20.02.2014, 12:21 | #1 | |
Водоотвод с кровли
инженер-проектировщик
Нижний Новгород
инженер-проектировщик Регистрация: 27.05.2011
Нижний Новгород
VMT, спасибо! Этот вариант предполагает изменить завершение стенки лоджии. Думаю, Заказчик вместе с архитектором не будут сопротивляться.
Прикинул конструктив по этому варианту - похоже получается. Единственное, что, по-моему, кол-во и расположение водосточных труб будет иное (см.вложение) ----- добавлено через ~4 мин. ----- иваниваныч, предлагали такой вариант, но заказчик не хочет связываться с "рулонкой" (почему, не скажу, не знаю))) Последний раз редактировалось Muhomor, 20.02.2014 в 15:09. Причина: Не учел то что файл БМП не прикалывается |
А высота то позволяет устанавливать внешний организованный водосток???
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
Нижний Новгород
Согласен, что перебрасывать воду на крышу общественного помещения на 1-м этаже, а затем внутренним или наружным водоотводом с 1-го наземь как-то не "катит". Но технически то осуществимо. Архитектор предлагает нижнюю крышу (покрытие 1-го этажа) тоже сделать скатной и с наружным организованным водоотводом. Думаю сложно, но можно. Пусть прорисовывает узлы.
У нас есть ограничения, которые прописаны в "ДБН В.2.6-14-97 "Покрытие зданий и сооружений"" Цитата:
архитектор Регистрация: 21.08.2003
На месте эксперта я бы не согласовал, со ссылкой на общественные здания. Хотя, экспертиза сейчас есть продажная платная, может и проскочит.
Тяжело видеть как коллеги глупости делают LynxMУ Вас закон полнее. Но я за здравый смысл: всё не пропишешь, а мозги не продаются. Надо быть очень развитым альтернативно, чтобы воду с 8 этажа спускать по фасаду под ноги людям. Последний раз редактировалось Perezz!!, 21.02.2014 в 14:48. |
Водоотвод на участке перепада высот кровли | Mic | Архитектура | 6 | 17.07.2018 15:51 |
Как правильно сделать узел стыка плоской кровли и существующей стены | Маслик | Архитектура | 5 | 13.11.2012 09:50 |
Переоборудование кровли из мягкой в двускатную с покрытием из асбестоцементных листов. | Инженер ВБ | Технология и организация строительства | 3 | 11.09.2012 10:46 |
Расчет площади кровли | piratos | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 13.04.2012 16:30 |
Водоотвод с эксплуатируемой кровли подземного паркинга! | Maria-Mirabella | Архитектура | 11 | 15.11.2011 18:24 |
