Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW 2010 создание чертежей
Непрочитано 28.03.2011, 16:13
Creator
конструктор (нестандартка)
Файл - новый (создать) - чертеж
и открывается сразу чертеж с основной надписью, т.е. файл чертежа, сохраненный как шаблон
Почему солид не предлагает сначала выбрать формат листа, отобразить основную надпись или нет? Как это происходит при создании чертежа из существующего файла детали.
Как настроить, чтобы предлагал?
Автор темы   Непрочитано 05.08.2013, 13:31
#261
Creator
При сохранении под другим именем -никакого.
У меня погашенный в модели компонент исчез также в отсоединенном чертеже. Почему?
Creator вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 16:29
#262
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Модель и чертеж открыты одновременно?
Автор темы   Непрочитано 05.08.2013, 17:52
#263
Creator
В момент создания отсоединенного чертежа? Да, открыты одновременно.
Creator вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 17:59
#264
В момент погашения
Автор темы   Непрочитано 05.08.2013, 18:59
#265
Creator
В момент погашения
Вроде бы да, точно не помню. А как надо?
Creator вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 19:19
#266
Попробуй погасить, закрыть модель, а потом открыть чертеж
Автор темы   Непрочитано 06.08.2013, 10:32
#267
Creator
Теперь получилось! Хотя что-то тут не так. В справке солидворкс таких инструкций я не видел.
Creator вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 17:59
#268
WASSKKA
У меня пропали привязки в чертежах, то есть, когда наводишь курсор на кромку или размер и т.д. они подсвечивались а теперь нет, в настройках искал не чего не нашел. Подскажите пожалуйста.
WASSKKA вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 18:08
#269
Сообщение от WASSKKA Посмотреть сообщение
Фильтры выключены?
Непрочитано 27.08.2013, 19:03
#270
WASSKKA
Фильтры выключены?
Да, выключены, я даже с панели их убрал.
WASSKKA вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 09:26
#271
Krapivnik
Город П
Настройки->Отображение/выбор кромки->Динамическая подсветка из графического вида
Krapivnik вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 09:55
#272
WASSKKA
Сообщение от Krapivnik Посмотреть сообщение
Спасибо, было очень неудобно.
WASSKKA вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2013, 13:44 Как устранить смещение надписи примечания к размеру?
#273
Creator
Сбилась недавно какая-то настройка, и надпись после стека смещается вверх и вправо.
Как устранить?
Изображения
Тип файла: jpg Настройка стека.jpg (107.7 Кб, 200 просмотров)
Creator вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 14:01
1 | #274
Bull
А если вот этими кнопками поиграться?
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (80.4 Кб, 190 просмотров)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 14:28
1 | #275
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
У меня такое смещение наблюдается если между <DIM> и <stack> поставить пробел. После удаления пробела смещение исчезает правда иногда не сразу, а после перестроения(Ctrl+B).
-=Dennis=- вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 15:26
1 | #276
nahaus
Конструктор - Win7x64, SolidWorks 2014 x64 SP3, UG NX 8.5
Как устранить?
Пиши вот так:
<MOD-DIAM><DIM>
<stack size=0.2> <stack size=5>3 отв.
nahaus вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2013, 15:46
#277
Creator
Не помогает.
Сообщение от -=Dennis=- Посмотреть сообщение
Постановка пробела у меня смещает надпись следующую после <stack> - только по горизонтали. Вертикальный "наезд" не убирается.
Самое грустное - совершенно не понятно, отчего это возникло. Чертежи не оформлял уже месяца три. Раньше было нормально.
Сообщение от nahaus
Пиши вот так:
<MOD-DIAM><DIM>
ПОЛУЧИЛОСЬ!
Изображения
Тип файла: jpg Настройка стека2.jpg (80.5 Кб, 179 просмотров)
Последний раз редактировалось Creator, 14.11.2013 в 15:58.
Creator вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2013, 14:56 Проблема с размещением обозначение допуска
#278
Creator
Как сделать нормально?
Изображения
Тип файла: jpg Настройка допуска.jpg (190.2 Кб, 181 просмотров)
Creator вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 07:14
1 | #279
Krapivnik
Город П
Тыкнуть кнопку H7/g6 (через слэш)
Изображения
Тип файла: jpg Настройка допуска.jpg (49.0 Кб, 181 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 26.11.2013, 17:59 Представление компонента сборки - в качестве обстановки на чертеже
#280
Creator
SW 2012 - можно ли сделать на чертеже все линии одного из компонентов сборки - тонкими, не меняя толщину каждой из них вручную (через контекстное меню, например)?
Creator вне форума
Создание реалистичного вида деталаей (SW 2011) Sophie SolidWorks 3 01.08.2011 12:09
SW 2010: Настройки Creator SolidWorks 14 28.03.2011 01:09
3D сканирование и SW 2010 Creator SolidWorks 3 10.12.2010 18:45
Проблемы совместимости при чтении чертежей в AutoCAD 2004 сделанных в AutoCAD 2010 (сохраненных в формате AutoCAD 2000) GL0Ri0US AutoCAD 12 13.03.2010 22:48
Создание списка чертежей из Sheet Set Manager krokh AutoCAD 2 20.06.2008 16:46
