Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как поведет себя пустотная плита при частичном демонтаже межквартирной перегородки?
Непрочитано 14.11.2015, 13:17 #1
AndrewTH
ПРОраб
Занимаюсь отделкой трехкомнатной квартиры в кирпичном доме серии ii-29.
Делаем из трёшки двушку. Проекта перепланировки нет и не будет.
Вдоль левой стороны квартиры (см. план plan.jpg) проходит межквартирная
перегородка из двойной гипсовой панели 8см-воздух-8см.
Перегородка расположена вдоль шестиметровой пустотной плиты 220 мм.
Теперь о том, что смущает.
Заказчик хочет снести половину межквартирной перегородки, т.е. убрать
со стороны своей квартиры одну гипсовую панель 8см и возвести на её месте
новую перегородку из полнотелого кирпича уложенного на ребро.
Делается это из двух соображений: звукоизоляция и выравнивание.
Кроме этого по всей площади квартиры будет устроена ц/п стяжка.
Я читал, что на подобные плиты полезная нагрузка не должна превышать 800 кг/кв.м.
Попытался собрать нагрузки (см. таблица.xlsx), получается как-то больше.
Конечно, это нагрузка на кв. м., а не на всю плиту, но какую ширину имеет плита
узнать проблематично, т.к. нет доступа к плите в соседней квартире.
Я опасаюсь двух моментов:
1. Плита не выдержит по прочности новых нагрузок и произойдет обрушение;
2. При демонтаже/монтаже в плите будет меняться прогиб и соседи снизу получат
трещины на потолке.
Первый момент беспокоит гораздо сильнее.
Другой (облегченный) тип перегородок, на месте демонтируемой, заказчик устраивать
не хочет, т.к. опасается, что соседи когда-нибудь тоже захотят сделать подобным образом.
Подскажите, пожалуйста, как прикинуть, что будет с плитой?
Тип файла: xlsx таблица.xlsx (12.7 Кб, 28 просмотров)
Непрочитано 14.11.2015, 13:24
v.psk
Псков
Сообщение от AndrewTH Посмотреть сообщение
Для указанных задач проще и лучше выставить каркас и обшить гипсокартоном + минвата.
Нормативное значение полезной нагрузки на перекрытия жилых помещений - 150кг/м.кв. Состав пола в той или иной степени учтен как нагрузка от собственного веса.
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 14.11.2015, 13:31
AndrewTH
ПРОраб
Так заказчик боится, что соседи захотят сделать тоже самое, т.е. снести свою часть перегородки 8см и тут два момента:
1. При демонтаже своей своей гипсовой перегородки они могут порушить новую гипсокартонную перегородку
2. Даже если соседи аккуратно демонтируют свою часть, они увидят не ровную стену, а какой-то каркас, что может привести к нежелательным вопросам и проверкам.
Вот именно, что в той или иной мере... А ещё перегородки, как 50 кг/м.кв.
Да и стяжки не было. Деревянный пол...
AndrewTH вне форума
Непрочитано 14.11.2015, 13:33
v.psk
Псков
я же написал, что выставить каркас и обшить. В этом случае нужды сносить гипсовую перегородку не нужно
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 14.11.2015, 13:57
AndrewTH
ПРОраб
Тогда теряется площадь. Борьба за каждый сантиметр.
AndrewTH вне форума
Непрочитано 14.11.2015, 14:06
v.psk
Псков
То что у вас в таблице названо полезной нагрузкой таковой (по определению) не является. Это если угодно - ее несущая способность.
Если все же хочется пересчитать - следует нагрузки привести к изгибающим напряжениям в плите.
В любом случае, вклад от собств. веса перегородки в НДС перекрытия - минимальный и переживать не стоит. Однако возможно, что в настоящий момент перегородка воспринимает и передает часть нагрузки от вышележащего перекрытия.
Альтернативные экономные варианты все же есть, к тому же устойчивость протяженной стены в 1/4 кирпича сомнительна.
Например, можно приклеивать ГКЛ по маякам.
v.psk на форуме
Непрочитано 14.11.2015, 15:45
mainevent100
согласен, однако гипсовые перегородки толщиной чуть больше (80 мм) стоят
AndrewTH, дак может ну этот кирпич, разобрать гипсовую перегородку, выполнить звукоизоляцию, собрать гипсовую перегородку обратно.. )
а так, кирпич на ребро ненамного тяжелее гипсовой перегородки, поэтому за возможность обрушения я бы не волновался
В Вашем сборе существующих нагрузок отсутствует стяжка - паркет лежит прямо на плитах?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 14.11.2015, 18:56
жозефина
Укладка перестенка в пол кирпича будет большой ошибкой. Возможно дополнительные трудозатраты пополнят вашу исполнительную смету, но 21 век на дворе - примените эфективную звукоизоляцию. И почему заказчик не беспокоится о шуме во время сноса перегородки и проведения последующих кладочных работ. Соседям будет слышен каждый ваш шорох. У них не будет вопросов?
жозефина вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2015, 19:04
AndrewTH
ПРОраб
По поводу полезной нагрузки, понятно, спасибо. Пересчитать плиту, видимо, не получится, я даже не знаю её ширины.
Да и не знаю, что потом с расчетом делать. Какое армирование тоже не ясно.
Посмотрел перегородку, вверху сделано что-то вроде деформационного шва. Вышележащая плита перекрытия на перегородку не опирается.
В целом, спасибо, успокоили.
По поводу устойчивости, из практики, такие перегородки (протяженные в 1/4 кирпича) делали, правда в коттеджном строительстве.
Армировали проволокой через 5 рядов.
А по поводу ГКЛ, если его крепить на существующую стену, тогда не решается вопрос со звукоизоляцией.
Если добавлять утеплитель, а потом ГКЛ, то теряется площадь.
Сообщение от жозефина Посмотреть сообщение
Работаем с фиксированной оплатой за квадратный метр. Материалы заказчик приобретает самостоятельно.
Лично я не хочу возится с демонтажем гипсовой стены и устройством новой. Но как переубедить заказчика - не знаю.
Опыта работы с эффективной звукоизоляцией у меня нет. Слышал про всякие Tecsoundы, но ни разу не применял.
Если знаете решение, подскажите, пожалуйста.
По поводу соседей, в данный момент в соседней квартире никто не живет (квартира на продаже).
Да и все остальные перегородки порушены (их было много+встроенные шкафы). Ни у кого претензий не возникло.
Так что, на данный момент, шум от проводимых работ никого не волнует.
Спасибо, успокоили!
Паркет лежит на хитрой деревянной системе прямо на плите. Не знаю сколько всё это весит. Стяжки нет.
Последний раз редактировалось AndrewTH, 14.11.2015 в 19:53.
AndrewTH вне форума
Непрочитано 14.11.2015, 22:40
жозефина
Если соседи все таки решат тоже демонтировать свою часть гипсовой перегородки и обнаружат стену в четверть кирпича, то у них тоже будут вопросы. И потом звукоизоляция, если я не ошибаюсь, делается по всем поверхностям комнаты . А если вы изолируете только одну стену, то предложите заказчику 3 слоя гипсокартона. Это не украдет дрогоценные сантиметры (сильно) и немного улучшит ситуацию. А "всякиеTecsoundы" работают только в составе многослойных конструкций. Как вариант чем хуже базальтовые маты+ТермоЗвукоИзол+2слоя ГКЛ? Только когда надумаете стену таки демонтировать, разгрузите ее предварительно, а если все же уберете часть перестенка для устройства конструкции ГКЛ то предусмотрите усиление, перестраховываясь от брака вышестоящей плиты перекрытия.
жозефина вне форума
Непрочитано 14.11.2015, 22:49
v.psk
Псков
допустим длина перегородки 6 метров.
первоначальный вариант с каркасом добавляет +27 мм. на повернутый профиль +12 мм. на ГКЛ = 40мм. /округляем до 50мм.
+ решается вопрос с звукоизоляцией.
- общая площадь снижается всего на 6*0,05=0,3м.кв., что составит 0,3/57,4=0,5% к общей площади.
+проводка/розетки
+скорость работ
+ не изменяет существующих констр. решений
v.psk на форуме
Непрочитано 14.11.2015, 23:11
seregaxxl
*censored*
+проводка/розетки
+скорость работ
Я тоже не понимаю этой всей паранойи с потерей площади, обысно делают так как проще и быстрей, а не так как сложнее, дольше и дороже. А площадь теряется на уровне погрешности, можно хоть 100 мм налепить, ничего страшного не случиться. Или там очень дорогая цена кв.метра, маленькая комната и привередливые хозяева?
seregaxxl вне форума
Непрочитано 15.11.2015, 02:10
and.rey
инженер
Но самый крупный геморрой вы получите, если при демонтаже существующей перегородки порушится отделка в квартире этажом выше, а она порушится, я вам обещаю. Это только кажется, что плита на перегородку не опирается, всегда есть минимальный поддерживающий эффект. А вот потом, в суде по иску от верхних жильцов, я в-лёгкую докажу, что причиной нарушения отделки в верхней квартире стала разборка Вами той самой перегородки. Проверено опытом (с). Так что удачи, готовьте денежки, у меня там в квартире ремонт на два килобакса!!!
Передайте это умникам, которые хотят сэкономить 0.18 м2 площади комнаты. Всем привет и удачи, до встречи в суде
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума
Непрочитано 15.11.2015, 23:26
1 | #14
Лоскутов Илья
не знаю
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
В таком случае я с легкостью вас опровергну. И под суд пойдет компания застройщик.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 16.11.2015, 08:08
Бахил
Царицын
and.rey, тебе наверное неведома технология возведения перегородок. Плита не опирается на перегородку. А если вдруг опирается, то
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума
Непрочитано 16.11.2015, 09:37
Pete
Проектировщик (бывший беззаботный)
Волгоград
трещины на потолке.
Однозначно! При разгрузке перекрытия предварительно-напряженная плита "отыграет" эксплуатационный прогиб. Нужно собственнику квартиры в внесудебном порядке обговорить со соседями возможные издержки...
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Непрочитано 16.11.2015, 09:50
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Однозначно!
Ага. А если я рояль захочу в комнату вкорячить мне тоже с соседями согласовывать? И вывоз мебели производить только когда ремонт у них, чтоб ничего не "отыгрывало"?
Николай Г. вне форума
Непрочитано 16.11.2015, 10:19
Бахил
Царицын
Да ни фига с плитой не будет. И сверху и снизу. Сколько перегородок уже убрали и переставили - никто из соседей не жаловался.
Бахил вне форума
Непрочитано 16.11.2015, 11:57
and.rey
инженер
Я прекрасно знаю узлы крепления перегородок. Просто предупредил о возможных последствиях. Кстати, до начала реконструкции следует собрать подписи соседей, что они не возражают. И если такой бумажки нет, а соседи склочные натуры - жди беды. Знаю реальный случай из практики - соседи сверху отсудили сумму денег с соседей снизу в похожей ситуации.
and.rey вне форума
Непрочитано 16.11.2015, 12:04
v.psk
Псков
я живу в других реалиях. если к соседям прийти с бумажкой - точно с шеи не слезут.
v.psk на форуме
