04.05.2016, 22:46 | #1 | |
Нужна программа для компоновки на плоттер чертежей в PDF
конструктор (нестандартка)
экономия сомнительная - потом на операцию разрезания на разнокалиберные листы с одной большой простыни уйдет немало времени (а, следовательно, и денег на з/п). Не говоря уже о том, что все торцы проектов будут волною. У нас руководство экономное - и то расщедрилось на МФУ на А3/А4.. а можно более дешевый струйник взять формата А3 (с подачей листами) - за счет потерь времени на распечатку.
А может проще вставить разные рулоны в плоттер и автоматом раскидывать форматы на нужную бумагу и плоттеры / принтеры ?
Вот например такая штука есть для печати PDF |
Псков
Я обычно компоную А2 в пдф файл стандартного размера. Группирую листы по размерам в разные файлы пдф. /очень удобно собирать программой - pdfbinder На печать отправляю сразу группу. |
Не совсем понимаю беду в данном вопросе.
Для плоттера надо покупать рулон 594 шириной. А2 будет печататься книжкой, А1 альбомом (правда А0 не выйдет напечатать, но это не большая беда, если при создании чертежей об этом помнить). И все, вообще нет обрези. А мелкие форматы конечно на обычные принтеры запускать. Вот если появляются всякие не стандартные форматы типа А3+3А4 - тут уже сложнее. Программы по компоновке таких листов я не видел. Хотя, наверно есть такие |
Ну это раскрой листа для гильотины, там аналогичный алгоритм - есть прямоугольные заготовки их надо расположить на листе металла, чтобы потом нарубить.
Линейный алгоритм прост - в одну длину всё собирается с одинаковой высотой, а вот чтобы ещё по высоте подбирались заготовки это проблема. |
+1. А еще есть недорогие плоттеры типа вот этого http://voskresensk.positronica.ru/pl...72841118622004 , там внизу лоток под бумагу А3-А-4, а рулон А1-А2 печатает. Рулоны менять не надо, он сам с 1 рулона кроит А1-А2, и на лоток переключается если надо А3
Псков
Если нужно компоновать A4x3 и подобные чертежи, то Фотошоп, или его бесплатные аналоги, умеющие открывать и редактировать формат PDF.
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
На одном из прежних мест работы такое ПО было, чтобы поворачивать и сплачивать разные форматы в ленту по ширине плоттера. Но я забыл как оно называлось (лет 6 прошло). |
Можно же на выходе получить готовый ПДФ, а на чём его печатать второй вопрос. Всё собственно решается, только вот как сказал baksconstructor алгоритма раскроя нет, а покупать библиотеку раскроя за 1000$ у меня желания нет. Как вариант можно сделать компоновку по определенному правилу: А2+А2 = на один лист А3х5+А3х5 = на другой лист ну и т.д. зная ширину рулона получить на выходе определенный лист ПДФ на который будут собраны форматы. Вот такое можно исполнить. Какие идеи по компоновке будут ?
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем..... |
Нужна программа, выводящая список словарей и их содержимого | Torino | Программирование | 6 | 11.09.2010 17:27 |
Нужна программа: штамп -> база данных | Torino | Программирование | 11 | 21.12.2004 18:36 |
