Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Заказчик требует в рабочем проекте показать на чертежах раскладку газ.бетон блоков ?
Непрочитано 30.08.2019, 15:57 #1
Вадим 30 Спб
Внезапно в процессе исправления последних замечаний по всем разделам заказчик предъявил странное требование : в рабочем проекте показать на чертежах раскладку газ.бетон блоков.
На сколько я понимаю в рабочем проекте АР я этого не обязан показывать ?
И если этого нет в договоре то можно игнорировать это требование ??
(крупное производственно-офисное здание, 4 этажа, длина всех газ. бетон. перегородок около - 500 м )
Непрочитано 30.08.2019, 17:13
1 | 1 #2
иваниваныч
Вопрос, вообще-то, не для форума, а для Вашего ГИПа (ГАПа). Бред, конечно, но если контора в тяжелом состоянии, то от исполнителя и не такое могут потребовать.
Сообщение от Вадим 30 Спб Посмотреть сообщение
Тут надо ссылаться на задание на проектирование и нормативные документы (ГОСТ 21.501, напр.), в договорах такое обычно не пишут.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 30.08.2019, 17:26
1 | 1 #3
jtdesign
Riga
Частники иногда такого хотят но их можно образумить. А так у производителей блоков бывают соответствующие программы что такое не делать руками.
jtdesign вне форума
Непрочитано 30.08.2019, 19:11
1 | 1 #4
olf_
негодяй со стажем
п.5.3.6 ГОСТ 21.501-2018.
В качестве жеста доброй воли можно включить в проект несколько примеров раскладки (развертка) характерных участков, но не более!
Есть п.6.3.2, 6.3.4.
Kyiv root, however.. From Reston with love
Последний раз редактировалось olf_, 30.08.2019 в 19:26.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2019, 14:32
Вадим 30 Спб
Заказчик в АС это хотел увидеть, а т.к. АС нет по ТЗ то почему бы не показать в АР... Ну вообщем договорились на несколько узлов примыканий к разным стенам с раскладкой "характерных" участков. Всем спасибо !
Вадим 30 Спб вне форума
Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!? Полякоф Конструкции зданий и сооружений 800 18.03.2017 09:51
Где в Рабочем проекте искать нагрузки на фундамент? AIRAT_YUNUSOV Основания и фундаменты 13 23.03.2016 11:24
Должен ли Архитектор в проекте, на стадии П, показать вентканалы из санузлов? VVITTALIK Архитектура 4 26.07.2013 10:46
Как в Рабочем проекте - подвал показать техподпольем? Илья74 Прочее. Архитектура и строительство 7 12.07.2013 11:37
заказчик требует синии подписи и синюю ПЕЧАТЬ на всех листах передаваемой документации (РД) - правомочно ли это? aleks_key Разное 25 02.09.2009 14:47
