Пермский край
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Работа резьбы на арматурной ВП стали. Все ли нюансы представляете?
Пермский край
Нет. По этому и спрашиваю. В чем подвох? Есть ведь резьбовые соединения арматуры и ничего, применяют их.
Пермский край
Не только конической. Вот я и спрашиваю, в чем сложность, если нужна сталь высокой прочности, сделать фундаментные болты из арматурных стержней? Стоить они будут явно дешевле готового фундаментного болта. Сварил из арматуры блок, подобрал длину анкеровки, нарезал резьбу и вперед...
"А разве ГОСТ на арматуру не является гарантом параметров материала?"
Можно исходить и из такого предположения Но по реалу "упрочненная" арматура может иметь разные характеристики материала по центру стержня и по поверхности. А поверхность срезается... ГОСТ определяет абстрактные (осредненные) характеристики для готового стержня в целом (вместе с кожурой). |
- не придётся ли высокопрочные гайки применить. См. ещё #16. |
Вот у ТС вполне конкретная задача была. Диаметр фиксирован, усилие задано, что будете делать, если отверстие в дорогом-импортном оборудовании нельзя рассверлить? У меня аналогичная задача. Чем воспринять 50 т на болт М48? |
https://www.bapp.co.uk/bs-7419-sq-sq-ox.html
Используют болты кл. 8.8 с соотв. расчетами. Сталь и хар. болта должны соответствовать стандартам. Да и расчет отличается как и технологии монтажа. 1992-4 в помощь на пару с 1993-8 + 1090 Не думаю что арматурный стержень автоматически соотв. требованиям , да и прочность арматуры ок. 500 Мра а не 640(800) как для 8.8. |
Пермский край
crosandr, Петр-и-Алекс, имхо, проще надо быть (скорлупа у арматуры прочнее сердцевины, резьба по другому работает) зачем так все усложнять?. Но интересно, продолжайте )))
----- добавлено через ~9 мин. ----- Можно, но его анкеровать (обосновывать) сложнее, у арматуры все понятнее ----- добавлено через ~9 мин. ----- это смотря какой Последний раз редактировалось Alkor527, 06.04.2022 в 19:35. |
- т. е. меняем кругляк на периодичку и плюём на требования по размещению анкерных болтов и на требования к их конструкции (хвостовиков, например)?
Последний раз редактировалось eilukha, 06.04.2022 в 20:35. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сам применял прямые (не "высркрпрочные") болты, в т. ч. устанавливаемые в скважины на ЦПР. Резьбу у одного подрядчика нарезал местный токарь. Стандартно такие болты применяют в закладных. |
К что с анкеровкой? Сколько нужно - столько и изготовят.
Нужно 600мм - заказал на заводе на 600мм, хватает на 350 - сделают на 350мм. Сам анкер - квадратный (могут и круглый сделать) на него продевается шайба - решение как на картинке. Такой анкер устанавливают в бетон с шайбой + конус им пластика или труба. По забетонированию болт такой может болтаться до 60-100мм из-за конуса. После монтажа и выверки колонн заливается смесь и конусы тоже бетонируются. Главное что завод-изготовитель гарантирует качество болта и деталей согласно документам т.е. он, завод, сертифицированн. Ничего сложного для завода нету, обычный завод по производству болтов, гаек и т.д. Можете взять чертежи что выше на рисунках и на свой завод скинуть. |
Восприятие поперечного усилия силой трения от натяжения фундаментных болтов. | AntonVS | Металлические конструкции | 3 | 24.08.2015 12:25 |
Замена марки стали для фундаментных болтов | crosandr | Основания и фундаменты | 4 | 27.02.2012 12:30 |
Можно ли использовать косые шайбы под высокопрочные болты. | oleg08860 | Конструкции зданий и сооружений | 44 | 31.10.2011 13:45 |
Почему в редакторе блока нельзя использовать навигационный кубик? | Павлюкас | AutoCAD | 9 | 27.08.2011 01:18 |
Почему когда открываю файлы *.VLX то вместо текста какие-то | boban | AutoCAD | 2 | 26.10.2003 15:41 |
