Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как создать свой тип линии состоящий из тройной линии
Непрочитано 08.04.2019, 14:20 #1
mikmik
Задача: Нужен свой тип линии, состоящий из тройной линии. Средняя из трех линий должна быть толстой штриховой с большим шагом штриха, две наружные линии должны быть тонкими штриховыми с маленьким шагом штриха.
Зачем это надо: Такая линия должна изображать канализационную трубу в бетонной оболочке.
Вопрос: Можно ли и если да, то как создать такой тип линии?
Непрочитано 08.04.2019, 14:22
подобное было тут
мультилиния для трубы не подходит?
Последний раз редактировалось Хмурый, 08.04.2019 в 14:30.
Автор темы   Непрочитано 08.04.2019, 15:23
mikmik
подобное было тут
Там речь, насколько я понял, о двойной линии, а мне нужна тройная.
Мультилиния - двойная, а мне нужна тройная.
mikmik вне форума
Непрочитано 08.04.2019, 15:27
Oleg T
Сообщение от mikmik Посмотреть сообщение
Мультилинию можно сделать с любым количеством линий, разного цвета и разного типа линий
Oleg T вне форума
Непрочитано 08.04.2019, 15:42
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
До 30 что ли.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2019, 15:45
mikmik
А можно поподробнее про изменение количества линий в мультилинии? Через Properties мультилинии я такой возможности не нашел.
В приложенном файле - три типа линий, которые мне нужны. Соответственно, первые два вызывают затруднение.
mikmik вне форума
Непрочитано 08.04.2019, 15:47
| 1 #7
engngr
сети
Московия*
Конечно, можно: _help
engngr вне форума
Непрочитано 08.04.2019, 15:52
1 | #8
_mlstyle
Автор темы   Непрочитано 08.04.2019, 16:02
mikmik
engngr: Ок. Help помог, и удалось получить тройную мультилинию через MLSTYLE. Но у мультилинии изменяются одновременно толщины всех составляющих её линий, а мне наружные линии нужны другой толщины. Есть варианты?
Хмурый: спасибо.
mikmik вне форума
Непрочитано 08.04.2019, 16:10
1 | #10
Oleg T
ИМХО через настройку цветозависимых стилей печати.
Кстати, а у типа линии такое разве возможно?
Oleg T вне форума
mikmik, можно попробовать сделать 3 или 5 линий с очень маленьким отступом от середины. тогда они сольются в одну...
Непрочитано 08.04.2019, 16:13
AlexCondor
инженер
Сделать их другого цвета. И установить нужную толщину при печати
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2019, 16:29
mikmik
Спасибо за идею. Попробую.
Интересный вариант. Если не получится через стили печати, то попробую. Спасибо.
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
То же что предложил Олег.Спасибо.
Странно, что после создания типа мультилинии его (тип) нельзя отредактировать. Да и применить к существующей мультилинии новый тип через Properties невозможно. Разработчики Автокада явно поленились...
mikmik вне форума
Непрочитано 08.04.2019, 16:34
Oleg T
Точно? Возможно, от версии зависит?
Просто у меня в 19-м Брикскаде все это есть.
PS
Хотя нет, назначать стиль в панели свойств можно, а вот редактировать используемый стиль тоже нельзя.
Последний раз редактировалось Oleg T, 08.04.2019 в 17:29.
Oleg T вне форума
Непрочитано 08.04.2019, 17:45
АлексЮстасу
топограф, технолог
Редактировать стили мультилиний можно в _MLSTYLE (МЛСТИЛЬ). Нельзя отредактировать используемый в чертеже стиль мультилинии.
Для замены нужно использовать лисп - на форуме было несколько лиспов для работы с мультилиниями. См. сначала https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...6&postcount=10
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Можно ли назначить красные линии, имея только КПТ? Modis Прочее. Архитектура и строительство 13 15.09.2016 08:55
Как создать горячие клавиши для изменения толщины линии на 0,3, а также на изменение цвета на красный? liik AutoCAD 3 02.05.2016 21:17
Не получается создать пользовательский тип линии stinger20112 AutoCAD 5 28.08.2013 16:10
Хочу создать свой раскрывающийся список в меню ACAD maxw AutoCAD 10 19.12.2005 06:42
Помогите создать свой тип линии......... red AutoCAD 8 02.06.2004 17:14
