14.02.2020, 09:58 | #1 | |
Протечка в квартире. Куда должна сливаться вода?
Как, по каким отверстиям вода будет сливаться в нижерасположенную квартиру?
У меня например везде сделана гидроизоляция. Можно поподробнее: какие технологические отверстия для этого предусмотрены? |
Отверстия в плите под стояки водоснабжения, отопления и канализации.
Какая? Обмазочная? Она для вида делается. Воду она не удержит особо. Ее испытывали на герметичность? |
es-domak, вы что, никогда не слышали, не видели "протечек"? Всё уходит в бетон и заливает соседей снизу. У меня даже два случая есть знакомых, когда заливало не тех, кто прямо под ними, а через этаж. Как говорится, неисповедимы пути Стыки панелей никогда не будут герметичными, сами панели никогда не будут водонепроницаемыми.
PS Это если не через отверстия под трубы отопления/стояки уходит. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Поинтересуйтесь, проходят ли требования гидроизоляции по нормам строительства бассейнов ----- добавлено через ~6 мин. ----- Какой политкорректный ответ
Век живи, век учись - ... |
Возможно "это ж-ж неспроста": Может человек как раз и задумал бассейн сделать, раз "везде сделана". Не надо никаких специальных "технологических" отверстий. Вода прекрасно просачивается через любые щели и стыки - это знает каждый, кого заливали. А если еще плиты пустотные может вытечь в неожиданном месте. Вот у меня в ванной подвесной потолок, а над ним установлена большущая фотокювета, а из нее "технологический" слив в канализацию. А всё потому, что у дебила сверху в этом месте протечки бывают, вода течет в месте прохода стояка ПС. А у него сверху всё заложено плиткой. |
"ПС" - это что такое?
Нет, бассейн я не собирался делать. Цитата:
Вот для этого, чтобы не заливать соседей, я по периметру всех помещений в квартире расковырял старые швы, заделал швы хорошей ЦПС, сверху весь периметр промазал гидроизоляцией. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Труба проходит в гильзе, а гильза вокруг плотно замазана ЦПС-смесью. Некуда там воде протекать. |
Offtop: Осталось сделать систему ливневки с отводом в канализацию или на лестничную клетку...
Я же и спрашиваю как должно быть сделано? Только на лестничную клетку не получится, так как плита перекрытия лестничной клетки выше, чем плита перекрытия в квартире. |
Протечет. Только швы? Это совсем не гидроизоляция. |
гильза через всю высоту помещения? К тому же "вокруг плотно" совсем не означает, что из-за деформаций (температурных там или ещё каких) не образуется дополнительных щелей. Бетон имеет свойство крошиться.
Он очень прочный и "липкий". Не думаю что там образуются какие-то щели. Интересный вопрос. Я сделал гильзы выше перекрытия на 10 см. А надо на какую высоту их делать? ----- добавлено через ~1 мин. ----- А какая пропускная способность у перекрытий? По моему я все щели, дырочки какие попадались - все замазывал. |
Существуют. Цитата:
У меня приятель так затопил свою квартиру и соседей снизу: Сдуру сделал пол в ванной и туалете выше чем в квартире. Говорил, трубы не влазили. На гребенке лопнуло, что то в стояке и пошел водопад.... К соседям чуть позже пришло, когда перекрытия пропитались))). Паркет жалко... Не зря в старых домах, в сантехкабинах все не герметично.... Правда при открытии этого шкафа не много напрягает: или дым от сигарет идет или другие звуки, что только с пассажирами на белом коне не происходит))). Но можно минваты на толкать.
Сэндвич-панели Регистрация: 26.12.2012
Краснодар
Вариант - произвести расчет при каком слое воды рухнет перекрытие и ниже этого уровня установить вентклапана в стенах. Вода потечет на улицу, ну и плюс, при хорошей вентиляции в квартире не заведется грибок и плесень
Возможно ли утеплить стальной резервуар, чтобы вода в нем не замерзла при отрицательных температурах? | ANSYSman | Прочее. Архитектура и строительство | 42 | 23.08.2022 14:36 |
Взвешивает ли вода суглинки, глины, бетон в обводнённом грунте ? | Tyhig | Основания и фундаменты | 36 | 14.04.2016 09:03 |
Вода под фундаментами эксплуатирующегося жилого многоквартирного дома | Sunvixen | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 15.04.2015 14:31 |
Ливневка, дренаж и вода от септика в единый сборный колодец? | Rama4 | Водоснабжение и водоотведение | 10 | 20.08.2013 08:59 |
Куда и какой установить временный пожарный резервуар на период строительства? | dukat88 | Технология и организация строительства | 12 | 14.12.2012 09:32 |
