06.11.2018, 17:41 | #1 | |
Допускается ли выпуск колонны из ригеля, при том что на нижних этажах этой колонны не было?
Можно по расчёту. Если Альтер54 не скажет обратное.
Дешевле, думаю, стена+балка. От вашей балки, будет момент в колонны. Колонны утолщатся...
потому что не нельзя. Вот только сечение балок может оказаться далеко не 400х400.
Короче, считать надо. Решающее значение будет иметь попречная сила в балках в месте опирания на них промежуточных колонн. А также жесткость ригеля по этим колоннам с шагом 3 м.. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
фахверковые стоки?
даже если колонны ЖБ, конструкция странная, но допустимая. Offtop: встретился мне один проектик стадии Р, реализованный в натуре, где именно так - колонны на 2м этаже без наличия колонн на 1м и в подвале. На 2м этаже перекрытие - технический коридор меж спортивных залов, надо было его подпереть, вот и подпер. Проектировщик там отшибленный это видно по многим факторам, не только по такому злодейскому решению.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Можно)))), я так даже делал - в Казахстане проектировал "коттедж" около 5 тыс. кв. м. - так там даже хуже было - снизу 6х6 примерно, а сверху одна колонна между нижними колоннами. Это был угол здания и по другому никак. И снизу открытое пространство, а сверху витражи - то есть балку-стенку сверху не сделаешь. Хорошо что 1-й этаж был окло 5м высотой и позволили балку довольно высокую сделать.
Последний раз редактировалось Alter54, 07.11.2018 в 19:33. |
это смотря для чего балка.
у меня вот 1850х700 с пролетом 12м и шагом 4м, сверху опираются стены 3х этажей. не знаю как строители будут это выполнять.
Проектные решения. Есть ли разница несущей способности конструкций на верхних и нижних этажах? | Serik_MLC | Железобетонные конструкции | 20 | 03.08.2017 23:08 |
Ищу чертеж колонны серии 1.020.1/83 выпуск 2 длиной 3,6м и 7,2м | ИльдарКа | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 03.04.2013 16:06 |
Расположение связей по высоте сечения ригеля и колонны | GybelindaV | Металлические конструкции | 14 | 10.12.2012 14:22 |
Анкеровка верхней арматуры ж/б ригеля в теле ж/б колонны | DR.Dim | Железобетонные конструкции | 29 | 26.10.2009 22:48 |
Ищу Серию ИИ-04-1 выпуск 7 фундаменты под колонны 400х400 | Анатолик | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 18.05.2009 19:06 |
