02.05.2008, 20:25 | #1 | |
Решился освоить подшивку…..
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
Торонто
Красноярск
Ну предположим не к подшивкам. Как быть?
Блог |
Еще один вопрос про sheet set.
У меня в sheet set много листов, надо создать ведомость чертежей не для всех, как быть?
Блог |
Красноярск
Дас. И что тогда все хвалят sheet set, стока еще вещей недоделанно. Если бы понял как вставить нормально поле номера листа (тут http://dwg.ru/f/showthread.php?t=20138), то делал бы одназначно без подшивки.
Блог |
Красноярск
Все познается в сравнении. Ну во-первых кто тебе сказал что подшивки идеальны? Во-вторых мне кажется что простановка вручную этих полей гораздо более трудозатратное дело чем использование подшивок. Да и пронумеровать названия листов сложнее чем сделать это в подшивке.
P.S. Назови мне хоть один идеальный инструмент в каде? По какой-нить мелочи все-равно придерусь. |
Да я не говорю что ты сказал что подшивки идеальны, просто отовсюду к ним отсылают, а на мой взгляд если бы программисты несколько помедитировали, то можно более толковое сделать.
И если сделать шаблон проекта с листами и ведомостью, то не так уж это и трудоемко. А про идеал это ты конечно же прав. Идеальна только Анджелина Джоли, и то частями
Блог |
Красноярск
Вот, например, ты используешь ctab и DISEL чтобы отобразить номер листа в штампе, а используя подшивку можно сослаться на текущий номер листа. Генерация ведомости листов в подшивке мне откровенно не нравится, т.к. вместо полей ссылающихся на номера листов в подшивке создаётся обычный текст с гиперссылкой. Таким образом при изменении нумерации листов это таблица не обновится, надо будет по новой сделать. |
Красноярск
Вот для примера. Таблицы на пятом листе (drawing3, layout1). Подшивка управляет в данном случае сразу двумя листами, причем при её создании я ничего не нумеровал, нумерация проставилась автоматом начиная с 1.
Первая таблица сгенерирована автоматом через подшивку - её минус в том что она не обновляется. Вторую и третью я сделал, они обновляются, наверняка их можно и программно создавать. p.s. сначала распакуй в отдельную папку все, чтобы подшивка подхватилась. |
Познавательно посмотреть. Мне нравится как у тебя все устроено. И у меня есть вопросы.
1. В штампах у тебя поля типа "исполнил", "проверил" и т.п. Не могу понять где записана исходная информация. 2. В штампе у тебя нету названия листа, ты тоже название поверх штампа мтекстом с полем вставляешь? 3. Так ты все же как предпочитаешь делать автоматически или вручную?
Блог |
Красноярск
А в подшивке где можно это задать?
Блог Последний раз редактировалось Red Nova, 03.05.2008 в 18:12. |
Автоматизация Регистрация: 10.03.2005
г. Малоярославец
Красноярск
Заходишь в свойства подшивки (правый клик по названию -> properties), там кнопка "edit custom properties".
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
Я использовала именованные виды, удобно было оформлять листы схем одного формата: копируешь лист, только вид меняешь на другой, идентификаторы пыталась использоать в ссылках с листа на лист, но потом решила полями просто обойтись (сослаться на лист в подшивке). Нумеровала и располагала листы в самом конце процесса проектирования. В свойствах чертежа: название, авторы,проеряющие, шифр. Поля в МТекст в штампе...все дела... А теперь у на LT, и обломись по полной...
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
инженер-САПР Регистрация: 07.12.2006
Ижевск
простите, что вмешиваюсь, и не со всем по теме..
но вы тут затронули животрепещущий для меня вопрос.... (длинные и многострочные название в штампе) Во-первых, только сейчас узнала, что в 2008 появился многострочный атрибут. Спасибо за информацию!! Но, попробовав многострочный атрибут, столкнулась с проблемой вписывания 4 и более строчек с размером шрифта 3,5 в весьма ограниченное пространство....... Как бы так сделать, чтобы межстрочное расстояние автоматически сужалось? |
>Red Nova я прицепил тебе файло Keplera_41_2.rar что ты просил, там и таблица тоже есть. Как посмотришь, жду вопросов |
Как бы так сделать, чтобы межстрочное расстояние автоматически сужалось? Выделить М-текст и войти в свойства. Там есть межстрочный интервал и интервал между линиями. Или при задании М-текста: первая точка- контекстное меню-межстрочный интервал- точно-......
Решила освоить 3D моделирование. С чего начать? | Ирма | AutoCAD | 213 | 24.02.2013 19:04 |
Как освоить project | Эльдорадо | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.02.2008 11:13 |
подскажите Please, как без особых проблем освоить 3D рендер | Francuzzz | AutoCAD | 3 | 04.07.2007 12:59 |
