Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Эвакуационные выходы из кинозалов непосредственно наружу
Непрочитано 09.01.2014, 16:04 #1
KseniaSan
Добрый день.
Возник такой вопрос. Проектируется в торгово-развлекательном центре на верхнем уровне комплекс кинозалов. Кинозалы с различным количеством мест. От 35 до 130. Проектировщики кинотеатров прислали предложение, в котором в зале на 128 мест заложен выход непосредственно наружу, хотя в зале на 130 мест выходы все внутри здания. Настаивают именно на этой пристройке с открытой лестницей для эвакуации. Есть ли какой-то норматив, подтверждающий это? В этом зале (128 мест) уже заложено 3 выхода. Есть ли необходимость в 4-м наружу по металлической лестнице?
Непрочитано 10.01.2014, 12:33
VMT
А они чем мотивируют свое требование?
Запроектировал несколько самых различных кинозалов, но только один раз сделал эвакуационный выход наружу (случайно получилось).
дополнение: Может выход из кинопроекционной?
Последний раз редактировалось VMT, 10.01.2014 в 12:39. Причина: дополнение
VMT вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2014, 13:46
KseniaSan
Нет, не из кинопроекционной. Вот фрагмент, должно быть понятно. Каким образом я могу мотивировать его ненадобность? То что в СП1.12130 сказано про 2 выхода, и расчет по числу зрителей их не устроил.
Тип файла: pdf фрагмент.pdf (194.0 Кб, 154 просмотров)
KseniaSan вне форума
Непрочитано 10.01.2014, 14:25
Alexandr_A
Возможно при отсутствии предложенной лестницы в данном зале не выполняется требование п. 5.20 СНиП 31-06-2009?
Alexandr_A вне форума
Ширина эвакуационных выходов Slim Прочее. Архитектура и строительство 228 03.07.2019 10:48
Эвакуационные выходы в АБК Rosenkranz Архитектура 6 02.03.2013 13:45
Эвакуационные выходы через часть здания другой функциональной пожарной опасности Desperado Пожарная безопасность 6 22.06.2011 09:29
Трактовка пунктов 6.2 и 6.3 СНиП 31-03-2001 (эвакуационные выходы из встроек и антресолей) keil Архитектура 2 02.03.2009 21:56
