Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Одноэтажный склад. Пол по насыпному грунту - возможно ли?
Непрочитано 17.05.2013, 10:39 #1
s7onoff
Обычное складское здание. Металлокаркас, сэндвичи. В плане квадрат 36х36 м. Необходимо поднять от уровня земли здание на 1,2 метра (чтоб удобней было устроить дебаркадер без приямков и еще пара технологических моментов). Имеет ли право на жизнь вариант с устройством по контуру подпорной стенки и засыпкой ПГСом этих 1,2 метра, чтобы потом на этот насыпной слой положить монолитную плиту?
Складские нагрузки на плиту, очевидно, хорошие и неравномерные. Осядет ли ПГС и потрескается ли плита?
Какие вообще меры предпринимаются в таких случаях?
Непрочитано 17.05.2013, 10:57
1 | 1 #2
Alex_26
Расчет подпорок, уплотнение грунта, разрезка пола на карты. В конце концов - не космодром строите - пусть себе садиться!
Alex_26 вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 11:12
1 | 1 #3
vik123
Не раз так делал с нагрузкой на пол 5т/м2 и проходил экспертизу.
По контуру монолитный цоколь которы служит подпорной стеной, крепится к столбчатым фундаментам. фундаменты расчитываются на сдвиг.
Засыпку необязательно всю ПГС-ом делать. Можно сверху 300-400мм щебня, ниже около 300мм песком, ниже грунтом (если нормальный). Незабываем про геотекстиль. Обязательно прописываем про послойное трамбование и коэф. уплотнения.
vik123 вне форума
Непрочитано 04.10.2018, 05:59
Konstruktiv54
Решаю похожую задачу, грунты так себе, большие фундаменты по сдвигу получаются.
А если попробовать пол включить в работу как распор? Фундаментные балки закончить до отм. низа пола, и петли из них выпустить просто...
Норм?
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 04.10.2018, 09:39
Алексей_Л.
Спрошу в этой теме: есть пол склада: 2т/м2 полезной нагрузки; 1,8т на колесо кары с полным грузом. Толщина плиты 160мм бетон С16/20 арматура Ф10А500 200х200 две сетки + подбетонка 50 мм. Под подбетонку хотят положить ЭППС 100 мм с прочностью 200 кПа при сжатии 2%. Достаточно ли будет прочности ЭППСа? Какой ЭППС используют в данных полах?
----- добавлено через 46 сек. -----
Как нормируется прогиб полов?
Алексей_Л. вне форума
Непрочитано 04.10.2018, 10:17
Konstruktiv54
Нормально все будет с эппс
Непрочитано 31.10.2018, 14:11
Алексей_Л.
Сообщение от vik123 Посмотреть сообщение
А какой геотекстиль принимать?
Нужно ли утеплять пол по грунту в отапливаемом торговом цент андрей1 Архитектура 10 05.07.2019 03:17
Пол по грунту Zombie Архитектура 26 17.11.2010 14:01
Пол по грунту и мостики холода в промздании Layout Конструкции зданий и сооружений 10 27.11.2008 12:25
Пол по грунту (недостатки) Дмитрий Шапкин Конструкции зданий и сооружений 36 04.08.2008 13:38
Пол по грунту под автобусный гараж Nehitriy Конструкции зданий и сооружений 6 15.07.2008 12:43
