25.01.2022, 22:27 | #1 | |
Хостел на дачном участке безопасность
Противопожарные расстояния между постройками. Есть требования пожарной безопасности по размещению здаений и сооружений, причем в зависимости от материалов, из которых это все построено. Плюс противопожарные требования к планировочныи и конструктивным решениям.
Ну и это... вы налоги-то платите с доходов от сдачи? |
Правильней сказать - "охреневшие соседи". Думаете кому-то доставляет удовольствие иметь по соседству ночлежку?
Хех. Если пытаться честно соблюсти все нормы, то разместить на стандартных шести сотках один дачный домик - тот ещё ребус. А у автора темы их четыре |
Вроде, платит...
Есть одна отмазка - п.4.12 в СП 4.13130.2013, но неспециалисту в этом не разобраться. Да и там говорится только об общественных зданиях: хостел/гостиница под это подпадает, а вот окружающие жилые дома соседей - уже нет. Можно заказать СТУ по пожбезопасности . Плюс могут припаять нецелевое использование земли. |
"На своём дачном участке построил четыре летних домика, "
потенциально юридических проблем может быть целый букет например: участок именно "дачный"? или все таки "садоводство" (а то многие не различают) "назначение земли" - тоже, как отметили, может доставить но по реалу: развесте огнетушители везде и много. притом реальные - в ваших же интересах - мало ли что придумайте "систему оповещения" , хоть сирену и будь что будет дружите с соседями обратите внимание на парковку. тоже могут быть претензии от тех же соседей да, еще: блюдите "пожарный проезд". ----- добавлено через ~8 мин. ----- в "договор" (если он есть) и в каждое помещение включить "порядок действий при пожаре" образец состава абзацев можно позаимствовать с аналога любой гостиницы |
А я больших проблем не вижу. Автор не указал материал домиков, но предположим это IV степень. Расстояние до СОСЕДНЕГО дома должно быть 6-8 метров (в зависимости от отделки).
Далее - если суммарная площадь всех построек не превышает площадь пожарного отсека, а это от 500 до 1000 м2, то расстояние между постройками не нормируется, то есть определяется как единая постройка. Обязательно должно быть выдержано расстояние до границы участка (это от 3 до 5 метров). Это расстояние определяется правилами застройки населенного пункта (у каждого свои, но они, как правило, одинаковые по всей стране). В этих же правилах запрещается парковаться на улице перед участком, то есть ТОЛЬКО на своем участке. И последнее. Комнату в квартире сдавать можно, так почему нельзя сдавать часть дачи? Про оформление в налоговой молчу, так как понятия не имею. |
Я вот думаю, именно поэтому соседи намекнули про пожнадзор. Некоторый народ жадный до земли, постройки ставят прямо на границе.
У меня сосед по саду поставил курятник прямо впритык к ограде (границе). Да быстро построил, я моргнуть не успел. (PS. Я с ним ни поскандалить по настоящему, ни посудиться не успел - сосед по пьянке помер, а соседке куры ни к чему. Так и стоит постройка пустая, гниет потихоньку). Последний раз редактировалось VMT, 28.01.2022 в 16:35. |
Чего гадать-то? Вот придет "пожарник", вызванный соседями, он и предпишет, что надо будет сделать. И я догадываюсь, что именно.
Думать о пожарной безопасности надо было до, а не опосля. |
Надо юридически разделить: дачный участок, домики и материал. Пожарники все равно будут брать по факту: есть жилые строения, есть проживающие, есть воспламеняемый материал и (это главное!) "газовый отопитель с закрытой камерой горения". О него и будут плясать: 1. Степень угрозы отопителя); 2. Материал жилых помещений и зданий (ограждающих конструкций);3. Расстояния между жилыми зданиями. Пожарникам будет наплевать на требования (включая противоречия) нормативов, они сами эти нормативы прожонглируют под себя и это правильно, потому что с них спросят в конечном итоге). Исходя из перечисленного: вызвать в частном порядке (ну, понятное дело) заинтересованное гослицо для ЧЕСТНЫХ консультаций с последующим выполнением предписаний/указаний/пожеланий.
Noblesse oblige |
Актуальна ли разработка раздела Транспортная безопасность, если экспертиза положительно пройдена 3 года назад? | SergeyNN | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 1 | 19.10.2017 14:04 |
В системе отопления квартиры на одном и том же участке 3-й раз пропывает трубу | алексей руденко | Отопление | 7 | 05.02.2014 01:47 |
Раздел 8 постановления №87 Пожарная безопасность для дренажных систем | Valentin777 | Инженерные сети | 14 | 20.06.2013 15:13 |
Нужно сконструировать (рассчитать) арматурный каркас фундаментной плиты под небольшую кирпичную подсобку на дачном участке | Neudachnik | Основания и фундаменты | 6 | 11.03.2013 21:48 |
ростверк и сваи на дачном участке, когда рядом сосны | baaba | Основания и фундаменты | 9 | 08.04.2010 18:23 |
