=257s
Непрочитано 17.11.2020, 17:33
vedinzhener
Орел
- ложь, т. к. внецентренно сжимает, а не изгибает.
Изгиб предполагает работу растворного шва кладки на растяжение, что абсурдно, поэтому невозможно.
такая же ложь как и то что в любой стене шов будет работать от распора на растяжение, при этом вертикальная нагрузка почему то игнорируется . А при внецентренном сжатии, часть шва таки не будет разве условно работать на растяжение? я просто хочу донести тоже простую мысль, если стена не высокая, то изгиб от распора, компенсируется вертикальной нагрузкой от стропил и часть стены получится сжата, вот ее на сжатие и считаем согласно формуле 13. А если высокая стена, как правило мансардного этажа, там да надо принимать иные решения, чтобы не передавать или минимизировать распор на стену.
vedinzhener вне форума
Непрочитано 17.11.2020, 18:12
eilukha
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
- не компенсируется: не может кирпичная арка стоять без затяжки на столбах сечением как сечение арки (если, конечно, высота арки кратно не больше пролёта). Либо столбы должны быть кратно больше (превратясь в устои), либо затяжку надо ставить.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.11.2020, 18:26
Boris_1
ПГС
Когда появятся дизлайки?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 17.11.2020, 19:42
vedinzhener
Орел
да,да конечно не может, храмы посмотри, там так во всех арках затяжки, а куполы без зятяжек видел, не задавался вопросом почему стена таки стоит?
Непрочитано 17.11.2020, 21:43
Nikst50
строительство
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Если бы автор предложил обсудить конкретную ситуацию
Как бы все правы, но опять без конкретики непонятки и бесполезные споры: один рассуждает о распоре в мансарде, второй - в холодном чердаке с деревянным
перекрытием, третий - с железобетонным...
Не учитывая совершенно, что низкие аттиковые стены в мансарде - редкость, деревянное перекрытие сложно назвать жёстким диском перекрытия - от распора расползаются на раз (без спец мероприятий по усилению, конечно), а низкие наружные стены не трещат от распора только при использовании железобетонного перекрытия в качестве затяжки.
Отсюда выводы, что при высоких аттиках спасают только армопояса на внутренних и поперечных стенах (как впрочем и во втором случае с деревянными перекрытиями).
В кукушках с фронтонами и разрывами армопоясов окнами приходится надеяться на усиленную консоль армопояса по расчёту.
Остальные моменты пытался озвучить в #4 и создалось впечатление, что не раз вернёмся к темам о распорах в стропилках...
Nikst50 вне форума
Непрочитано 22.02.2021, 19:29
krovelshik
Кровли, фасады
г. Орехово - Зуево
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
очередной колхозный блогер
Сложно не согласиться, отправил ему проект для рассчета, скажу больше не очень сложный, отписался что не готов взяться, я так понимаю ему двухскатки подавай, для проектирования.
krovelshik вне форума
Непрочитано 23.02.2021, 00:12
#27
Святослав_
Притворяюсь инженером
Сообщение от krovelshik Посмотреть сообщение
А нам покажете?
Святослав_ вне форума
Непрочитано 23.02.2021, 00:15
#28
krovelshik
Кровли, фасады
г. Орехово - Зуево
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
А нам покажете?
Вы хотите проект посмотреть?
Непрочитано 23.02.2021, 00:19
#29
eilukha
- конечно хотим! Нас хлебом не корми...
Последний раз редактировалось eilukha, 23.02.2021 в 00:30.
eilukha вне форума
Непрочитано 23.02.2021, 00:24
#30
Святослав_
Конечно. Интересно же
Непрочитано 23.02.2021, 00:27
#31
krovelshik
Кровли, фасады
г. Орехово - Зуево
- конечно, хотим! Нас хлебом не корми...
Обещать не буду,но давайте, я завтра, вернее сегодня поговорю с заказчиком, если он будет не против выставить свой проект на общее обозрение, с удовольствием выложу. Есть такое понятие профессиональная этика, поэтому надеюсь поймете меня правильно. С уважением...
Непрочитано 23.02.2021, 11:46
#32
Святослав_
Так хотя бы задание)
Непрочитано 23.02.2021, 12:29
| 1 #33
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Не понимаю, почему автор решил, что на видео распорная конструкция крыши? Там ясно видно, что под прогонами установлены стойки на которых они лежат.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 23.02.2021, 18:33
#34
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
На видео - очередной колхозный блогер, зарабатывающий с Ютуба копеечку на других колхозниках. "Слепой ведет глухого".
Не соглашусь с такой оценкой.
Во многих вещах Антон ссылается на литературу и нормативы. Книжка Гроздова хорошая, но есть несколько других ни чуть не хуже. По некоторым вопросам кровли я тоже не согласен с Антоном, в части диагональных стропил. Но в целом он очень хорошо разъясняет, что как и почему. Что не стоит усложнять жизнь там где не надо. Опять же он сам во многих видео говорит, что каналы не истина читайте книжки и нормы.
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
А если внимательно видео посмотреть, то можно увидеть что врезка стропил при опирании на конек и мауэрлат присутствует. А не в стык как пишет ТС.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 24.02.2021, 08:58
#35
Бахил
Царицын
Offtop: "Кобылка"? Не, не слышал.
Врезка на мауэрлат неправильная.
Бахил вне форума
Непрочитано 24.02.2021, 13:49
#36
oleg_ua
Бахил, наследование опыта США и Европ. В источниках импортных, известных мне, кобылок не встречал.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 24.02.2021, 14:26
#37
Verloc
Деревянные стропильные крыши это не то, во что надо сильно углубляться. Там, по сути 3-4, инженерных приёма и масса наработанных решений + несложные расчеты. Ютуб каналы это для дачников и колхозников.
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Кобылки изначально применялись для стропил из бревен или кругляка.
Verloc вне форума
Непрочитано 24.02.2021, 15:37
#38
oleg_ua
Verloc, согласен. В наших старых справочниках в части стропил условно 9 и 10 примеров будут касаться кругляка.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 24.02.2021, 20:23
#39
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Слышал. Неправильная только из-за отсутствия кобылки? Ересь это сегодня.
Кобылка несет в себе две функции. Удлинить стропило при недостаточной длине пиломатериала и возможность простого ремонта конструкций крыши, без замены основных стропил. Если посмотреть на старые избы в России, то увидим торчащие кобылки на свесах. В подобных домах Европы такая же фигня. А вот уже каменные дома имеют подшиву - защиту от влаги. Плюс кровельные материалы. Одно дело гонтовая кровля или камышовая, а то черепичная или сланцевая. Один материал за осень-весну на свесах накапливает влагу, второй наоборот. И погодные реалии вносят свою лепту. Сейчас смысл делать кобылки есть только при недостатке длины пиломатериала.
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
так у академиков другие задачи, их и на этом форуме не найдешь. А поучиться не грех у тех кто руками эти крыши делает, в том числе и тому, как не надо делать. Да и заказчику иной раз нагляднее показать. Они не далеко от дачников по разумению ушли.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 25.02.2021, 08:33
#40
Бахил
Царицын
Узел опирания стропил на мауэрлат дефектный. Кобылка к слову, чтоб было понятно.
Бахил вне форума
Несущяя конструкция кровли для данного очертания крыши Катерина2012 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 21.01.2015 10:21
Конструкция мансардной крыши dr.gerbertq Конструкции зданий и сооружений 6 25.06.2013 07:28
Какая стропильная конструкция оптимальна для данного типа крыши Mercury Конструкции зданий и сооружений 7 24.11.2011 15:16
Конструкция мансардной крыши, если покрытие шифер Виктор 1987 Прочее. Архитектура и строительство 3 17.04.2011 23:12
Конструкция крыши, как правильно опереть стойку??? ustym Конструкции зданий и сооружений 8 23.03.2011 12:08
