Как создать блок с подвижным элементом?
электроснабжение и автоматика
г. Пермь
Может, группой делать? И почему б не делать макрос на это дело? Сначала вставить блок, потом рисовать выноску...
Насчет "сайта автора" совсем не понял ![]() > Pave1 : Есть одна проблемка - с какой точки рисовать выноску? С точки вставки блока? Или еще откуда-то? > Den t : Это все делается в настройках qleader'a (только там в русских версиях в настройки надо входить через ввод с ком.строки "_s", конт.меню и ввод русских букв не катит).
могу предложить два варианта:
- добавив в динблок ручку для подтягивания полки вручную - добавив в текст атрибута %%U текст будет подчеркиваться сам, но линии как таковой нет. Выбирайте ![]() [ATTACH]1145609310.dwg[/ATTACH] |
2 kpblc - совершенно верно выравнивается по выноске, так выноску я кручу осознанно (обычно), но это уже частности, я ведь не знаю какой там будет блок, может он там круглый
а про сайт, это типа комплимент мужского рода - есть интересные вещи 2 Pave1 - если есть возможность положи сам блок, я по своему к нему выноску прикручу |
нее... все блоки я не буууду...
если они у тебя все такие круглые и ориентация невидимых атрибутов тебя не беспокоит, то вообче ничего делать не надо, просто приаттачиваешь user arrow к выноске и все если же блок ну предположим квадратный, то его придется переделать - в общем случае повернуть на 90 градусов и точку вставки сделать в другом месте... слева... в общем смотри чертежу и при вставке выноски давать первый сегмент маленький, ориентируя блок "как надо" а затем уже выноску с текстом Ну в приложенном чертежике я этот первый сегмент зделал немаленьким для наглядности в общем поразбивай посмотри да, и наверное недостаток такого подхода - габариты блоков надо увязывать с настройками размерного стиля или отдельный стиль создавать для такого творчества [ATTACH]1145620336.dwg[/ATTACH] |
