Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Температурный коэффициент Yt (приложение П) СП 25.13330.2012
Непрочитано 18.06.2015, 11:56
dima451
Добрый день коллеги.
При расчете температурного коэффициента выходит очень маленькое значение. Что очень влияет на конечное значение несущей способности грунтов основания. По старому СНиП 2.02.04.88 он был равен 1 или 1.1. Почему координально поменялся?
Непрочитано 28.10.2018, 10:16
GIP
РФ
У кого есть нормальный подробный пример расчета температурного коэффициента ?
GIP вне форума
Непрочитано 28.10.2018, 20:53
eilukha
Имхо: не стоит он подробного расчёта, т. к. ерунда получается .
eilukha вне форума
Непрочитано 29.10.2018, 16:23
GIP
РФ
неужели даже никто нормальный калькулятор в экселе не "родил", чтобы понять всю ненормальность расчета ?
GIP вне форума
Непрочитано 30.10.2018, 16:08
OSPV
Инженер
Благовещенск
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Где-то был. Завтра на работе буду, посмотрю.
OSPV вне форума
Непрочитано 30.10.2018, 17:50
GIP
РФ
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
спасибо, буду ждать...
GIP вне форума
Непрочитано 31.10.2018, 08:43
OSPV
Инженер
Благовещенск
Вот. Взял где-то здесь, на форуме.
Тип файла: xlsx Расчет температурного коэф.xlsx (109.9 Кб, 160 просмотров)
OSPV вне форума
Непрочитано 31.10.2018, 17:34
#27
GIP
РФ
этот файл есть в начале этой ветки, прежде чем вводить в него цифры, нужно еще 1000 вычислений сделать......
вообщем это не то .....
GIP вне форума
Непрочитано 03.11.2018, 13:25
#28
GIP
РФ
Первый раз считаю этот коэффициент. Некоторые значение получаются неадекватными.
Единицы измерения здесь, конечно, замудренные. Выкладываю свой расчет с вопросами,
кто "собаку съел" на этом расчете прошу посмотреть и сказать где я накосячил.
Расчет не привязан к конктретному месту, исходные данные брал "от балды", но старался
правдоподобно задавать, может и здесь причина...
Тип файла: docx Расчет температурного коэффициента по СП25.docx (14.5 Кб, 160 просмотров)
GIP вне форума
Непрочитано 04.11.2018, 00:21
#29
eilukha
но старался правдоподобно
- ещё раза два постараетесь и бросите.
eilukha вне форума
Непрочитано 04.11.2018, 15:21
#30
Jenec
и как быть?
Jenec вне форума
Непрочитано 04.11.2018, 16:13
#31
eilukha
Сообщение от Jenec Посмотреть сообщение
и как быть?
- может в старых нормах что-то аналогичное есть, либо ждать когда косяки в СП исправят.
eilukha вне форума
Непрочитано 04.11.2018, 16:30
#32
Jenec
eilukha, ну вот ты посчитал пару раз и как вышел из положения?
Jenec вне форума
Непрочитано 04.11.2018, 16:52
#33
eilukha
- никак, в работу не пошло. Иногда получались адекватные результаты, а иногда при похожих параметрах откровенная чушь. Считал раз 4-5, понял, что с ВМГ лучше не связываться по обозначенным причинам.
eilukha вне форума
Непрочитано 04.11.2018, 17:07
#34
Jenec
Коллеги как вы принимаете ds - (среднезимняя высота снегового покрова, м, принимаемая по метеоданным)?
Jenec вне форума
Непрочитано 04.11.2018, 19:10
#35
eilukha
В геологии иногда приводится.
eilukha вне форума
Непрочитано 04.11.2018, 19:24
#36
Jenec
eilukha, а смысл в нем? приняли по метеоданным, а по факту площадку строительства расчистили, и во время эксплуатации постоянно снег чистить должны, по идее он минимальным каким то должен быть, близким к нулю
Jenec вне форума
Непрочитано 04.11.2018, 19:35
#37
eilukha
а смысл в нем?
- ничего не мешает выполнить расчёт и со снегом, и без него. И принять как понравится.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.05.2019, 14:45
1 | #38
naden
Волгоград
Тоже столкнулась с такой же проблемой при расчете температурного коэффициента. Я так понимаю, если температурный коэффициент получается отрицательным, нужно увеличивать глубину погружения свай.
naden вне форума
Непрочитано 31.05.2021, 17:05
#39
StasVN
А если предусмотрены СОУ и термоопоры, температурный коэффициент все равно должен вычисляться по Приложению П или в этом случае он равен 1?
В редакции СП 25.13330.2012 г., в п.12.13 написано, что для опор мостов его можно принимать 1, а в редакции СП 25.13330.2020 г. упоминание о gamma_t из этого пункта убрали.
StasVN вне форума
Коэффициент надежности в СП 50-102-2003 Koleso Конструкции зданий и сооружений 7 18.04.2024 17:09
вопрос на засыпку: могут ли быть невзаимосвязаны коэффициент пропорциональности и производный от него коэффициент деформации? mikel Лира / Лира-САПР 23 27.01.2012 18:15
Почему не проходит теплорасчет? Suom Конструкции зданий и сооружений 15 10.08.2011 17:22
Какая балка лучше для перекрития рис.1 или рис.2 Виктор 1987 Прочее. Архитектура и строительство 15 09.08.2011 15:23
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
