Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет стенки колонны в рамном узле
Непрочитано 15.05.2022, 18:12 | 1
3MEi86
Хабаровск
Здравствуйте. Возникло пара вопросов по расчету стенки колонны при жестком примыкании балки.
1) Почему в серии 2.440-2.1 на документе 54КМ при расчете прочности стенки во втором слагаемом под знаком корня учитываются только нормальные напряжения от продольной силы в колонне и не учитываются нормальные напряжения в стенке колонны от момента в колонне (см. скрин 1) ? В книге Беленя нормальное напряжение в стенке колонны от момента в колонне учитывается (см. скрин 2). Ошибка в серии ?
2) Почему касательные напряжения в стенке колонны (в серии 2.440-2.1 и в книге Беленя) определяются как тау= Q/Аст, а не тау= QS/(I*tст) ? При проверке стенки колонны каркаса, выполненного сторонней организацией, по документу 54КМ серии 2.440-2.1 толщины стенки колонны недостаточно. Так как вопрос "политический" необходимо привести "железобетонные" доказательства того, что касательные напряжения в стенке колонны определяются как тау= Q/Аст со ссылкой на пункты норм. Обоснование формулы тау= Q/Аст видел только в п.8.2.1 СП 16.13330.2017 и в формуле 41 СНиП II-23-81. Но это касается сечения разрезных балок на опоре. Есть ли подобное упоминание для стенки колонны в рамном узле ?
ID:	247247  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 17.05.2022, 10:56
IBZ
Расчетчик МК
Вообще-то эти моменты воспринимаются полками колонны.
Напряжение в стенке в месте стыковки с полками почти такое же как и в самой полке.
Ну и редуцирование стенки никто не запрещал.
Для этого должны быть выполнены определенные условия, не зависящие от взглядов расчётчика.
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
В таких местах будет оправданым предельный пластический расчет по типу МПР.
Не факт, что здесь это вообще уместно, поскольку увеличивает податливость узла, который мы считаем абсолютно жестким. Хотя, наличие или отсутствие пластики никак не объясняет неучет момента.
А вообще я считаю, что изгибающий момент должен учитываться (если честно, я не смотрел саму серию). Аргумент, что его как-то можно учесть через поперечную силу несостоятелен, поскольку дифференциальные зависимости Журавского могут быть применены только к функции, а не к голому числу. Можно только принять, что совместное напряжение от продольной силы и момента на пределе и равны Ry и отсюда найти максимальное касательное напряжение, а по нему и максимальное полное значение перерезывающей силы.
IBZ вне форума
Непрочитано 17.05.2022, 11:16
румата
То, что Вы не учитываете податливость узлов проблема вообще не расчетная, и не не преодолимая.
Неучет момента где? В колонне? Или отдельно в сжато-сдвигаемой пластинке стенки? Уж несколько человек здесь сказали, что все моменты учтены в предельной(пластической) стадии работы стенки.
По-моему, Вы, как и автор темы подменяете понятия предельной работы(поперечной силы) стенки с ее упругой "балочной" работой.
А так, если следовать Вашей логике, и в колоннах с гофоростенкой момент тоже не учитывается? Там стенка-гармошка практически не изгибается никогда. Ни в узлах, ни на свободных участках.
И что, по-Вашему, жесткого сопряжения балки с такой колонной не может существовать?
румата вне форума
Непрочитано 17.05.2022, 13:02
IBZ
Расчетчик МК
Я и советско-российская школа не учитываем, а Вы?
В стенке колонны, о чем однозначно говорит автор темы.
И что? Они выводили эти формулы и готовы пояснить на математике как именно учитывались?
При чём здесь гофробалка? Мы говорим о конкретной конструкции, в стенке которой присутствует нормальное напряжение от изгибающего момента, которое, зачастую, больше напряжения от продольной силы.
IBZ вне форума
Непрочитано 17.05.2022, 13:20
румата
В большинстве случаев не учитываю, этот учет идет "взапас" прочности узла, т.к. абсолютно "жесткий" момент с опоры балки уходит в пролет. Но иногда, ради обоснования небольшого превышения несущей способности узла, учитываю.
Хорошо. Тогда в каком месте стенки Вы его хотите учесть в ее предельной стадии работы? В середине, на верхнем или боковом краю, или в какой-то особенной точке?
При том, что стенка гофробалки не работает на изгиб в своей плоскости. Практически точно так же, как не работает участок стенки на изгиб при развитии в нем пластических деформаций сдвига.
О какой конкретно конструкции Вы говорите? О той, где Мвк = Мнк и крутят они стенку в одну сторону? Откуда может взятся нормальное напряжение в стенке вдоль оси колонны между поперечными ребрами, если сверху на нее действует растяжение ,а снизу сжатие или наоборот? И почему тогда Вы не учитываете нормальные напряжения, действующие в направлении поперек оси колонны?
румата вне форума
Непрочитано 17.05.2022, 15:21
IBZ
Расчетчик МК
Но тем самым Вы снижаете расчётный момент ригеля для расчёта на прочность, так как в подавляющем большинстве случаев он как раз на опорах. При этом в пролёте первоначальное значение не появляется.
Для стенки (мы же об этом говорим) в месте её стыка с полками. Тут напряжения от изгибающих моментов максимальны, есть нормальные напряжения от продольной силы и достаточно большие касательные напряжения. Если использовать формулу Журавского (выше я писал о средних напряжениях, ошибочно полагая, что речь идет об устойчивости), то нужно проверить ещё и напряжения в середине стенки.
Ещё раз: не думаю, что пластика учитывается в жестких узлах, это прерогатива шарнирных узлов.
В стенке колонны нормальные напряжения образуются от продольной силы, изгибающего моменты и поперечной силы в колонне, а то что имеется некий отсек, сего факта никак не отменяет. Данный отсек в своих пределах влияет исключительно на величину поперечной силы. Можно вообще задать на опорах П-образный горизонтальный элемент и получить в отсеке все силовые факторы "как есть".
От чего напряжения, да ещё в стенке? Но если всё-же таковые имеются (не припомню такого реального случая), то буду учитывать, хотя в запас ими можно и пренебречь, если они такого же знака, что и напряжения в вдоль оси колонны.
IBZ вне форума
Непрочитано 18.05.2022, 07:24
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
Не только поперечная сила, еще и продольное усилие.
Да, в серии так и указано А вы знаете почему продольная сила продолжает фигурировать в расчете ?
Я думаю, что это решение все-таки остается за инженером (см. скрин ф-ла 3.54). Да, это пособие по сейсмике, где на рамные узлы возлагаются специфические задачи, но структура формулы аналогична серийной из шапки темы.
Название: Упругий и пластический расчет узла_Остриков (2).JPG
СтальНаСвязи
CIE-engineer вне форума
Непрочитано 18.05.2022, 11:03
#27
румата
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Наверно потому, что продольная сила, в отличие от моментов, в колонне реально влияет на предельную поперечную силу.
румата вне форума
Непрочитано 18.05.2022, 11:11
#28
румата
От ригеля. см. 1-е вложение
Как не учитывай "моментные" напряжения на краях отсека, максимальные эквивалентные упругие все равно в центре стенки
ID:	247324  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	247325  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	247326  Нажмите на изображение для увеличения
румата вне форума
Непрочитано 18.05.2022, 11:17
#29
румата
Для сопоставления были посчитаны две модели: стержневая и оболочечная. На оболочной модели показана интегральная(приведенная к стержневой) эпюра моментов в колонне и ригеле
румата вне форума
Непрочитано 18.05.2022, 11:26
#30
Бахил
Царицын
Весьма поучительно. Кроме касательных в центре ничего и нет. Непонятно только куда исчезли напряжения от нормальной силы в колонне? Или просто не приложены?
И касательные распределены по "кусиб".
Бахил вне форума
Непрочитано 18.05.2022, 11:28
#31
румата
Никуда не исчеззли. На второй картинке из #28 по середине стенки величина 0,08-0,09кН/см2
Так это только при упругой работе. Не в пределе.
румата вне форума
Непрочитано 18.05.2022, 12:59
#32
румата
В пределе касательные выравниваются линейно. На картинках во вложениях:
-предельные касательные
-предельные эквивалентные
-зона развития пластических деформаций
ID:	247334  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	247335  Нажмите на изображение для увеличения
румата вне форума
Непрочитано 18.05.2022, 13:05
#33
румата
При этом узел остается жестким, т.к. перемещения пролета ригеля одинаково для стержневой упругой модели и для модели с "потекшей" стенкой в узле.
румата вне форума
Непрочитано 18.05.2022, 14:57
#34
nick.klochkov
румата,
скажите, какая это программа, из которой представлены изображения?
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 18.05.2022, 15:01
#35
Бахил
Царицын
В пределе
Только не в пределе, а в пластике. Но суть одна.
Странно, что напряжения от нормальной силы столь незначительны.
Понял. Надо бы проанализировать с реальным соотношением нагрузок.
Тогда будет понятно, почему момент не учитывается.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.05.2022, 15:09
#36
румата
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
https://www.dlubal.com/ru/produkty/r...hto-takoe-rfem
Нет, именно в пределе. Дольше колонна теряет отпорность.
Да, пропольная сила в верхней части колонны всего 100 кг. IBZ предположил, что при незначительной продольной силе колонные моменты сильно изменят работу стенки. Потому я ее и принял такой незначительной. Но чуда не произошло.
румата вне форума
Непрочитано 18.05.2022, 17:39
#37
CIE-engineer
Екатеринбург
Было бы ещё лучше, если бы вы указали исходные данные, сечения, толщины, длины чтобы можно было что-то с чём-то сопоставить
СтальНаСвязи
Непрочитано 18.05.2022, 18:01
#38
IBZ
Расчетчик МК
Что-то я вообще не вижу моментов в колонне выше и ниже опорного отсека ригеля.
IBZ вне форума
Непрочитано 18.05.2022, 18:10
#39
румата
В #29 показаны эпюры моментов в стержневой и оболочечных моделях. Т.е. ~12,8кНм при нагрузке на ригель 10кН/м.
К шарнирноопертой колонне из 60Ш1 длиной 5м жестко примыкает ригель из 50Б1 пролетом 6м. Нагрузки видны на схемах из #29 и #33. На схеме из #33 нагрузки нужно увеличить в 25,5 раза для получения предельной поперечной силы, вопринимаемой стенкой колонны.
румата вне форума
Непрочитано 18.05.2022, 19:05
#40
nick.klochkov
Румата,
не совсем понял, dlubal?
адекватное распределение на эпюрах, хотелось бы потренироваться и сравнить)
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 18.05.2022 в 19:15.
Расчет колонны с отверстием в стенки 1969 Металлические конструкции 1 19.09.2021 17:37
Прочностной расчёт стенки колонны рамного узла КМ lego_go Металлические конструкции 100 28.05.2020 03:32
Ручной расчет жесткой базы колонны с траверсами exez Металлические конструкции 35 11.01.2018 19:42
Усиление стенки мет. колонны в рамном сварном узле Jull Металлические конструкции 8 11.10.2007 09:15
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
