Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > "Подслой" - есть ли такое?
Непрочитано 02.08.2010, 20:32 #1
Малюк
проектировщик
Житомир
Есть необходимость, чтобы объект (находясь в слое "1-й этаж") имел возможность быть ещё в другом слое ("помещение 200"). Тоесть как бы слой "помещение 200" входил в слой "1-й этаж" (тоесть был бы под слоем слоя "1-й этаж"). Возможно ли такое для AutoCAD_2008 (если да то как)? Если нет то может быть в новых версиях такое есть?
Непрочитано 02.08.2010, 20:37
AlexV
Инженер
С-Пб
Слой, как свойство любого примитива автокада, может быть только один..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2010, 20:40
Малюк
проектировщик
Житомир
А жаль
Малюк вне форума
Непрочитано 02.08.2010, 20:41
Малюк, какая цель преследуется?
Автор темы   Непрочитано 02.08.2010, 21:09
Малюк
проектировщик
Житомир
На каждом этаже магазины пром. прод., кафе, ресторан и т.д. Везде необходимо раставить оборудование.
Делается слой "1-й этаж" - в него заносится оборудование. В зависсимости уже где находится оборудование оборудованию присваивается подслой "помещение...". И самое главное подслои должны иметь возможность открыватся/скрыватся в окне "Пример.gif" максимум в два щелчка (как в обзоре папок в Windows +/-), а не в окне менеджера слоёв (всякий раз туда лезть терпения не хватит).
Можно было с помощью фильтров слоёв. Но чтобы их применит надо открыть как минимум два окна (менеджер, список слоёв необходимого фильтра). А как быть когда выделить надо все слои одного фильтра?
Да для чего надо - удобство выделения объектов (широкий выбор по назначению и принадлежности объектов, что даёт быстроту при редактировании).
Последний раз редактировалось Малюк, 02.08.2010 в 21:18.
Малюк вне форума
Непрочитано 02.08.2010, 21:14
Profan
А еще хорошо бы подстиль печати...
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2010, 21:25
Малюк
проектировщик
Житомир
Это было бы просто бомба
Последний раз редактировалось Малюк, 02.08.2010 в 22:00.
Малюк вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 11:25
ытя
Левой ногой правое ухо:
Создать файлы "Оборудование N-го этажа" со слоями "Помещение...". Вставлять их внешней ссылкой на соответствующий слой.
ытя вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 11:44
casemsot
Архитектор
создавать несколько слоев с расширениями в имени:
1й_эт.пом200
1й_эт.пом201
1й_эт.пом202
а... это только в архикаде есть возможность сортировать по слои расширению...
casemsot вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 12:09
vovan1977
проектировщик
Оренбург
То, что касается подслоев - похожее имеется в Allplan, там подслои называются атрибутами, и предполагаемое назначение немного другое. По-сути каждый объект имеет два слоя. Прога строит все в 3D, на основе которой строятся чертежи. К примеру (этаж над этажом) изолируете слой 1 этаж. Потом изолируете (команды со слоями такие же, что и в ACAD-е) стены, редактируете.
Поработал я с этой прогой 6 мес., почти освоил, сделал проект котеджа - сделал вывод: слишком много недостатков, быстрее в 2D рисовать то же самое и вернулся к традиционным ACAD-у и ArchiCAD-у (когда нужна трехмерка). Главные минусы Allplan (настойчиво замалчивуются дистрибьютерами) - отсутствие автоматического изменения всех чертежей при изменении 3D-модели, а если что-то меняется, то с большими тормозами (что характерно и для др. анналогичных прог)
Вообще сам давно мечтаю, когда же в ACAD-е появится возможность раскладки слоев по папкам (похожее сделано в последних версиях Photoshop-а). Дело в том, что частенько приходиться работать с незаменимым ГЕОНИКС-ом (довеска к ACAD-у по разработке генплана). Там автоматически создается много слоев (например 40 шт.) Пример, автоматически получив картограмму и переходя к следующему этапу необходимо одновременно выключать по 10 слоев. Были бы они в одной папке - выключил ее и погнали дальше
vovan1977 вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 12:16
Почему фильтры слоев исключаются из рассмотрения?
Непрочитано 05.08.2010, 14:21
VVA
Инженер LISP
<phrase 1= Отправить сообщение для VVA с помощью Skype™
В дополнение см. ф-цию layer-filters-status-change из поста #79 темы Макрос на кнопку "Отключение слоя или группы слоев"
VVA вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 20:30
ShaggyDoc
Действительно, придумайте систему именования слоев и используйте фильтры.
А "подслойность" - это всего лишь визуальное представление, для удобства. Его можно реализовать и при линейном списке слоев внутри Автокад (см. рисунок)
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2015, 12:40
Малюк
проектировщик
Житомир
Вопрос возник снова. Значит зачем.
Имееться к примеру чертёж 4-х этажного здания. Сделан в листах (layout). Каждый этаж на отдельном листе (путём погашения ненужных слоёв в видовых экранах). В model это выглядит так. В слое "1-й э." чертиться в плоскости планировка первого, этажа и всё это помещаеться на высоту (Z) 0 мм (отметка первого этажа). В слое "2-й э." над первым этажом чертиться в плоскости планировка второго, этажа и всё это помещаеться на высоту (Z) 3300 мм (отметка второго этажа). И так до 4-го этажа.
Теперь необходимо проложить разные комуникации по зданию. Тоесть к примеру нужно нарисовать план разводки сжатого воздуха по второму этажу. Я беру ввожу новый слой "2-й э. (сж.в.)". Рисую внём план разводки сетей сжатого воздуха. И теперь в каждом из ненужных листов (а их 3), мне нужно заходить в ввидовые экраны и гасить этот слой!!! А потом могут добавиться ещё какие-то комуникации и снова гасить... РУТИНА!!! Если была бы система под слоёв. К примеру слой "2-й э. (сж.в.)" делаеться подслоем слоя "2-й э." и таким образом принимает его свойства (погашен на не нужных (3 штуки) видовых экранах).
Может быть есть какой-то другой способ решения подобного рода задач (бысто гасить слои на нужных ввидовых экранах)?
Малюк вне форума
Непрочитано 04.02.2015, 12:44
с внешними ссылками не работал? Слои внешних ссылок как-раз и будут подслоями
Автор темы   Непрочитано 04.02.2015, 12:47
Малюк
проектировщик
Житомир
Тоесть вы предлагаете определить каждый этаж в отдельный файл?
Малюк вне форума
Непрочитано 04.02.2015, 12:53
Малюк, нет. К чертежу с коммуникациями подключается чертёж с планами, как внешняя ссылка _xattach и используется, как подложка.
Vova так работает...
Непрочитано 04.02.2015, 13:01
trir
А может пора на Revit перейти?
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2015, 13:50
Малюк
проектировщик
Житомир
trir AutoCAD использую потому, что он являеться самым распространнёным CAD, тоесть созданные в нём файлы смогут открыть практически все проектрировщики (в любой стране мира). Это как английский язык. Не самый лучший язык, но сказанное на нём поймётся в каждой цивилизованной стране мира.
Что-то я не понял.
- Сделали два файла (Communication, Plan)
- Plan вставили в Communication
- Эту вставку определили в слой 0 (другого не было файл Communication был пустой)
- Создаём 4-е листа с видовыми экранами планов здания в каком-то одном маштабе
- На каждом листе (в видовых экранах) погашаем ненужные слои из файла Plan
- Делаем слой 2-й э. (сж.в.)
- Рисуем в слое 2-й э. (сж.в.) розводку сжатого воздуха второго этажа
А дальше что?
Последний раз редактировалось Малюк, 04.02.2015 в 14:28.
Малюк вне форума
Непрочитано 04.02.2015, 14:45
CaMoCAD
Зелик
<phrase 1= Отправить сообщение для CaMoCAD с помощью MSN
Сообщение от Малюк Посмотреть сообщение
Не нужно. Создавайте новый слой соседней кнопкой.
CaMoCAD вне форума
Есть рац предложение...Патент? alexNAP Разное 23 20.09.2010 02:49
Есть ли у кого шрифт "пишущая машинка"? URKA Разное 14 26.07.2009 17:19
Что такое MultiLayout Space? Чигинский Дмитрий AutoCAD 60 01.10.2008 00:09
Новый пожарный СНиП есть у кого и есть ли он в природе? хомяк Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.12.2007 22:04
Есть вопрос по поводу чертежей Vision Прочее. Архитектура и строительство 35 30.08.2007 19:47
